Tipps und Technik R170 » » Thema: Slk 32 AMG Sitzlehnen gerade, schlecht für die Wirbelsäule |
User seit 23.11.2006
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 02.12.2006 um 12:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 02.12.2006 um 12:14 Uhr ]
Meine Freundin hat sich auch mal drüber beschwert - finde ihre Sitze im Honda Civic um Welten besser.
Ne Lordosenstütze nachrüsten kann dir ein Sattler machen, da gibt es so aufpumpbare Kissen zum einbauen. Alternativ kann man statisch mit nem Schaumstoffkissen aufpolstern. Hab ich unlängst bei meinen Sitzen im zuge der Heizungsreparatur gemacht und das passt besser.
Blockier mal auch die doofe Federung der unteren Sitzfläche (haben die AMG-Sitze das auch?) - genau DIE macht erst recht die Rückenschmerzen durch ständiges rauf- und runterwippen bei Unebenheiten.
Drift-Challenge Winter 2006 / 07 eröffnet !!! | Antworten
User seit 25.09.2002
User seit 22.06.2005
User seit 09.01.2005
| Geschrieben am 02.12.2006 um 13:33 Uhr
| Hi,
also zum ausprobieren, ob es dann besser wird, oder ob du damit zurecht kommst, dass die Sitzfläche nicht mehr federt, kannst du an sich erst mal nen einfachen Holzkeil zwischen die 2 an die Federn angreifenden Metallstücken pressen. Man kann die zwei Federn sehr schön sehen, wenn man den Sitz mal ganz nach vorne macht und die Sitzlehne noch dazu nach vorne kippt. In etwa so wie immer die Sitze von Golf und co sind, wen es ein dreitürer ist und du jemanden nach hinten einsteigen lassen möchtest. Wenn du mit dem SLK-Sitz diese position versuchst, siehst du die Federn der Sitzfläche sehr gut. Dort kann man dann auch gleich mal ein bisschen WD-40 dransprühen, falls die Sitze ab und zu mal knartzen sollten
Probiers aus und melde deine Erfahrungen....
Ich bin gespannt.
Glück auf!
Dein Erik
12 Zündkerzen = 12 Zyl....... lasst mich in dem Glauben ! | Antworten
E-Mail an Erik Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.12.2006 um 23:43 Uhr
| Hallo Wolfgang .. wie Erik schon beschrieben hat die Sitze nach vorne und die Lehne vorklappen. Dann etwas abtauchen und schon siehste die kleinen Federn rechts und links .... diese sind m.E. zu weich und wippen so toll unter Last .... verursachen ergo Rückenschmerzen. So ergings zumindest mir - seitdem ich die mit recht festen Schaumstoff "blockiert", bzw. gedämpft habe ists weitaus besser geworden. - ich grüble an entweder härteren Federn oder einer Lösung mittels eingesteckter Gummidämpfer ....
Gemach, ist in Arbeit ....
Wenn ich am andren rechner bin poste ich mal ein Bild von ...
| | Anonym :789 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
