Tipps und Technik R171 » » Thema: Gibt es auch kleine Probleme mit der 5 Gang-Automatic??
 Geschrieben am 16.12.2006 um 11:45 Uhr
Ich lese hier, das einige Schaltruckeln beim 7 Gang Automat haben und es durch eine neue Software größtenteils beseitigt wurde.
Gibt es denn für den 5 Gang-Automat auch eine neue Software.??
Habe immer noch das Problem ,das der Wagen Morgens wenn man Rückwärts aus der Garage fährt und dann umschaltet in den Vorwärtsgang einen schlag gibt ( nicht immer ). Wie sind eure Erfahrungen mit dem 5 Gang-Automat.????
Wenn das Getriebe warm ist, keine Probleme.
Oelstand wurde schon 2 mal überprüft und war I.O.
mfG Peter
 Geschrieben am 17.12.2006 um 10:20 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Perlico am 17.12.2006 um 10:20 Uhr ]
ich habe einen 200er mit 5-Gang Automatic und bin damit zufrieden. Die beschriebenen Probleme habe ich nicht.
Ich hatte die Phänomen aber schon mal bei einem Fahrzeug eines anderen Herstellers. Durch neue Software konnte das seinerzeit nicht gelöst werden, da wurden irgendwelche Ventile im Getriebe ausgetauscht, dann war Ruhe ...
Perlico
  E-Mail an Perlico    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ACI
 Geschrieben am 17.12.2006 um 14:13 Uhr
Das gleiche habe ich auch schon mal morgens...
stört mich aber nicht weiter...
denke das ist normal...
cu ACI aus Solingen (mbslk.de-Sidebar unter http://www.acinet.de/mbslk/mbslk_setup.exe )
http://www.acinet.de / OnlineShop: http://www.obrigado.de
für MBSLKer: 100 MB WebSpace mit .de-Doma
  E-Mail an ACI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LOS-AB
Forendoktor
Forendoktor
User seit 10.10.2004
 Geschrieben am 17.12.2006 um 16:10 Uhr
das einzige Problem mit der Automatik war einmal der fehlende Kraftschluss beim Anfahren mit D. Da half nur Zündung aus und wieder an.
Das passierte einmal in knapp drei Jahren. Sonst bin ich sehr zufrieden.
Beste Grüße
Heino
________________________http://www.bestslk.de
... rücksitzlos offen
  E-Mail an LOS-AB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   saithai
User seit 01.05.2005
 Geschrieben am 17.12.2006 um 18:08 Uhr
Hallo Peter,
bei mir ist es so, dass beim schnellen umschalteten in den Vorwärtsgang ein minimaler Schlag im nur kalten Zustand zu hören ist. Erfolgt der Gagwechsel "etwas langsamer", dann ist auch im kalten Zustand nichts zu hören.
Wolfgang
  E-Mail an saithai    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ACI
 Geschrieben am 17.12.2006 um 19:44 Uhr
saithai schrieb:
Hallo Peter,
Wolfgang
so ist es bei mir auch...
 Geschrieben am 17.12.2006 um 19:59 Uhr
Dann gehe ich davon aus das es Normal ist bei DB, wenn das Getriebe kalt ist. Da ich knapp 60.000 auf der Uhr habe wollte ich ein Getriebeoelwechsel machen und mal sehen ob es besser ist.
mfG Peter
 Geschrieben am 21.12.2006 um 20:12 Uhr
Habe Morgen ein Termin in der Niederlassung wegen des harten Schalten im kalten Zustand ( nicht immer ). Fehlerspeicher auslesen und sehen ob man was erkennt, ein Getriebespezi soll sich die Sache mal ansehen.
Ergebniss Morgen nach dem Termin.
mfG Peter
User seit 24.01.2006
 Geschrieben am 21.12.2006 um 22:05 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SB am 21.12.2006 um 22:06 Uhr ]
Hallo Peter,
fahre auch immer rückwärts aus der Garage und schalte dann in D. Bislang - toi,toi, toi - nach einem 3/4 Jahr und ca. 12.000 km keinerlei Probleme.
Viele Roadstergrüße
Steffen
  E-Mail an SB    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :962
mbslk.de ... The SLK-Community27.503.525
Nein, ich habe es nicht mehr
