habe neue Birne eingebaut...nichts...dann Sicherung Nr.6 im Innenraum
kontrolliert bzw. erneuert...nichts..
neue Birne wieder ausgebaut ...und geprüft..ist OK....wieder eingebaut...
nichts...geht immer noch nicht....oooohhmanoman
Auch wenn der vorige Beitrag schon 5 Jahre alt ist......ich ware heute genauso doof *argh* hab erst ne halbe Stunde alles mögliche kontrolliert, weil der Lampentausch nichts brachte, dann diesen Beitrag hier gefunden und anschließend die RICHTIGE, nämlich obere Lampe ausgetauscht....und siehe da, es funktioniert
kleiner Tipp noch am Rande...
Wenn man Unterwegs ist und plötzlich einseitig das Abblendlicht nicht mehr geht. Einfach schnell die H7 oben mit unten Austauschen, dann fährt man nicht halb Blind durch die Gegend
