User seit 10.08.2006
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 26.01.2007 um 14:00 Uhr
| Mir fallen da folgende Gründe für das Heulen ein:
- Fremdkörper, der/die sich im Propeller verfangen haben (z.B. ein Blatt)
- Durch die Kälte verziehen/verformen sich entweder der Propeller im Lüfter oder der ganze Lüftereinsatz in der Box, so daß beim Drehen der Propeller irgendwo ganz leicht gegenkommt. Kennt man ja z.B. von alten PC-Lüftern - evtl. nach Auffinden der "Kontaktstelle" etwas Plastik von den Lüfterflügeln abschaben.
- Die Lager des Lüftermotors sind verharzt oder schwergängig. So kann es zu den unglaublichsten Geräuschen kommen. Etwas WD40 o.ä. auf die Lager kann hier Wunder bewirken.
- Wenn der Lüfter elektrisch in der Drehzahl geregelt wird (gepulst), dann kann es bei bestimmten Drehzahlen und/oder Temperaturen zu Resonanzen des Motors kommen, die dann u.U. hörbar sind. Da hilft dann evtl. nur ein Austausch von Lüfter/Regelung - müßte man testen.
Harald | Antworten
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 26.01.2007 um 14:28 Uhr
| ... die Aufzählung war Spitze !
Gäbe es noch hinzuzufügen, das sowas in diversen Opelforen ständiges Thema im Winter ist. Die Wellen der E-Motoren bekommen Spiel und dann gibt es ein markantes "Zwitschern" bis hin zum Pfeifen.
Da hilft entweder zerlegen und etwas Öl drauf, oder der Kauf eines Neuteils.
Ich habe damals den Gebläsekasten ausgebaut, den Motor kopmplett zerlegt und sämtliche beweglichen teile mit einem Hochleistungsfett geschmiert. Danach lief das Teil Jahrelang ohne Probleme...
Je nach deiner Bastelkenntnis- / Möglichkeiten kannst du nun wählen...
... Keep your Distance - Dispowered by ATE HighPerfomance Brake!!! | Antworten
| Geschrieben am 26.01.2007 um 15:09 Uhr
Professor schrieb:
Hi Kollegen,
der bei Kälte stark heulende SteuergeräteBox-Lüfter stört mich stark.
Daher meine Umfrage:
1. habt Ihr keine Probleme damit?
2. was habt Ihr dagegen unternommen (erfolgreich)?
Ich bekomm das Ding einfach nicht ruhig!
mein Lüfter heult bei Kälte (ab 0°) auch immer ca. 1 minute.
Was tue ich? NIX - einfach Ohren zu, geht doch wieder weg.
Jetzt läuft der SLK schon 117.000km ohne Probs, da darf er auch
ein bisschen pfeifen.
Gruß Egon
Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein, wie andere mich gern hätten
User seit 04.01.2007
User seit 08.09.2006
| Geschrieben am 26.01.2007 um 21:33 Uhr
Professor schrieb:
Hi Kollegen,
Gruß Prof
Hallo Prof,
habe das gleiche Problem.Nur eine Lösung ist noch nicht in Sicht
Karsten | Antworten
E-Mail an fraggle32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.09.2006
| Geschrieben am 27.01.2007 um 10:06 Uhr
| Moin Fans,
wieder so ein Problem, das nicht "Stand der Technik" sein dürfte, zumindest nicht bei Mercedes. Ich erinnere mich hier immer an einen Leserbrief einer VW Polo- Fahrerin in "ams" : "Was nutzt es mir,dass der Wagen von Feuerland bis Alaska erprobt wurde, meiner aber an jeder Ampel ausgeht ?!"
Grüße von der Küste | Antworten
E-Mail an SLK60 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
