User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 21.05.2007 um 08:33 Uhr
| Hallo
Kann mir jemand sagen was man machen kann, wenn der Beifahrersitz klappert?
Ich hatte monatelang die Schloßfalle im Verdacht, aber durch Zufall bin ich dahinter gekommen das es der Beifahrersitz ( Lehne ) sein muß.
Wenn man mit der Faust gegen die Lehne schlägt ist das gleiche Geräusch wie beim Fahren.
Wenn jemand darin sitzt ist das Geräusch weg. Bein fahren über unebnerer Straße vibriert der ganze Sitz.
Das verstellen brachte rein gar nichts ein. Auf dem ersten Blick kann ich auch keine Beschädigung feststellen.
Ich wollte den Sitz mal ausbauen, habe aber bemerkt das auf der Sitzschiene so eigenartige Schrauben sind. Vielleicht haben die sich auch nur gelockert.
Ingo | Antworten
User seit 09.01.2005
| Geschrieben am 21.05.2007 um 10:24 Uhr
| Moin Ingo,
habe das gleiche Problem bei mir auch schon ewig.
Habe hier auch noch keinen Thread gefunden, der eine Lösung mitsich bringt...
Mein Tipp: Stell den Sitz ganz zurück, wenn keiner ihn benutzt, dann ist die Lehne durch die Rückwand fixiert und klappert auch nicht mehr
Wenn der Sitz allerdings benutzt wird solltest du den Sitz wieder ein Stück vorziehen, da sonst die Lehne von hinten verkratzt wird
Erik
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben ! | Antworten
E-Mail an Erik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.01.2005
User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 21.05.2007 um 11:56 Uhr
| Hi an alle,
hatte das gleiche Problem. Habe mir in einem Bastelgeschäft Filz gekauft und mit doppelseitigen Klebeband an die Rückseite der Sitze geklebt. Die Sitze hab ich bis zum Anschlag angelehnt. Hab seit dem Ruhe und die Sitze zerkratzen nicht.
Gruß Hrvoje aus der Mainmetropole | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 21.05.2007 um 12:44 Uhr
| Hallo Ingo,
die Schrauben nennen sich Torx-Schrauben (Außentorx). Davon gibt es gerade im Motorbereich sehr viele. Wenn Du beabsichtigen solltest sehr viel selber an Deinem Wägelchen zu schrauben lohnt sich die Anschaffung eines Torxkastens. Der beinhaltet alle gängigen Torxnüsse. Preislich liegt der so um 30,-€. Versuche nicht, die Schrauben mit normalen Steckschlüsseln o.Ä. zu bearbeiten. Das kann böse nach hinten losgehen. Habe meine Sitze auch ausgebaut und die Sitzfläche wie in "Tips und Tricks" beschrieben angehoben. Bei der Gelegenheit hab ich nochmal alle Schrauben nachgezogen und siehe da, HIMMLISCHE RUHE.
Gruß Volker | Antworten
E-Mail an volho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 21.05.2007 um 12:47 Uhr
tunejay schrieb:
bei mir waren es die Kopfstützen, die bei unbelastetem Sitz angeregt worden sind. Ein Verspannen (tordieren) der "Kopfstützenstangen" hat bei mir geholfen. Wenn das Geräusch auftritt einfch mal die Kopfstütze festhalten. Sollte das Geräusch dann weg sein hast du deine Geräuschquelle.
Genau das war auch bei mir die Ursache des Übels. Ich würde dies zuerst checken.
Ulrich
#54 beim EVENT 2007 | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
