User seit 09.06.2005
| Geschrieben am 27.03.2007 um 10:41 Uhr
| Hallo
Da mein Windschott auch im Rückspiegel spiegelt, habe ich mir überlegt ob es was bringt wenn man es mit der Folie beklebt die normalerweise für die Scheiben gedacht sind.
Wie ist eure Meinung dazu?
Wie sieht es mit der Haltbarkeit aus?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Welche Farbe?
Was sagt die Polizei dazu?
Bitte keine Antworten wie: Kauf Dir ein anderes Windschott ( Die neuen Reifen waren teuer genug) | Antworten
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 27.03.2007 um 11:04 Uhr
HarryB schrieb:
Ich verstehe den Sinn davon nicht. Das Problem sind die Reflektionen - und dagegen hilft nur sowas wie eine "Mattierungsfolie". Die normale Scheibentönungsfolie verringert lediglich die Lichtdurchlässigkeit - und dann könntest Du auch wieder das originale Stoff-Windschott fahren...
Harald
Was genau ist Mattierungsfolie? Wo bekommt man die?
Mit der Scheibenfolie war nur so eine Idee. | Antworten
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 27.03.2007 um 19:29 Uhr
Das ist eine Folie, die matt ist, etwas undirchsichtig leider. Sowas gibts im Baumarkt und wir dz.B. dazu verwendet Badezimmerfesnster zu bekleben. Licht kommt durch, aber keiner kann reinschauen.... Fürs Windschonn jedoch Nonsens.
Was für ein Schott hast du denn ? Liesse sich das nicht nachträglich bearbeiten oder anders anbringen, das es leicht angeschrägt ist ?
Summer ist back again ... | Antworten
| Geschrieben am 27.03.2007 um 20:00 Uhr
Das ist ein einfaches Schott was mit Klettband zwischen den Überrollbügeln angebracht wird. Bin über jeden Tip Dankbar wie ich es schräg befestigen kann. Jetzt weiß ich auch nicht mehr ob es paßt weil ich seit heute die Inixx Bügel verbaut habe. | Antworten
User seit 07.07.2005
| Geschrieben am 27.03.2007 um 20:31 Uhr
eine glatte Oberfläche wird immer Reflektion zurückwerfen wenn Licht drauf scheint. Schmeiss das Windschott raus. Mit Klettverschluss, sorry aber das muss ja echt bescheiden aussehen
Schau mal unter den Sonderkonditionen, da gibt es eine Firma namens Windschottdesign. Diese Firma vertreibt blendfreie Windschotts.
Gruß Tim
SLK 230 07/2001 brilliantsilber | Antworten
E-Mail an der_notarzt Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.06.2004
| Geschrieben am 28.03.2007 um 09:44 Uhr
| Mit ner Folie um z.B. Badezimmerfenster gegen ungewünschte Einblicke "milchig" zu bekommen verliert das Windschott vermutlich erstens an Sinn (weil man dann genauso schlecht nach hinten schauen kann, wie mit dem Serien-"Strumpf") und zwotens seine Zulassung.
Versuch doch mal, Dein Klett-Windschott an seiner unteren Kante irgendwie zusätzlich zu fixieren und dabei ein klein wenig nach vorne zu ziehen. Wenn das Schott, etwas schräg nach vorne/oben gerichtet ist, werden die störenden Reflektionen weniger - das ist bei den "guten" Plexi-Windschotts genauso.
Harald | Antworten
User seit 07.06.2005
