Tipps und Technik R170 » » Thema: Innenspiegel zerlegen?
 Geschrieben am 30.03.2007 um 17:35 Uhr
Ich würde gerne (ich muss) für mein nächstes Projekt den Innenspiegel zerlegen und auch wieder zusammenbauen. Weiss jemand ob das funzt und wenn ja wie?
Gruß Sami
   wolfman230
User seit 02.07.2004
 Geschrieben am 31.03.2007 um 00:45 Uhr
beim W203 habe ich den Innespiegel schon zerlegt. Ist übelst gesteckt gewesen. Vorsicht beim Öffenen der hinteren Abdeckung. Kratzer im Plastik waren unvermeidlich aber minimal.
Wüßte nicht warum es beim R170 nicht gehen sollte.
Was hast Du vor?
Gruß Wolfi
Ebäy ist wie eine Schachtel Pralienen, man weiß nie was man bekommt.
Ich bin zu arm um mir was schlechtes zu leisten!
Wer schlecht kauft, kauft zweimal.
  E-Mail an wolfman230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 11.02.2006
 Geschrieben am 31.03.2007 um 02:07 Uhr
Hi Sami,
habe meinen Innenspiegel auch mal zerlegt und mir eine digitale Brabus Ölthemperaturanzeige eingebaut. Ist wirklich übel wie Wolfman schreibt. Leider habe ich damals keine Bilder davon gemacht.
Fang beim öffnen am besten an der Aufnahme an der Aussparung an.
Ich habe damals dünne Stahlspachteln verwendet.
Mit Schraubenziehern beschädigst Du das Plastik zu sehr. Vom Prinzip her ist die Rückschale wie in einer Nut gehalten die so alle 3 cm mit einer angegossenen Plastiköse über eine kleine Kunststoffnase eingehakt ist. Nut und Öse veriegeln sich gegenseitig. Man kann da leicht mal eine Nase bzw. Öse abbrechen. Also vorsichtig hebeln.
Wenn Du die ersten 2 Verriegelungen gelöst hast, kannst Du das Prinzip erkennen. Dann gehts etwas leichter.
Viele Grüsse, Sonic
  E-Mail an Sonic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 31.03.2007 um 12:23 Uhr
Hallo Sami,
der Spiegel ist wie schon erwähnt an 10 Stellen "eingeklipst". Wird aber sehr
schwierig sein den Spiegel ohne Beschädigung am Kunststuff auseinander zu bekommen.
Am vordereTeil des Spiegels (da wo das Glas drin sitzt) sind "Ösen", die in "Hacken" am hinteren Teil des Spiegels eingeklipst sind. Hier einige Bilder des zerlegten Spiegels.
Mario
  E-Mail an Mario78    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.03.2007 um 12:24 Uhr
Hier die rechte Seite:
 Geschrieben am 31.03.2007 um 12:25 Uhr
Hinteres Gehäuseteil:
Nochmal Vorderteil:
 Geschrieben am 31.03.2007 um 17:40 Uhr
Wow, das nenne ich mal eine Hilfe. Jetzt weiss ich Bescheid! Vielen Dank!!
Bei mir sol ein Ambilight in die Spiegel kommen. habe zur Zeit welches am Innenraumlich und das Blendetein wenig!
Gruß Sami
   wolfman230
 Geschrieben am 31.03.2007 um 22:25 Uhr
Hallo Sami,
habe das gleiche Problem.
Dachte mir schon, daß Du das machen willst.
Habe mir die Sache heute auch nochmal angeschaut und hin und her überlegt.
Schlußendlich wird Dir der Einbau im Innenspiegel nicht viel bringen, da die Richtung in die die LED zeigt nicht den Mitteltunnel beleuchtet (oder wenn Du Sie versetzt einbaust muß sie schräg rausschauen, das ist m.E. Murks).
Ich habe aber einen automatisch abblenden Innenspiegel nachgerüstet und von daher ist der untere Teil der Spiegels wg. der Sensoren eh nicht nutzbar.
Ich habe mir heute eine Stelle in der Verkleibung vor dem Spiegel gesucht, die den Mitteltunnel optimal anstrahlt. LED 30 mAh, 3mm, 20° Abstrahlwinkel, dimmbare Steuerung ohne den sonst notwendigen Vorwiderstand, versenkt eingebaut in einer schwarzen Fassung 1mm hervorstehend. Das ganze wird separat gedimmt und kann dann, einmal eingepegelt, über den normalen Dimmerungsknopf heller oder dunkler gedimmt werden. minimale Versorgung 8mAh.
Überlege Dir ob Du wirklich den Spiegel zerlegen willst, oder ist es im Falle eines Mißerfolgs nicht günstiger eine neue Verkleidung der WS-Scheibe oben zu kaufen?
Viel Erfolg. Schreib mal wie es geklapt hat und mach ein paar Pics.
Gruß Wolfi
 Geschrieben am 01.04.2007 um 09:46 Uhr
das mit dem Winkel ist mir auch schon aufgefallen, werde mich mal näher nächste Woche mit beschaffen. Wo genau meinst Du, die LED verbauen zu können. Setz doch mal Pics rein wenns fertig ist!
Gruß Sami
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1381
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.606
