User seit 05.07.2002
| Geschrieben am 08.10.2003 um 21:03 Uhr
Einstein schrieb:
Hi Jungs,
eine gute Bekannte von mir möchte ihren SLK mit einem MB Audio 10 CD und einer Handyhalterung nachrüsten.
Was muß man denn dabei beachten?
Gibts da besondere Infos zu?
Danke!!
Hallo Einstein,
ich weiß jetzt nicht, was Deine Bekannte da für besondere Wünsche hat. In meinen Augen sind das zwei verschiedene Dinge (Radio und Handyhalterung).
Wenn der SLK schon eine Radiovorbereitung oder ein Radio hat ist das kein Problem. Dank ISO-Stecker ist das Plug'n'play. Altes Radio raus, neues rein. Fertig!
Bei der Handyhalterung kommt es darauf an, ob nur eine Halterung oder eine FSE. Eine FSE hat meist ein eigenen Lautsprecher. Der Lautsprecherausgang läßt sich aber auch in den Lautsprecherausgang des Radios einschleifen. Bei einer FSE würde ich persönlich die Funkwerk Dabendorf Audio 2000 empfehlen. Habe ich auch bei mir verbaut. Der FSE-Lautsprecher ist bei mir über das Radio geschaltet.
Ich hoffe ein bißchen geholfen zu haben.
Grüße aus Selb
Mathias | Antworten
E-Mail an Limbi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.10.2003 um 23:23 Uhr
| Also mit dem Radio gibt es keine Probleme. Zu der Original Halterung von DC. Wen Du die nachrüsten willst. Musst Du mit dem D2B Bus arbeiten. Hier sind einige Teile nötign. Neben der Auflage, den Kabelbaum, Lichtleiterkabel, Halterung für Elektronikbox, KOnsole.
Ich würde da eher einen original Einbausatz des Herstellers nehmen, Eine DC-Handykonsole und den Radiowechselschalter. Dieser wird einfach in die Kammer B mit eingeschliffen und mit der Blackbox der Freisprechanlage verbunden. Ist günstiger...
Mekkes
http://www.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.04.2003
| Geschrieben am 09.10.2003 um 23:28 Uhr
| Hi Wolfgang,
stimmt. Das CarKit 91 von Nokia ist gut. Hatte ich auch gehabt. Das ganze Teil hat nur den Nachteil, das es nur noch aktuell das 6310i von Nokia dafür gibt. Und was ist mit Siemens.
Ich bin inzwischen von Nokia-FSE weg und auf Dabendorf umgestiegen. Es hat den folgenden zusätzlichen Vorteil:
Es ist egal, welches Handy ich mir kaufe (Siemens, Nokia, Sony-Ericson). Die FSE ist immer die gleiche. Ich tausche immer nur die Ladeschale aus. Und die kostet nur einen Bruchteil einer kompletten FSE.
Grüße aus Selb
Mathias | Antworten
| Geschrieben am 10.10.2003 um 07:20 Uhr
Limbi schrieb:
Hi Wolfgang,
Grüße aus Selb
Mathias
...und der Einbau geht dann auch viel schneller, wenn die FSE erstmal drin ist
