Tipps und Technik R170 » » Thema: Rasselndes Geräusch vorn rechts beim runterschalten bei langsamer fahrt ??? |
User seit 14.12.2004
| Geschrieben am 14.01.2007 um 12:59 Uhr
an meinem SLK 200 10/98 130.000 km ist mir in den letzten Tagen und Wochen ein klackerndes oder rasselndes Gräusch vorn rechts aufgefallen.In etwa so als wenn eine Kette übersetzt. Und zwar wenn der Wagen kalt ist morgens ,mittags und ich vom dritten in den zweiten runterschalte bei ca.40 km/h ist es deutlich zu hören.Nach längere Fahrt wird es weniger.
Hat zufällig jemand eine Ahnung was das sein könnte oder so etwas schon mal bemerkt?
In den Foren habe ich gelesen das die Steuerkette so gut wie sicher ist und wenn sie Probleme machen sollte würde man sie permanet hören oder liege ich da falsch?
Weiterhin ist mir heute morgen vorn links im Motorraum ein tickendes Geräusch im leerlauf aufgefallen,ähnlich wie ein nicht richtig arbeitendes Relais.Ist aber nicht permanet da wen man etwas am Gashebel drückt kann es sein das es verschwindet. Das Geräusch kommt nicht aus dem Sicherungskasten oder wo Relais sitzen,es kommt in etwa unterhalb des Kasten.
Für jeden noch so gutgemeinten Ratschlag wäre ich sehr dankbar und bedanke mich schon mal.Ich werde jeden Tip nachschauen ob es der Fehler sein kann unb berichten. Möchte nämlich noch länger was von dem Wagen haben zumal ein Jahundert Sommer vorrausgesagt wird.
Grüße aus NRW
Dirk | Antworten
E-Mail an AK2901 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :963 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
