Tipps und Technik R171 » » Thema: Und wieder Schaltrucken bei der 7G-Tronic!
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 29.11.2006 um 23:33 Uhr
mal als reine Information, da es doch in der letzten Zeit immer hieß, bei den "neueren" Fahrzeugen wäre das Schaltrucken wohl kein Problem mehr:
Seit heute Abend reproduzierbares starkes Schaltrucken (richtig stark, als wäre einem jemand leicht hintendraufgefahren) jedes Mal beim manuellen Runterschalten vom 4. in den 3. Gang. Meist auch beim automatischen Runterschalten.
Egal ob in C, S oder M.
Gebaut wurde das Fahrzeug Ende April '06; Fahrleistung 3.200 km.
Mal sehen, was die Werkstatt sagt, wenn ich dazu mal Zeit habe.
Ich werde berichten ...
Iggy
  E-Mail an Iggy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 30.11.2006 um 05:28 Uhr
Moin Iggy
na so was liest man nicht gerne und schon traurig was Mercedes da so treibt. Hoffe sie bekommen es bei dir hin. Bei mir läuft seit einiger Zeit alles bestens.
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***http://forum.mwslk.de/***
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.11.2006 um 08:54 Uhr
Hallo Jggy
Bei meinen EZ 9/06 ist mit der 7-G Automatik alles O.K. habe jetzt bereits 6000 km drauf, schaltet wie es sein
soll. Der Vorgänger EZ 7/05 wurde gewandelt,
weil die Werkstatt nicht in der Lage war, das Getriebe so zu reparieren das ein vernünftiges fahren möglich war. Also ich an deiner Stelle, würde nach zwei rep. Versuchen die Karre DC auf den Hof stellen, wenn sie bis jetzt nicht in der Lage sind ein einwandfreies Getriebe zu liefern, sollte DC sich einen anderen Getriebehersteller suchen.
Gruß Aljubo
 Geschrieben am 30.11.2006 um 09:50 Uhr
Bis gestern hat mein Getriebe ja auch weitgehend so geschaltetr wie es sollte ...
Iggy
User seit 22.05.2005
 Geschrieben am 30.11.2006 um 11:28 Uhr
Hi Iggy!
Versuche mal die Automatic auf S oder C stehen zu lassen und den M-Modus auszulassen. Dann fahre mal mit möglichst vielen Schaltvorgängen in D-Stellung (aber nur durch Gaspedal/Bremse eingeleitet) durch die Gegend. Ca. 100-200km.
Wir haben immer wieder feststellen müssen, daß das Ruckeln teils aus der Lernfunktion des Getriebes auf den Fahrstil vom Fahrer herrührt, vorallem wenn die Fahrer mehrfach wechseln,da jeder einen eigenen Fahrstil besitzt.
Wenn das Getriebe und Motor richtig warm sind und es immer noch merklich ruckelt -> Werkstatt!
mfg
Julian
  E-Mail an Julian350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FM
User seit 18.09.2006
 Geschrieben am 30.11.2006 um 15:21 Uhr
Also ruckeln tut meine 7G nach einem Monat Nasenbären überhaupt nicht.
Die Schaltzeiten sind aber -komischerweise- im Vgl zur Automatik im W168 spürbar länger. (Dafür aber eben ohne Ruckeln)
  E-Mail an FM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ABC
User seit 08.08.2005
 Geschrieben am 30.11.2006 um 16:41 Uhr
ich bin immer wieder ratlos, wenn ich vom 7G-Schaltrucken lese. Denn bei mir habe ich das noch nie bemerkt.
Ich kann mir das nur so erklären, dass Ihr da empfindlicher seid als ich und ich selbst das gar nicht registriere, wenn Ihr Euch über ein Rucken beschweren würdet?
Denn es kann doch nicht sein, dass etwas mehr als 50% der User hier gar kein Rucken bemerken, und die anderen 50% mehr oder weniger:
http://www.mbslk.de/modules.php?name=Surveys&op=results&pollID=284&mode=&order=0&thold=0
Klar gibt es bei einigen SLKs Mängel, aber die 7G ist doch ein Serienaggregat, sie wird nicht einzeln von Hand hergestellt und individuell programmiert. Da sind solche Unterschiede doch nicht plausibel, oder?
ABC
__________________________________________________
Mein 6. SLK: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
(seit '97 immer SLK, unterbrochen nur durch 1 Jahr Audi TT)
  E-Mail an ABC    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.11.2006 um 17:49 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Iggy am 30.11.2006 um 17:50 Uhr ]
ABC
Hallo ABC,
gehen wir Deinen Beitrag mal von der rein logischen Seite an:
Ich bin mit meiner 7G-Tronic vom 28.04.06 bis zum 29.11.06 ohne Rucken beim Schalten gefahren. Punkt.
So und seit gestern ruckt's auf einmal.
Nach Deiner Logik hat sich also gestern meine Empfindlichkeit schlagartig geändert - aber auch nur temporär dann, wenn die Automatik vom 4. in' 3. Gang schaltet.
verständnislose Grüße
Iggy
   ABC
 Geschrieben am 30.11.2006 um 17:56 Uhr
Hallo Iggy,
es gibt doch keinen Grund, gleich schlecht gelaunt zu sein
Ich wollte Dir doch nichts vorwerfen, sondern meinte das Phänomen "Schaltruckeln" im Allgemeinen.
ABC
 Geschrieben am 30.11.2006 um 18:05 Uhr
Hi ABC,
keiner ist schlecht gelaunt, wirklich nicht.
Dein Beitrag kam allerdings schon etwas seltsam rüber.
Nichtsdestotrotz, ich werde mal noch ein paar Proberunden drehen und dann der Werkstatt einen Besuch abstatten.
Bisher hat meine Mühle glücklicherweise noch keine Werkstatt von innen gesehen!!!
Wie schon geschrieben, ich berichte über etwaige Ergebnisse.
Iggy
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :894
mbslk.de ... The SLK-Community27.465.118
