Tipps und Technik R170 » » Thema: Automatik schaltet den 5. Gang nicht !
   Kaethenmeister
User seit 25.06.2006
 Geschrieben am 19.11.2006 um 10:58 Uhr
Hallo zusammen !
War gestern mal wieder auf der Bahn und wollte meinem Baby mal wieder die sporen geben allerdings klappte es nicht so wie es sollte Der Wagen führ nur bis 200 Kmh im 4 Gang bei voller Umdrehung. Ich habe es mehrfach probiert aber er ging einfach nicht in den 5. Woran liegt das habe leider im Orakel nichts gefunden.
SLK preFL BJ. 97 130000 kmh Tacho
mfg
Heiko
  E-Mail an Kaethenmeister    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Taunusboy
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 19.11.2006 um 11:30 Uhr
Heiko, meist wird als erste Ursache fehlendes Getriebeöl genannt. Um das zu checken brauchst du einen speziellen Meßstab oder gehst am besten gleich in die Werkstatt. Dort kann man auch im Fehlerspeicher suchen, ob das Steuergerät muckt.
Stefan
   Kaethenmeister
 Geschrieben am 19.11.2006 um 12:25 Uhr
Dann werde ich mal die Werkstatt besuchen dachte das es vielleicht ein bekanntes Problem wäre !
mfg
Heiko
User seit 29.09.2004
 Geschrieben am 19.11.2006 um 17:04 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Micha230 am 19.11.2006 um 17:10 Uhr ]
hallo,
kann das nicht auch am motor liegen? angenommen er hat zu wenig leistung dann würde er ja feststellen das im 5 nix mehr geht und entweder im 4 bleiben oder es im 5 zu versuchen und dann aber zurück in 4 gehen.
ich würd versuchen mit runden 120 oder 140 kmh zu fahren und die gänge manuel durchschalten. wenn der im 4 bei 140 läuft müsste der ja sobald du manuel auf d gehst in den 5 schalten. ich hab ein fl. wenn ich ab und an von hand schalte und nicht aufpasse lasse ich den im 4 wenn dann auf + tippst dann geht er sofort in 5 gang. auch schon bei 60 oder 70.
fält mir was ein, gibt eine art schnell prüfung. man kann so aber nur feststellen ob es an der hydraulik oder an der elektrik liegt.
ganz normal durchbeschleunigen ohne groß halb oder vollgas zu geben. sanft eben. dann beobachten wann und wie er schaltet. hast ein hydraulik problem zb im 4 gang. dann würde er zuerst versuchen in den 4 zu schalten dann müsste zeiger(drehzahl) kurz zucken bzw abfallen(pedalstellung aber nicht ändern) , danach müsste sofort die drehzahl wieder steigen da er in den 3 zurück ist.
elektrisch schaltet er den gang überhaupt nicht. er versucht es nicht mal. oder er schaltet nur noch den 2 gang.
gruß
--Ludwigsburg/Stuttgart--
  E-Mail an Micha230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   JueRiLi
 Geschrieben am 21.11.2006 um 16:17 Uhr
Moin, moin.
Mein 230er schaltet bei starker Beschleunigung (Kick-Down) erst bei ca. 210 km/h in den 5. Gang.
Bist Du schon mal bei 200 km/h vom Gas gegangen und hast den Wagen dann mit dieser Geschwindigkeit ein wenig rollen lassen? Dann sollte die Automatik auch schon vorher in den 5. Gang schalten.
Jürgen
Fahre nicht so, als ob Dir die Straße gehört. Sondern so, als ob Dir Dein Wagen gehört.
  E-Mail an JueRiLi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.05.2006
 Geschrieben am 21.11.2006 um 16:42 Uhr
Naja, wenn man probiert, ob er bis 200km/h in den 5ten schaltet,
und merkt, daß er das nicht tut, geht man doch vom Gas... oder ?
Spätestens dann müsste er raufschalten.
Tut man es nicht, geht er irgendwann über 210,220 und dann muß
er auch hochschalten....
Also scheint da doch irgendwo ein Problem zu sein.
  E-Mail an Tobi F    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.10.2006
 Geschrieben am 21.11.2006 um 18:10 Uhr
dumme Bemerkung, ich weiss.........
aber hast du nicht aus Versehen den Wählhebel nach links gedrückt und damit den 5. gesperrt ?
Ist einem Bekannten von mir auch passiert.
Nach viel Ärger über das Auto ist es ihm aufgefallen - Wählhebel gerade gestellt und schon gings...
Harald
  E-Mail an acslk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kaethenmeister
 Geschrieben am 21.11.2006 um 19:09 Uhr
Hallo danke für eure Antworten !
Also Mauell auf dem 4 hatte ich den Wählhebel nicht stehen.
Komme leider nicht so oft aufs Festland und damit Autobahn aber ich werde wenn ich nächstemal drüben bin es ausgiebig testen was da los ist. Ich denke fahre so mal rüber um das zu testen.
mfg
Heiko
   Taunusboy
 Geschrieben am 22.11.2006 um 08:58 Uhr
Heiko, für den 5. Gang brauchst du keine Autobahn. Mein 320er schaltet selbst in der Stadt so ab 55 km/h in den 5. Gang.
Stefan
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 22.11.2006 um 09:18 Uhr
hatte ich neulich auch mal. Da ging der erste und fünfte Gang nicht. Auto aus und beim nächsten Start war alles wieder OK.
Ob der fünfte Gang schaltet merkst Du ja auch ob Dein SLK bei 100km/h über 2500 U/min macht.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja und Michael !!
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :428
mbslk.de ... The SLK-Community27.495.509
Nein, ich habe es nicht mehr
