Tipps und Technik R170 » » Thema: Nerven behalten und abwarten oder gleich bördeln lassen ?
   Hochton
User seit 03.11.2005
 Geschrieben am 27.02.2007 um 18:45 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hochton am 27.02.2007 um 21:06 Uhr ]
...Hallo eine Frage an alle und speziell an die , die vielleicht die Nogaro Felgen ( 18 Zoll) montiert haben.
Heute endlich habe ich meine Reifen mit Felgen 225/40/18 ET 35 vorne und 245/35/18 ET 30 hinten montiert.
Es ist weiterhin ein XTC-Sportfahrwerk ( 40 er H u. R Federn mit Bilstein B 8 Dämpfern) verbaut.
So weit so gut. Von der Optik her schaut es so aus als wenn, sobald der Wagen einfedert die hinteren Reifen schleifen würden/könnten. Die Kanten sind vorne wie hinten noch nicht " umgelegt ".
Bei den Reifen die verbaut wurden handelt es sich um Dunlop Super Sport Race .
Manche Leute hier im Forum fahren hinten sogar 255 auf 9,5 j ohne Probleme, zwar ET 35 ( meistens ) aber da funktionert es auch.
Meine Frage : Sollte ich vorrab die Kanten bearbeiten lassen oder erst mal abwarten ?
Vielleicht hat jemand diese Kombi verbaut und kann berichten ...
Fahren kann ich erst mit dem Fzg. ab 1. März.
Also erst dann kann ich feststellen ob es passt.
Mfg
" der Feind meines Feindes ist mein Freund "
  E-Mail an Hochton    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Jan
User seit 20.12.2001
 Geschrieben am 27.02.2007 um 19:21 Uhr
....vorn schleift es auf jeden fall....wie schon 1000 fach hier geschrieben bereits ab 7,5x17 et 37 mit 35 mm tiefer bei lenkanschlag sowohl im radkasten an der obligatorischen stelle UND an der kante....hinten bei 245 er und 9 zoll dürfte es passen!
wir wolln die foto´s sehn, wir wolln die foto´s sehn...... wir wolln wir wolln wir ....wir wolln die foto´s sehn
In guten, wie in schlechten Zeiten....Forever FCB!
Servus
Jan
  E-Mail an Jan    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 27.02.2007 um 19:37 Uhr
vorab würde ich mal probieren, wenn der Kofferraum schwer beladen ist und das Heck eintaucht (eventuell noch wippen) ob zwischen Reifen u. Kotflügel noch ein wenig Luft ist.
Jupp
E-Mail: josefh.jung@web.de
http://www.josefjung.de.tl
http://www.josefjung.de.vu
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Hochton
 Geschrieben am 27.02.2007 um 20:02 Uhr
Servus
Jan
Fotos folgen Donnerstag... , also an der obligatorischen Stelle dachte ich mir schon, aber hinten könnte es eng werden... Wie sieht es aus, ET 35 mehr Probleme als ET 30 ? Was bedeutet es noch mal genau ? Steht der Reifen bei ET 30 mehr raus als mehr ET 35 ??
Mfg
   accpralle
User seit 13.07.2004
 Geschrieben am 27.02.2007 um 20:11 Uhr
Nabenz Marc !
Genau: ET 30 heisst 5mm "mehr raus " als ET 35 - wenn sonst alles gleich ist...
Gerd
...quarz - Gruss aus Celle...
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 27.02.2007 um 20:17 Uhr
Ganz einfach austesten ....
Wagen einseitig hochbocken und einen gut 15 cm dicken Holzklotz unters Vorderrad legen. Dann ablassen. In diesem "verschränkten" Zustand einlenken ..... viel Spass beim beobachten wie sich dein Kotflügel deformiert - Spass beiseite - genau SO machts der TÜV nach Vorschrift und dass dazu noch gleichzeitig diagonal vorna und hinten ...
Eintragungen auf andere Weise würde ich stets anzweifeln .... erst recht sog. "Tunereintragungen" ...
BTW - MEINER hats letztendlich bestanden ...
Bördeln ist beiegal wieviel Zoll und einer Tieferlegung ein MUSS .... auch wenn allzugerne behauoptet wird dieses oder jenes Fahrzeug habe das nicht nötig gehabt. Verschränkungstest gemacht ? ... immer lautet die Antwort nein, wenn man nachfragt.
Also lass gleich Bördeln und spar die den Ärger ....
... Keep your Distance - Dispowered by ATE HighPerfomance Brake!!!
   Hochton
 Geschrieben am 27.02.2007 um 21:05 Uhr
...ok, danke für die Antworten, werde bördeln lassen und denke damit bin ich auf der sicheren Seite...
Mfg
   AlexR
User seit 28.03.2005
 Geschrieben am 27.02.2007 um 23:21 Uhr
Was hast du vor ???????
Wozu bördeln ?
Meine Nogaro passen ohne Bördeln (vorn 8x18 hinten 9x18 mit Reifen 225 vorn und 245 hinten).
Das einzige was eng wird ist am Vorderrad die innenkante, das siehst du aber nach ein paar Monaten weil schleifspuren da sind, dann reichts auch noch mit dem Hämmerchen was nachzudängeln und am vorderen Radlauf würde ich die kleine Kante etwas weiter anlegen da mein Reifen dort auch schon mal leicht gehackt hat ...
Aber mach drauf und schau einfach mal.
Bördeln tut dem Lack NIE gut...
Gruß, Alex
der die Nogaro 18" drauf hat ....
  E-Mail an AlexR    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tomm
Forendoktor
Forendoktor
User seit 28.11.2001
 Geschrieben am 27.02.2007 um 23:58 Uhr
Ich nehme mal an du hast die Rial Nargo in 8J ET 35 für vorne und 9 J ET 30 für hinten, richtig?
Bördeln.....????? ...Hmm.....das müsste eigentlich so passen, mal ausgenommen die besagte Stelle im Kotflügel vorne links am Scheinwerfer.
Ich würde erstmal nix machen und nach ein paar Fahrversuchen prüfen ob`s irgentwo schleift.
  E-Mail an Tomm    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mattes
User seit 19.09.2006
 Geschrieben am 28.02.2007 um 09:13 Uhr
Wozu bördeln ?
Gruß, Alex
Moin, bei mir ist`s das gleiche, da schleift nix! Ich hab hinten sogar 255 èr drauf (mit 18" Nogaros)
Gruss, Mattes "Zeige nie einem Esel eine unfertige Arbeit"
  E-Mail an Mattes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1283
mbslk.de ... The SLK-Community27.470.568
