User seit 02.07.2004
| Geschrieben am 29.03.2007 um 22:25 Uhr
| Hallo Forum,
während des Einbaus meiner neuen Anlage habe ich zum Verlegen der Kabel in den Originalschächten meinen Teppich angehoben.
GROßER FEHLER!!!
Man riecht nichts, aber da nagen doch einige Kulturen am Schaumstoff.
Eigentlich ist dort alles trocken und ich fahre auch nicht wie ein Besengter, daß sich sämtliche Beifahrer/innen ins Höschen machen müßten.
Woher kommt/ kam nun die Feuchtigkeit? Der Wagen ist mein Schönwetterauto und steht ansonsten immer in der Garage!!!
Hat schon jemand ähnliches in seinem KFZ gehabt?
Wie kriege ich das Zeug wieder weg??????
Habe es mit wasserlöslichem Pilzentferner probiert (da ich vermute, daß chlorhaltige Mittel den Schaumstoff angreifen) mit mäßigem Erfolg.
Außer daß jetzt alles nach drei Tagen immer noch feucht ist.
What to do??? Hilfe!
Gruß Wolfi
Ebäy ist wie eine Schachtel Pralienen, man weiß nie was man bekommt.
Ich bin zu arm um mir was schlechtes zu leisten!
Wer schlecht kauft, kauft zweimal. | Antworten
E-Mail an wolfman230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.11.2005
| Geschrieben am 29.03.2007 um 23:37 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kiwi am 29.03.2007 um 23:38 Uhr ]
Hai Wolfi,
Du gibst Dir ja selbst schon die Antwort: Sorry, aber ihr "steht" Euch die Kisten selbst kaputt.
Wenn Du damit bei Schönwetter fährst und ihn danach in die kühle Garage stellst wird sich eben Kondenswasser bilden. Wenn erd ann Tage oder gar Wochen wieder herum steht ohne das die mal Tür aufgeht, dann passiert es eben. Ich hatte es damals bei meinem fiat 600 einfach überall - auch auf allen Oberflächen, allerdings gab es dort nur Gummimatten und Kunstledersitze. Komplett waschen und gut ist. Seit dem lasse ich ein Fenster immer einen kleinen Spalt auf.
Gib mal Schimmel in die Suche ein, Du bist nicht der erste dem das passiert.
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=26456&forum=7&highlight=schimmel
Gruß - Kiwi
Jetzt für Pfingsten anmelden - marsch, marsch!
http://www.unser-slk.de/thueringen/index.html | Antworten
E-Mail an Kiwi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.02.2005
| Geschrieben am 30.03.2007 um 08:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hejoho am 30.03.2007 um 08:50 Uhr ]
Hallo Dirk.
Wassereintritt auf der Beifahrerseite kommt mit großer Wahrscheinlichkeit durch ablaufendes Wasser von der Windschutzscheibe, was zwischen Scheibe und der Steckdichtung unten an der Windlaufverkleidung durchsickert und dann in das geöffnete Lüftungsgebläse tropft. Unten am Lüftungsmotor kommt´s dann raus und läuft hinter den Teppich.
Abhilfe bringt eine neue Dichtung oder die alte Dichtung reinigen und mit Dichtmasse neu an der Frontscheibe ansetzen. Eine andere Möglichkeit ist ein selbstgemachtes Abtropfblech aus Kunststoff ect. über dem Gebläseschacht anbzubringen.
Joachim
http://www.kfz-horn.de
Edit: Trocken bekommst Du den Fußraum am besten mit alten Tageszeitungen zum aufsaugen (alle paar Stunden austauschen) und einem Stück Holz als Abstandshalter für den Teppich, damit Luft darunter kommt.
In der Garage alle Fenster oder direkt das ganze Dach auflassen. | Antworten
E-Mail an hejoho Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.03.2007 um 09:59 Uhr
| Hallo Joachim,
Es ist ja nicht so, daß der Wagen naß ist.
Ich finde auch keine Fließspuren, wo Feuchtigkeit eintreten kann.
Am Lüftungskanal ist eigentlich alles trocken und der Teppich ist auch nur im hinteren Teil schimmelig.
Kann es sein, daß irgendawnn einmal in grauer vorzeit irgendetwas verschüttet wurde, sich der Schimmel gebildet hat und es deshalb so aussieht?
Wo ichs gerade schreibe... vor ca. vier Jahren mußte ich mal auf der BAB bei trockener Fahrbahn eine Volbremsung von 240 auf 80 hinlegen (die Reifen konnte ich austauschen trotz ABS), danach tropfte unter dem Handschuhfach eine undefinierbare, geruchslose Flüssigkeit aus. Könnte diese vieleicht ursächlich sein?
Eigentlich ist der Schaumstoff ein Riesenschwamm und der kann Feuchtigkeit sicher eine ganze Weile halten ohne sie abzugeben. Belüftung zum Trocknen ist da unten ja auch keine.
Wie geschrieben ist im Grunde alles trocken.
Feucht ist es derzeit nur weil ich den wasserlöslichen Schimmelvernichter draufgesprüht habe.
Falls ich Euch hier irritiert habe , sorry.
Heute schaue ich unter die Fahrerseite, wenns da "sauber" ist wars wohl doch die Fahrweise....... Wenn ich die geprüft habe sage ich mehr.
Gruß Wolfi | Antworten
| Geschrieben am 31.03.2007 um 08:40 Uhr
| Morgen Dirk.
Am besten schraubst Du erst mal kurz den Boden vom Lüftermotor ab und siehst mal rein. Wassereintritt hinterläßt dort immer leichte Kalkspuren und verzinkte Teile vom Motor sind etwas angegriffen.
Dann weist Du genau ob es an der Dichtung von der Frontscheibe liegt.
Die Dichtung ist die, die unten auf die Frontscheibe gesteckt ist und worin wiederum die Kunststoffblende, aus welcher die Scheibenwischerachsen rausgucken, eingeschoben ist.
Joachim
http://www.kfz-horn.de | Antworten
| Geschrieben am 31.03.2007 um 22:06 Uhr
| Hallo Joachim,
Werde dann morgen mal zur Silconpistole greifen und die Lippe innen damit zart füllen. Rein Präventiv.
Hast Du ne andere Idee, was ich als Dichtmittel nehmen kann? Silicon ist ja eher die dauerhafte Lösung. Mit Dichtung mal eben abziehen ist es ja dann vorbei. Muß diese Dichtung, außer beim Frontscheibenwechsel, für irgendetwas anderes abgebaut werden? Wenn nein, dann ist es ja fast egal und wenn ne neue Scheibe fällig ist, wird die Dichtlippe samt Scheibe halt komplett erneuert.
| Geschrieben am 16.07.2007 um 09:06 Uhr
| Hallo
ich bin noch die Lösung schuldig.
gestern 15.7.07 ist mir aufgefallen, warum mein Teppich naß geworden ist.
Nach einer Ausfahrt bei der Bullenhitze ist mir ein Stift hinter den Beifahrersitz gefallen beim Suchen fand ich neben dem Stift auch gleich einen total durchnäßten BF-Fußraum.
Ursache: Ich habe einen Trinkrucksack, der fast unmerklich aber kontinuierlich aus seinem Anschluß tropfte.... Ist nicht aufgefallen, da ich den Trinkrucksack nicht immer im Auto hatte.
Peinlich ich weiß, aber wenigstens ist die Ursache gefunden und der SLK ist nicht schuld.
Gruß Wolfi
Z e r l e g t ist´s schnell, aber wie war das noch mit dem zusamanbmenue??? | Antworten
