User seit 12.09.2005
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 26.02.2007 um 16:22 Uhr
| Hi
schau mal unter den Beifahrersitz ob da die Stecker für Sitzbelegung noch dran sind.
Die Leitung geht dann Richtung Fußraum...
da hilft nur mal nachschauen
1. F C L O K LEIPZIG wir sind die größten der Welt!!!
der Organisator vom Leipziger Stammtisch
HU Pioneer 88RS
TT Eton A1 160er
MT BB 2.01
HT Diabolo K28
Sub Eton Hex 10/620
Endstufe Genesis Five | Antworten
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.02.2007 um 18:17 Uhr
| Hallo, ich nehme an das Du die Baterie abgeklemmt hattest.
Versuche mal folgendes: Zündung ein, Einmal Lenkrad ganz nach links bis zum Anschlag einschlagen und anschließend ganz nach rechts.
Sollte die Leuchte dann nach einem Neustart immer noch an bleiben musst Du nach DC und den Fehlerspeicher löschen lassen. (war bei mir der Fall).
Gruß Frank | Antworten
| Geschrieben am 26.02.2007 um 22:58 Uhr
| @ Frank das geht nur wenn die ESP Leuchte an ist nach dem Batteriewechsel.
sprich Lenkewinkelsensor kalibrieren...
aber mal Kabel und Verbindungen checken
Steffen
HU Pioneer 88RS
TT Eton A1 160er
MT BB 2.01
HT Diabolo K28
Sub Eton Hex 10/620
User seit 25.06.2011
| Geschrieben am 23.03.2019 um 18:22 Uhr
| Also ich habe bei meinem SLK 200, R170, EZ 1999 das gleiche Problem!
1) Batterie war über den Winter abgeklemmt, nichts durchgeführt.
2) Letzte Woche geladene Batterie angeklemmt, Plus zuerst, Minus danach
3) Schlüssel in Stellung 2 (Alles leuchtet!) , 5 Minuten stehen lassen
4) Lenkrad voll nach links, kurz warten, danach nach rechts zum Anschlag, kurz warten, zurück nach Geradeausstellung.
5) Zündschlüssel weiter zum Starten
6) Motor springt sofort an und läuft prima
7) ABER SRS- Lampe leuchtet permanent, auch nach erneuten normalen Starten Dauerleuchten
Bedienungsanleitung schreibt vor: SOFORT MB Werkstatt aufsuchen, Gefahr wegen vorzeitiger Airbagauslösung und andere schlimme Sachen.
Was ist da los??????
Nochmals: das ist nicht die ESP oder ASR oder sonst eine Leuchte, das ist Sicherheitsleuchte welche man nicht einfach ignorieren sollte.
Wer hift mir da schnellsten? Möchte nächste Woche wegfahren .Am Schnellsten mit Mail: hummelpk@t-online.de
Danke
SLK 230K, R 170 FL , danach SLK 200K, R171 und jetzt wieder
SLK 200 R170 pFL (back to the roots!)
vorher 70 andere Autos | Antworten
E-Mail an Bumblebee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.03.2019 um 19:12 Uhr
| Als Sofortmaßnahme würde ich nochmal für 15-20 Minuten die Batterie abklemmen und schauen was dann passiert.
Sollte sich nichts ändern würde ich den Fehlerspeicher des Fahrzeugs auslesen lassen.
User seit 28.10.2015
