Tipps und Technik R170 » » Thema: Klimaanlage lässt sich nicht auf EC umschalten
   Bajuware
 Geschrieben am 08.10.2003 um 19:38 Uhr
Hallo Leute,
ich habe seit heute an meinem SLK 200K FL Autom. 3/2000 24000 km
das Problem, daß sich die Klimaanlage nicht mehr auf EC-Betrieb umschalten
lässt. Das rote Lämpchen im Druckschalter geht nicht an, egal wie oft man hindrückt, welche Gebläsestellung; Fehler ist auch nach Motoraus und Neustart vorhanden
Soweit ich gesehen habe, kühlt und heizt das Teil normal.
Was kann das sein (Birne kaputt oder was Ernstes )?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Franz aus dem tiefen Bayerwald
l
  E-Mail an Bajuware    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Limbi
User seit 05.07.2002
 Geschrieben am 08.10.2003 um 21:25 Uhr
Franke grüßt Bajuware
Ob es nur die rote Lampe ist sollte sich doch gut feststellen lassen, indem man das Gebläse mindestens auf Stufe 2 laufen läßt und dann die Temperatur auf "kühlen" stellen. Danach immer mal wieder auf die EC-Taste drücken. So läßt sich doch sicher feststellen, ob die Klima funktioniert, oder ob es nur an der Lampe liegt. Oder liege ich da falsch?
Wenn das heizen und kühlen Deiner Meinung nach normal funktioniert, dann denke ich, das es die Lampe ist. Frag doch mal in der Werkstatt nach.
Grüße aus Selb
Mathias
  E-Mail an Limbi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 07.04.2003
 Geschrieben am 09.10.2003 um 08:36 Uhr
hallole,
schätze mal es ist das birnle bisle putt ist.
mail doch mal den mekkes an. zwecks anleitung zum wechseln. desweiteren kann er dir die teilenummer der birne per mail zusenden. so kannst du das teil bei mb-niederlassung telefonisch vorbestellen.
wünsche ein schönes wochenende. und allzeit eine immerhellerleuchtete fahrt im slk-wägele sagt wolfgang aus dem schwabenländle.
Wolfgang & sein Löwe
http://www.mbslk.de/modules.php?name=fahrerverzeichnis&file=fahrer_info&userid=11737
  E-Mail an Y-ellow    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   slk_driver
 Geschrieben am 09.10.2003 um 09:15 Uhr
Hmmm, Birnle ???
Ich schätze mal, daß es hierbei um eine LED handelt, die mit dem Klima-Taster eine Einheit bildet.
Da aber LEDs so gut wie nie kaputt gehen (im Verhältnis zu Glühlämpchen), wird es wohl auf den Tausch des kompletten Tasters bzw. der Tastengruppe hinauslaufen, wenn da mal nicht nur ein Wackeliger bzw. Korrosion an den anschlüssen vorliegt.....
Nur schon mal vorgemerkt, damit der Schock bei DC nicht zu groß wird
Dirk
Gruß vom slk_driver und HFC-ler !
  E-Mail an slk_driver    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 09.10.2003 um 10:15 Uhr
Hallo Bajuware drück doch mal auf die EC Taste und beobachte dabei dein Drezahlmesser.Wenn die Drehzahlnadel beim Drücken einen kleinen Sprung macht und dann wieder runter fällt dann ist dein LED Putt.Weil dann heißt es die Klima Spring an und aus.
Gruß euer Spaco
   Mekkes
 Geschrieben am 09.10.2003 um 12:56 Uhr
LED gibt es nict einzeln. Ganze Klimaeinhaut wenn es das sein sollte.
Aber ihr werdet es nicht glauben.. das LED wird mit über das SKF angesteuert. Also das SKF macht das LED an. Wahnsinn gell....
Ich glaube man kommt um die Stardiagnose nicht rum.
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 09.10.2003 um 13:48 Uhr
Hi Mekkes,
hieß SKF nicht irgendwie Steuermodul Komfortfunktionen, oder so ähnlich?
Was liegt denn da näher, als daß die Zustandsanzeige der Klimaanlage darüber gesteuert wird.
Halte mich bitte nicht für total verblödet, aber ich würde das auch daran anschließen...
cu Carsten
PS: Du kennst Dich doch immer so gut mit dem "was wird worüber gesteuert" aus. Hast Du evtl. eine Übersicht, welche Statusinfos, Tastendrücke etc. über CAN verfügbar sind?
There are 10 types of people in the world: those who know binary and those who don't.
  E-Mail an ck-one    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Mekkes
 Geschrieben am 09.10.2003 um 15:19 Uhr
Über den CAN-Bus werden gesteuert im Innenraum: SKF (Steuermodul Kombifunktionen) mit der PSE (Pneumatische Steuereinheit)
Im Motorbereich: Kombiinstrument, Motorsteuergerät und Funk Fernbedienung
Mekkes
 Geschrieben am 09.10.2003 um 15:23 Uhr
Mekkes
DC ist schon witzig, bei mir ging die Klima auch nicht mehr, nach komplettem Tausch des Kompressors/Kondensator etc gabs dann eine neue Reglereinheit, seitdem hab i die 2003er mit AC statt EC...
Ich hab nur manchmal das Gefühl das bei jeglichem Kleinkram immer ein SKF oder eine komplette Reglereinheit für min 500 eur getauscht werden muss.
Eigentlich könnte sowas auch einfacher gehen, oder?
LG Mark
|°|jEdEr bEkOmMt wAs eR vErDiEnT|°|
  E-Mail an Mark    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Bajuware
 Geschrieben am 09.10.2003 um 21:41 Uhr
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich heute morgen den Motor gestartet und gleich den Schalter probiert.
Und siehe da, die Umschalterei ging wieder (und geht immer noch).
Ist vielleicht doch ein Wackler oder Korrosion an den Anschlüssen.
@Mekkes: Kannst Du mir sagen, wie ich den Schalter am einfachsten ausbaue
und was dann zur Störungsbeseitigung zu tun ist (Caramba ?).
Servus
der wieder leuchtende Franz aus der Oberpfalz
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :445
mbslk.de ... The SLK-Community27.515.864
Nein, ich habe es nicht mehr
