Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfe!!fehlzündungen
   icelem86
User seit 17.07.2007
 Geschrieben am 17.07.2007 um 21:47 Uhr
hallo alle zusammen bin neu hier
zu meiner person: heisse elwin und bin 20 jahre alt fahre einen slk automatik.
mein problem: ab und zu hört man nen knall aus dem auspuff kommen.....meisstens knallts dann wenn die klimaanlage an ist, zu dem ruckelt der motor dann immer wenn er auf 500 fällt.dann gibts nen kleinen ruckler und das geht dann immer so weiter.hat das auch was mit den fehlzündungen zu tuen? weiss da jemand einen rat?warum gibts überhaupt fehlzündungen? hab da was von nem luftmassenmesser gehört, könnte das was damitt zu tuen haben?.......man wär ich gern kfz mechaniker und nicht metaller.........danke im vorraus.!!!!!
  E-Mail an icelem86    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.07.2007 um 22:53 Uhr
Hallo unbekannter frisch Geschlüpfter,
reinige Deinen LMM mal mit Bremsenreiniger. Vermutlich wird Dein SLK danach wieder besser laufen. Weitere Infos hierzu siehe bitte "Tipps und Tricks".
PETER
   wolfman230
User seit 02.07.2004
 Geschrieben am 17.07.2007 um 23:08 Uhr
schau mal unter den Deckel des Ventildeckels, da wo die Kerzen und Zündspulen drin sind.
Bei mir drückt sich gerade dort ständig Öl an einer Kerze nach oben. Ist nur eine Dichtung für ein paar Cent. Wenn bei Dir dort viel Öl steht könnte auch eine Zündspule in Mitleidenschaft gezogen worden sein. (Soll schon als Spät/ Folgeschaden vorgekommen sein.)
Melde mal die Lösung Deines Problems, wenn Du die Ursache gefunden hast.
Gruß Wolfi
Z e r l e g t ist´s schnell, aber wie war das noch mit dem zusamanbmenue???
  E-Mail an wolfman230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   icelem86
 Geschrieben am 18.07.2007 um 14:57 Uhr
hallo wolfman,
war in der werkstad eines guten freundes von mir, der hat den fehlerspeicher erst ausgelesen, hat da einen fehler mit der lamdasonde ausgelesen.nach seinem wissen meint er das kanns nicht sein. is dann eine runde rumgefahren und fragte ob ich das servisheft dabei habe.er schaute nach und sagte die zündkerzen sind schon mehr als 35tkm drinn das könnte das problem sein das er im leerlauf den sprit nicht richtig verbrennt und beim kickdown es dann knallt.....hab das auto erst seit einer woche und hab nicht nachgefragt oder nachgeschaut wann die gewechselt worden sind.....morgen weiss ich mehr und gib dir dann bescheid!!!!!! ciao ciao
   lennon
User seit 26.09.2002
 Geschrieben am 18.07.2007 um 16:04 Uhr
die Zündkerzen werden laut DC-Anweisung nach 90-110.000 km oder 4 Jahren gewechselt - nur so als Info an Deinen Kumpel ...
schöne Grüsse
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
  E-Mail an lennon    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   icelem86
 Geschrieben am 20.07.2007 um 22:11 Uhr
so also ich hab die lösung für mein problem gefunden und sie hat mich 0 euro gekostet. mein mechaniker hat alles an dem auto durchgemessen hat sich die zündkerzen angeschaut die sind schon seit 3 jahren drinnen und passen, auch kein öl an den zündspulen war drann es war auch keine zündspule kaputt oder so......also bin ich weiter zur vertragswerkstatt MB gefahren die haben mir den fehlerspeicher nochmal ausgelesen dass sogar umsonnst + kaffe und kaltes wasser und nen kleinen 50minütigen slk talk!!!! super service!!!!!!!!!!!!! also jetzt mal zur lösung der MB mechaniker steckt den LMM aus und macht ihn kurz sauber und baut ihn wieder ein und seit dem....................................................................................................................................................................................................................................................................KEINE PROBLEME MEHER!!!!!!!!! dieser LMM ein komisches din echt
 Geschrieben am 20.07.2007 um 23:15 Uhr
Hallo Elwin,
dann lag ich ja richtig mit meinem Ratschlag
Gruß PETER
   icelem86
 Geschrieben am 21.07.2007 um 17:49 Uhr
Hallo peter,
ja da hast du recht gehabt.bin dir echt dankbar für den Tipp!!!!
bin echt froh das mein auto wieder super geht und ich keinen cent ausgeben
musste....
ciao ciao
PS: super fourum super leute!!!!!!!!!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1050
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community29.601.220
Gehst Du in dieser Wintersaison zum Skifahren/Snowboarden/Langlaufen/Schneeschuhwandern o.ä.?
Nein - habe ich noch nie getan
Nein - in früheren Jahren war ich aber gelegentlich
Nein - in früheren Jahren war ich aber regelmässig
Ja - 1x
Ja - 2x
Ja - mehr als 2x
