User seit 09.04.2007
User seit 22.02.2007
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.06.2007 um 21:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 24.06.2007 um 23:50 Uhr ]
Arkadier schrieb:
Hallo, ich habe einen SLK 200 K mit Sportpaket. Hat jemand bei so einem Modell schon eine Spurverbreiterung gemacht? Wenn ja, auf was muß ich achten und welche Distanzscheiben muß ich nehmen? Welche Größe etc. Wieviel kostet so ein Spaß? Vielen Dank für Eure Hilfe! André
Hallo André,
bei mir sind 10mm auf der HA dazu gekommen - bei 17Zoll mit 35mm Tieferlegung. Ich find´s so optimal.
PS: Ich bin jetzt ca. 1Std. wech - melde mich nachher aber nochmals.
Freundliche Roadstergrüße aus Kassel
Werner
200er Kompressor mit richtigem Sound aus nur 4 Zylindern! | Antworten
| Geschrieben am 24.06.2007 um 20:59 Uhr
frako schrieb:
15 mm rundherum sollte kein Problem sein. Erst wenn du hinten auf 20 mm gehst könnte es in Extremsituationen Probs geben. Ich fahre sie so mit 18 Zoll und VA 225 HA 245 wobei ich sogar noch H&R Federn drin habe
Gruß frako
Hi Frako, danke für deine Antwort. Kannst du mir auch sagen, wieviel das so kostet und von welchem Hersteller ich die Distanzscheiben kaufen soll? Gruß Andre | Antworten
E-Mail an Arkadier Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 25.06.2007 um 09:00 Uhr
Arkadier schrieb:
Gruß frako
also, bei meinem (Sport+225/245-Mischbereifung+Eibach) gingen mit TÜV-Segen nicht mehr als VA:12mm und HA:10mm, incl. leichte Korrekturen innen an den Radhäusern.
Cortex
E-Mail an vonSLzuSLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.03.2007
| Geschrieben am 25.06.2007 um 13:33 Uhr
Charly1311 schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Charly1311 am 25.06.2007 um 11:38 Uhr ]</font>
ich fahre ebenfalls einen 200er mit Sportpaket, und habe hinten 15er Scheiben drauf (mit Eingetragung)
Allerdings hat mein SLK hinten einen Achsversatz von ca 8mm nach rechts, da kommt es schon mal vor, das es in der Kurve mit einer Bodenwelle am Reifen schrappt.
Beim belasten mit 220 kg im Kofferraum, war nichts zu sehen.
Blecharbeiten wie Rausziehen vom Blech, wurden trotz Vorgaben von H+R nicht durch geführt.
Hier findest Du 2 Bilder:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=38754&forum=4&start=20&highlight=Charly1311
Charly
http://www.vom-heckenhof.de
Hallo Charly,
super das hier mal wer schreibt, der auch ein Sportpaket hat. Das mit dem Achsversatz verstehe ich allerdings nicht ganz. Hast du das gemacht oder liegt das am Sportpaket oder wie??? Welches Baujahr ist dein SLK?
Wieso hast du es nur hinten gemacht und nicht auch vorne? Vorne ist doch noch viel mehr Platz als hinten? Wieviel hast dich das gekostet und wo hast du die Scheiben gekauft?? Würd mich über eine Antwort sehr freuen! Gruß Andre | Antworten
| Geschrieben am 25.06.2007 um 21:26 Uhr
| Hallo Andre,
zum Spurversatz:
Das haben viele R171, wenn nicht sogar alle.
Gehe mal an Deinen SLK halte mal eine Wasserwaage senkrecht an den hinteren Radkasten und messe dann mal bis zum Reifen.
Mach das an beiden Seiten und Du wirst Staunen.
Mein SLK ist Baujahr 03.2007
Ich habe die Verbreiterung nur hinten gemacht, weil mir das mit den dicken Backen hinten gefällt. Außerdem kann es bei den Platten zur leichten Unwucht kommen, was Du hinten nicht merkst, kann vorne aber durch leichtes Zittern an der Lenkung zu spüren sein.
Ich habe für die H+R Platten incl. längere Schrauben und Eintragung ca 130€ bezahlt (nur hinten)
Charly
http://www.vom-heckenhof.de | Antworten
E-Mail an Charly1311 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
