User seit 03.05.2004
| Geschrieben am 22.01.2007 um 15:06 Uhr
| @all Koni-user.
Habe derzeit 40mm H&R Federn und Bilstein Sprint als Fahrwerk. Nun wollte ich mal die Konis ausprobieren, und habe ein wirklich recht interessantes Angebot von XTC erhalten. Hat jemand Erfahrung mit den XTC Koni Komfort Sportdämpfern? Die Bilstein sind ja nicht schlecht, aber sie lassen, wie ich finde, ziemlich rasch in dem sensiblen Arbeitsbereich (kleine Bodenwellen) nach.
Will hier keine große Fahrwerksdiskussion anzetteln, lediglich Erfahrungen zu den Konis.
Convertible
FLY LIKE AN EAGLE | Antworten
User seit 28.11.2001
| Geschrieben am 22.01.2007 um 16:05 Uhr
warum keine fahrwerksdiskussion? Dafür ist ein Forum doch da .
Die XTC-Comfort-Dämpfer von Koni sind nach meinem Kentnisstand um ca. 45 mm gekürtzt. Obwohl es sich um rote Konis handelt (die ja im Allgemeinen eher komfortabel sind) ist die Zug- und Druckstufe lt. Werner straffer als bei den "normalen" Serien-Koni gelb.
Das ganze soll mit extremer Tieferlegung noch recht komfortablel sein.
Der user Lulu hat sie verbaut und ist scheinbar sehr zufrieden.
Ich hab in meinem SLK die normalen Koni gelb und bin zufrieden. Insbesondere das Ansprechverhalten auf kurzen Unebenheiten finde ich recht harmonisch.
Thomas
E-Mail an Tomm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.01.2007 um 20:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tomm am 22.01.2007 um 20:09 Uhr ]
ca. 5000 km.
Damit keine Missverständnisse aufkommen. Die gelben Konis, die in meinem SLK verbaut sind, sind insgesamt schon straffer als die Seriendämpfer. Insbesondere bei schnellem Einfedern ist das Ganze deutlich straffer, aber das war ja auch so gewünscht .
Und Fahrkomfort defeniert sich meiner Meinung nach nicht nur über Weich oder Hart. Eine zu schwache Dämpfung, die das Nachwippen des Hecks zur Folge hat oder gar Durchschlagen der Federung ist aus meiner Sicht eher unkomfortabler.
Thomas | Antworten
User seit 24.04.2003
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 23.01.2007 um 22:01 Uhr
| Hallo hier mal meine Erfahrungen, ich fahre die roten Konis! Sie sind auf mittlerer Stufe eingestellt, ich fahre sie mit MAE 45mm Federn die von H&R sind also das gleiche wie H&R nur steht MAE drauf ! Die Tieferlegung ist brutal daher fahre ich vorne 4er Gummis und hinten 2er Gummis, so paßt es optimal für mich! Der Komfort ist mir pers. schon zu komfortabel, ich stelle sie daher im Frühjar auf Stufe 3 um! Das geniale an den Dämpfern ist die extreme Kürzung, ich habe absolut keine Probleme das Fahrwerk arbeitet in jeder Situation perfekt! Ich hatte früher in anderen Fahrzeugen schonmal Probleme mit Dämpfer die bei Tieferlegung an schlugen! Ach ja und noch etwas, sich Dämpfer zu kaufen nur weil sie im eingebauten Zustand verstellbar sind, macht keinen Sinn! Ein Fahrwerk wird einmal abgestimmt bis es paßt, dann stellt man es eigentlich nie wieder anders ein! Es sei denn man hat langeweile ! Ich hatte in meinem S Cooper ein Spax Gewinde was voll einstellbar war, ich habe es zu Anfang nur 2 mal verändert bis es dann paßte und dann nie wieder! Die roten Konis sind von Koni meiner Meinung nach perfekt abgestimmt, mir pers. einen Tick zu weich aber das kann ich ruck zuck ändern, und dann paßt es meiner Meinung nach super! Und mal ehrlich, ich brauche für alle 4 Dämpfer aus und ein Bau 1Std! Damit kann ich leben
Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
