Tipps und Technik R170 » » Thema: Krümmer schnäppchen ?
   Kaethenmeister
User seit 25.06.2006
 Geschrieben am 25.03.2007 um 10:12 Uhr
Hallo Zusammen !
Hoffe das ich bei Ebay ein schnäppchen gemacht habe !
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=260098909835&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=016
Allerdings weiß ich nicht wie ich jetzt testen kann ob der dicht ist, mit eben schnell einbauen wird das ja nichts.
Ansonsten könnte ein Kollege den vorm einbauen schweißen ! Aber wie Teste ich den am besten ? Ist es besser jede Kammer überzuschweißen ? Wo Genau treten die Haarrisse auf ?
Heiko
SLK 230 K ------ Bj: 10-97
Silber ------------Scarlet Rot
Automatik -------Simple Roof (bald easy-Roof)
  E-Mail an Kaethenmeister    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Akku
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 25.03.2007 um 12:26 Uhr
Hallo Heiko,
bei meinem Krümmer sind die Risse in den beiden äußeren Kammern an den Außenseiten aufgetreten. Ließ sich recht gut erkennen, da von der Außenseite zwischen Rohr und Flanschblech Rußablagerungen waren. Außerdem konnte man die Risse recht gut erkennen.
Nach dem Schweißen ist jetzt alles wieder in Ordnung. Der Ausbau war nicht ganz einfach. Vielleicht hab ich auch das ein oder andere Teil zuviel abgeschraubt ..... egal. Nur zum Ausprobieren wäre es aber ein bischen zu viel Arbeit.
Gruß aus Bremen
Andreas
  E-Mail an Akku    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Wuppertaler
User seit 21.08.2005
 Geschrieben am 25.03.2007 um 18:06 Uhr
Hallo Heiko,
kannste Röntgen lassen ist aber NICHT billig.
Ansonsten grob wie einen Fahrradschlauch testen :
Flansch zum Zylinderkopf mit z.B. Kunststoffplatte verschließen / verschrauben, Krümmer in einen Wasserbehälter halten, Druckluft in den Krümmerausgang geben ( Luftpistole mit Lappen abdichten ) und auf Luftblasen achten. Ist nicht perfekt aber kostet nicht viel.
Gruss Uli
  E-Mail an Wuppertaler    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 25.03.2007 um 19:29 Uhr
Frag mal bei nem Gabelstapler-Service an. Es gibt ein Öl mit dem Metall eingesprüht wird, dann wirds abgewischt und ein Puder aufgesprayt ... das saugt in Rissen eingesickertes Öl aus dem Ritzen raus und verfärbt das Puder - So werden Gabeln von Staplern und auch Triebwerksschaufeln von Flugzeuigen getestet ...
Wäre das effektiv genaueste ...
Summer ist back again ...
   Kaethenmeister
 Geschrieben am 26.03.2007 um 09:20 Uhr
Also mein jetziger scheint ja auch kaputt zu sein, aber bevor ich den ausbaue schweißen lasse und 3-4 Tage auf mein Auto warte investiere ich lieber 40 € in einen Ersatz Krümmer.
   Helmut Sauerland
 Geschrieben am 26.03.2007 um 09:34 Uhr
Wo gibt es denn Ersatzkrümmer für 40 Euro ?
  E-Mail an Helmut Sauerland    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kaethenmeister
 Geschrieben am 26.03.2007 um 09:51 Uhr
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1134
mbslk.de ... The SLK-Community27.467.368
