User seit 28.11.2004
User seit 07.03.2004
User seit 20.05.2004
User seit 08.09.2006
User seit 06.05.2004
| Geschrieben am 08.02.2007 um 19:45 Uhr
| Sorry Fraggle,
aber das kann ich nicht nachvollziehen. Wenn eine auf 7,3mm Mindestmass heruntergebremste Bremsscheibe (nicht innenbelüftet) bei einem SLK200 hält, dann hält sie auch bei einem 32SLK. Die maximal am Rad auftretenden Bremskräfte (bzw die Scheibe belastenden Bremsmomente) unterscheiden sich praktisch nicht, weil die Achslasten gleich sind.
War von Dir ja vielleicht nicht wörtlich so gemeint.
Sollte der 32er innenbelüftete Scheiben hinten haben, sieht die Geschichte natürlich anders aus.
Motorräder können übrigens mit 4mm dicken Scheiben prima bremsen, obwohl das gesamte Fahrzeuggewicht bei Vollbremsung nur vom Vorderrad getragen wird. Das sind dann auch über 300kg Radlast und damit im gleichen Bereich wie ein SLK Hinterrad.
OK, jetzt höre ich mit dem Klugscheissen auf.
Grüsse
Thomas
Thomas
Der Frosch springt hoch, der Frosch springt weit,
warum auch nicht, er hat ja Zeit | Antworten
E-Mail an thomaslk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
