User seit 27.12.2004
User seit 13.06.2004
User seit 02.05.2005
| Geschrieben am 29.10.2006 um 15:16 Uhr
| Hallo Andi und Pepe und alle anderen...
was mich natürlich auch interessiert: wie ist die Sprachqualität, wenn das Mikro links an der A-Säule oder auch am Innen-(Rück-?) Spiegel ist.
Und Andi: ist das Display dort gut abzulesen und zu erreichen?
Überhaupt: wo sitzt das Mikro denn bei der original MB-FSE? Hinter den kleinen "Gittern" am Rückspiegel bzw. der Innenlichtkonsole?
Offene Grüße aus dem Weserbergland sowie allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach!
Johannes | Antworten
E-Mail an Oti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.10.2006 um 19:08 Uhr
| Hey!
Das Display ist in etwa so gut zu erreichen und abzulesen wie wenn de denn Innen-Rückspiegel einstellst bzw. reinschaust. Unglaublich gell
Die Sprachqualität is zu hervorragend. Aber sobald de offen fährst kannsts vergessen. Da versteht dich keiner mehr. Da hilft auch kein Brüllen.
Kann dir leider net auswendig sagen wo das Original Micro steckt.
Würd dir aber eher die CK 3200 empfehlen. Da kannst die Hintergrundfarbe an die Beleuchtungsfarbe im SLK anpassen. Für mich käm inzwischen nichts anderes mehr in Frage.
Gruß Andi | Antworten
E-Mail an AndiWGT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.10.2006 um 13:33 Uhr
Oti schrieb:
Danke Pepe,
auch diesen Platz werde ich mal ausprobieren, wobei ich mir über das Windschutzscheibeputzen Gedanken mache...
Johannes
Hallo Johannes,
wegen der Putzerei brauchst du dir keine Sorgen machen, da ist genügend Platz. Siehe Bild:
Gruß Pepe
+++ http://www.huxe.de +++ | Antworten
E-Mail an Huxe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.11.2006 um 18:08 Uhr
jetzt hab ich's getan:
Parrot CK3100 einfach über die ISO-Stecker an's Radio angeschlossen, Mikro mit beiliegendem Clip hinter dem Lenkrad zwischen den beiden Rundinstrumenten angebracht und das Display mit dem beiliegenden Drahtbügel am Radio befestigt.
Dann gemäß Bedienungsanleitung das NOKIA 5500 per Bluetooth verbunden, Telefonbucheinträge auf die Parrot übertragen und telefoniert und siehe da:
es funktionierte sofort!
Die Sprachqualität ist (zumindest im Stand) recht gut, auch wenn mir die Stimme aus den Lautsprechern etwas dumpf vorkommt.
Morgen bin ich mal wieder unterwegs: da werde ich dann mal den Praxistest im Fahrbetrieb machen.
Ob das Wetter aber auch den Dach-offen-Test zulässt...?!?
User seit 04.04.2004
| Geschrieben am 06.11.2006 um 21:59 Uhr
Das kommt evtl. von der merkwürdigen Boxenverkabelung des SLK. Da liegen vorne die Bässe und hinten die Höhen (glaube ich). Daher kommt von der Parrot nur was von vorne links und das sind dann nur die Tieftöner (mit oder ohne Mittentöner ???)
Hatte bis letzte Woche auch die Parrot 3100 verbaut. Musste ich leider wieder ausbauen, da ich mir einen Verstärker eingebaut hab und nun die Lautsprecher über den Verstärker versorgt werden. Das heißt, dass kein Ton aus den Lautsprechern kommt wenn ich telefoniere.
Ich hatte übrigens das Mikro am Innenspiegel und das Display links über der Lüftungsdüse mit der "Drahthalterung" in der Lüftungsdüse.
Ach, falls jemand Interesse an meiner Parrot hat, einfach melden. Möchte sie jetzt verkaufen.
Andree
E-Mail an BeeBob Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
