Tipps und Technik R170 » » Thema: PSE Probleme (Zentralverriegelung, Innenraumbeleuchtung, Alarmanlage)
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 15.05.2006
 Geschrieben am 26.10.2006 um 10:40 Uhr
Hallo Leute,
musste am Wochenende mir die Problematik, der Innenraumbeleuchtung, die nicht mehr dimmte bei meinem Bruder am SLK 170 Compressor Facelift Modell anschauen. Wie schon bereits in diversen Forumsbeiträgen erwähnt bzw. vermutet, ist das wirklich ein konstruktiver Fehler seitens MB und das ist wohl wissend eine Schweinerei.
Die Fakten und Funktionsweise:
Die schwarze PSE sitzt ziemlich tief im Kofferraum des SLK's. Sie ist eingepackt in einem Kunststoffschaum.
Die Kabelführung ist von oben nach unten!!!
Durch Kondenswasser bzw. Feuchtigkeit setzt sich das Wasser am Kabel ab auch wenn augenscheinlich der Kofferraum trocken ist.
Mit der Zeit läuft das Wasser am Steuerkabel (weisser Stecker) entlang in Richtung Stecker bzw. Steckverbindung.
Teilweise wird das Wasser vom Schaumstoff aufgesaugt. Somit sind das ungünstige Faktoren für die Elektronik in der PSE.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Funktionsweise der PSE angeschaut. Das Steuerkabel (weisser Stecker) beinhaltet die Schalterrückmeldungen der Türen und der Heckklappe diese sind schaltungstechnisch "verodert". Die Elektronik wertet diese Signale aus.
Ausserdem ist auf der PSE ein CAN-Bus controller der die Befehle über den CAN-Bus annimmt. Der CAN Bus liegt ebenso auf dem Steuerkabel auf.
Beim Betätigen Öffnen-/Schließen- Taste des Schlüssels erfolgt eine Meldung an die PSE über den CAN-Bus, ebenso auch wenn die 8km/h Grenze vom Tacho überschritten wird. In Umgekehrter Richtung fließen Steuerbefehle für die Dimmung an eine andere Elektronik für die Innenraumbeleuchtung über den CAN-Bus.
Es gibt wie ich inzwischen überprüfen konnte auch 2 PSE Ausführungen.
Eine einfache mit nur dem weissen Stecker und eine erweiterte PSE Elektronik
mit einem zusätzlichen für den schwarzen Stecker. Dieser ist für die Alarmanlage etc.
Der Unterschied liegt und das ist wichtig im Platinenaufbau der Elektronik.
Die einfache PSE hat nur eine einseitig bestückte SMD Platine und die Bauteile und Leiterbahnen sind spiegelbildlich zum Stecker angeordnet. Diese PSE wird lange nicht so schnell beschädigt durch eindringendes Wasser wie die erweiterte PSE , bei der die Bestückung mit SMD Bauteilen und Leiterbahnführung beidseitig ist. Bei dieser gibt es garantiert irgentwann ein teuerer Austausch. Sie ist deutlich empfindlicher für Grünspan und Korression der SMD-Bauteile und der Leiterbahnen.
Folgende Fehlfunktionen können dann auftreten:
- kein Dimmen der Innenraumbeleuchtung
- Probleme mit der Alarmanlage
- Das Fahrzeug schließt nicht mehr auf oder ab!!!!
- Fernsteuerungsbefehle des Schlüssels werden zeitweise nicht mehr akzeptiert!
Das heisst unter dem Strich !!!
Leute überprüft dringend eure PSE im Fahrzeug. Wer das nicht macht, und den Rat gebe ich Euch mit , muss früher oder später 350 Euronen für diese Baugruppe ausgeben.
Ich habe die Überprüfung auch bei mir in meinem Fahrzeug gemacht. Hier ist das gleich Problem!!! Nur habe ich Glück ich habe die einfache PSE drin!
Abhilfe und Prüfung!
Sucht die PSE untem im Kofferraum ganz unten auf der rechten Seite!
Anleitung bzw. Bilder findet ihr in anderen Forenbeiträge.
Überprüft dem Schaumstoff > ist dieser trocken?? bei Feuchtigkeit
unbedingt trockenen mit Fön oder in die Sonne oder auf die Heizung ein Tag lang legen.
Entriegelt und zieht vorsichtig den weisser Stecker ab . Seht ihr im Steckergehäuse und am Stecker braune oder grüne Korrosionsbeläge
dann sind die ersten Alarmzeichen da!
Den Stecker reinigen mit Watte Stäbchen und etwas Spiritus.
Zur PSE:
Den Versorgungsstecker auf der anderen Seite vorsichtig entfernen.
Ebenso die Druckluftleitungen vorher kennzeichnen und entfernen.
Dann das schwarze Gehäuse vorsichtig mit einem kleinem Schraubenzieher öffnen. Ihr seht die Platine!
Die Platine vorsichtig herausnehmen. Achtung es kann euch die Pumpe entgegen kommen. Am Besten macht das auf einem Tisch.
Schaut euch die Platine vor allem am weissen Stecker an. Seht ihr grüne / braune Salze und Korression mit Wattestäbchen und etwas Spiritus vorsichtig diese Salze entfernen . Sie leiten den Strom und führen zu Fehlfunktion innerhalb der Platine.
Ist die Korression fortgeschritten, können euch SMD - Bauteile abfallen. Dann habt ihr sehr schlechte Karten!!!!! Dann ist auf jeden Fall eine neue PSE fällig oder ihr kennt einen begabten Elektroniker, der es euch wieder repariert!!!
Die gesäuberte Elektronik bzw Platine könnt ihr mit einem Haartrockner vorsichtig abtrocken. Bitte mindestens 25cm Abstand zur Platine einhalten, damit die restliche Bauteile keinen Hitzetod bekommen.
Nach dem Zusammenbau der PSE könnt ihr die Einheit wieder im Fahrzueg anschließen. Dabei überprüft die Funktion der Zentralverriegelung.
Wer Glück hatte , bei dem sind die Fehlfunktionen beseitigt!
Ist alles Ok packt die PSE nach dem Anschließen der Kabel und der Druckluftleitungen in eine feste Plastiktüte ein, dichtet dann am Kabelbaum mit guten Klebeband die PSE ab, sodaß keine Feuchtigkeit bzw. Wasser in die PSE Einheit am Kabel eindringen kann. Anschließend kommt wieder die trockene Kunststoffschaum packung wieder drum.
Fertig.
Ich hoffe Euch ausführlich eine sehr wichtig Tip gegeben zum haben.
PFM
  E-Mail an PFM    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   axk0815
User seit 22.08.2003
 Geschrieben am 26.10.2006 um 11:02 Uhr
@PFM: Schön, dass du dir soviel Mühe gemacht hast. Leider ist das ganze ein alt bekanntes Thema und hier im Forum schon detailliert ausgearbeitet worden. Manche haben die PSE auch umgedreht, wofür eine Verlängerung der Kabel notwenig war. Zumindest sollte man sie - wie von dir beschrieben - gut verpacken! Spart zumindest Geld und Mühen...
Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch...
  E-Mail an axk0815    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Robert J
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 26.10.2006 um 18:14 Uhr
ein Problem für den Wasse-/Feuchtigkeitseintritt ist auch die Dichtung an der uUnterkante des Heckscheibenrahmens !!! Suche mal, Du bekommst Infos in Hülle und Fülle....
Grüsse aus dem Schwabenländle
mir schwätzed älles...ausser Hochdeutsch
Ro-Bär-T
  E-Mail an Robert J    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.03.2009 um 17:15 Uhr
Dein Beitrag hat mit sehr geholfen.
Danke
Ich hatte auch zu dieser Thematik eine Frage gestellt und eine einzige (wenig hilfreiche) Antwort bekommen: gib doch mal Zentralverriegelungspumpe ein.
Forendoktor
Forendoktor
User seit 07.11.2003
 Geschrieben am 02.03.2009 um 20:03 Uhr
Danke
Hallo Rico0309,
sorry, aber was war denn an der Antwort nicht hilfreich? ... das Thema kommt mindestens 4mal im Monat hoch, so das nur noch alle die Augen verdrehen und sich das Tippen sparen. Wirf einfach mal die Suchfunktion wie empfohlen an an und lies erstmal die vorhandenen Kommentare zur "Zentralverriegelungspumpe". Alle notwendigen Tipps und Tricks findest du dann. Wenn dann noch gezielt Detailfragen offen sind, wird dir sicher hier jemand versuchen weiter zu helfen ...
Schöne Grüße aus M - Peter
  E-Mail an PeterP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 17.04.2012
 Geschrieben am 17.04.2012 um 16:58 Uhr
Erstmal ein Hallo an alle !.
Ich lese mir jetzt schon seit Wochen die Problemfaktoren beim R170 durch,nur ist es bei mir irgendwie anders als in den vielen Post´s hier im Forum,
Zu meinem Problem kann ich folgendes sagen:
Zuerst ging die Innenraumbeleuchtung dauerhaft und ging auf allen Schalterstellungen nicht mehr aus irgendwie dimmt es ja aber eben nicht genug ?! gut egal Birnen raus..
Ein paar Tage später funktionierte die Zentralverriegelung nicht mehr ich dachte zuerst an die Fernbedienung aber die ist es nicht da die Blinker ja aufleuchten (die laufen ja eh über eine andere Sicherung im Motorraum).
Also als nächstes die Sicherung im Kofferaum vermutet (20er Nr. 23 - Zentralverrigelung),ich stecke also eine neue ein und siehe da sobald die Sicherung kontakt bekommt brennt sie durch.Daraufhin PSE ausgebaut den grauen Stecker überprüft bisschen Grünspan.. mit Kontaktspray gereinigt und mit Druckluft getrocknet,dann die PSE komplett zerlegt Sichtkontrolle soweit alles ok nicht mit Kontaktspray behandelt.
Eine zweite Überlegung war statt einer 20er eine 30er Sicherung zu verwenden,Ergebnis sie funktioniert jedoch ist die Batterie nach 10 Minuten leer da der Stromverbrauch des Kurzschlusses für 10 Minuten eine Zimmerlampe erleuchten könnte.
Da Problem besteht weiterhin es ist auch nichts Feucht gewesen im Kofferraum,Dichtung soweit i.O
hat jemand eine Ahnung wo der Kurzschluss herkommen könnte,der die Sicherung ständig zum durchbrennen zwingt ?
Zu guter noch ein paar Daten,es handelt sich um einen SLK R170 Bj. 98
Ich bin für jede Art Hinweis dankbar und freue mich über jede Antwort.
Liebe Grüße aus Berlin
  E-Mail an DerNeue    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.04.2012 um 17:02 Uhr
Hat denn wirklich keiner eine Ahnung ?
User seit 22.03.2011
 Geschrieben am 19.04.2012 um 17:25 Uhr
Hallo, ist die Sicherung im Kofferraum nicht für die Hydraulikpumpe? Dann mal den Stecker an der Pumpe abziehen und schauen, ob die Sicherung hält. NIE eine stärkere Sicherung reinmachen, da könnten sonst die schwächeren Kabel durchschmoren. Anstelle der Sicherung zum Testen eine 12 Volt Glühbirne mit 2 Kabeln dran reinstecken, wenn die leuchtet, fliesst Strom. Wenn aber nix eingeschaltet ist, sollte auch kein Strom fliessen...
Gruß Lukas
Wenn jeder Mensch an sich denkt, wird an jeden gedacht und keiner vergessen.
  E-Mail an Filstalrebell    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   kauba1
 Geschrieben am 19.04.2012 um 17:56 Uhr
Hallo!
Die gute Nachricht: Die PSE isr intakt - das sind schon mal 450€ (in der Bucht mit Glück: 200€).
Doch wo liegt der Schaden im Kabel? Meine erste Vermutung: Irgendwo in der Nähe der beweglichen Teile des Dachmechanismus, doch wo? Suchen und nochmal suchen. Wenn ein Kabellegungsplan vorhanden wäre, vielleicht hat den jemand (ich würde Pebu anmailen), wäre das sehr hilfreich. Dann könnte man sich Stück für Stück vorarbeiten. Viel Erfolg! Dieter.
 Geschrieben am 19.04.2012 um 20:13 Uhr
Erstmal Danke für die Antworten,
Also sobald die Sicherung drin war fliesst jede Menge Strom (beim Versuch mit der 30er Sicherung) sobald die Sicherung rausgezogen ist ist auch der Stromabnehmer weg.
Wäre es denkbar dass sich das Problem auflöst wenn ich die Platine mit Kontakt 60 & WL bearbeite ? wegen dem Plan wäre natürlich super wenn den jemand hätte.
Liebe Grüße
Kai
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :812
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.709
