Tipps und Technik R171 » » Thema: Motordiagnose leuchtet |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.10.2006 um 12:44 Uhr
| Hallo ihr Techniker,
heute morgen auf dem Weg in mein Büro, ist die Motordiagnose-Kontrollleuchte angegangen (gelbe Leuchte beim Drehzahlmesser). Im Handbuch steht, dass man bei leergefahrenem Tank (war nicht der Fall) drei bis vier mal starten soll und es wäre dann erledigt. Hab's trotzdem ausprobiert, leuchtet immer noch.
Vom Fahrverhalten, fällt mir auch nichts auf, läuft wie immer.
Jetzt mein Problem, heute schaffe ich es unmöglich zu DC zu fahren und morgen ist der Feiertag muss aber noch so ca. 300 km fahren, bis ich in die Werkstatt käme. Was kann die Ursache sein, können Folgeschäden auftreten, wenn ich jetzt noch fahre.
Am Telefon hat DC gemeint, der Weg zur Werkstatt ca. 30 km wäre unbedenklich.
Vielen Dank für euere Tipps
Gunky | Antworten
User seit 17.06.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.10.2006 um 21:19 Uhr
| Moin moin,
also ich wäre auch erstmal skeptisch, ängstlich, vorsichtig wenn das Lämple leuchtet.
Bei eklatanten Fehlern wird jedoch auf "Notbetrieb" umgeschaltet und nichts ist mehr wie vorher. Du sagst das alles wie bisher ist, also lass es die Werkstatt nach dem Feiertag in Ruhe herausfinden.
An den "Doppeldauerwellenthreat" von Arnd erinnere ich mich noch gut...MBSLK-planear...
Bei ihm wars ähnlich.
Beste Grüße
Frank
Das Leben ist zu kurz um es nur als Witz zu sehen... | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.10.2006 um 01:00 Uhr
| Danke mal für die Antworten,
aber jetzt wird es noch seltsamer. Heute Abend, als es anfing zu regnen, ging die Leuchte aus (war aber bestimmt nur ein Zufall, ein Zusammenhang könnte ich mir nicht erklären). Bin seit dem noch drei Kurzstrecken gefahren und sie blieb aus.
Werde aber trotzdem mal beim Freundlichen vorbeischauen - ist ja noch Garantie drauf
Gunky
Allen allzeit knitterfreie Fahrt | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.10.2006 um 01:07 Uhr
Gunky
Hey Gunky,
dein "Avatarrennen" macht mich nervöser wie dein Prob das anscheinend kaum noch eines ist. Glückwunsch erstmal.
Frank
User seit 19.05.2005
| Geschrieben am 10.08.2007 um 14:32 Uhr
| Hallo mal wieder!
Hat zwischenzeitig einer von Euch ne neue Info, wo der Fehler herkommen kann?
Bei mir ging die Diagnoseleuchte letztes Jahr Ende September am Gardasee an (War damals auch mal an, dann wieder aus). Nachdem ich den ersten Kollaps überwunden hatte rief ich bei DC an, die mich nach einigem Hin und Her zu einem Vertragshändler in Riva lozten. Der teilte mir den Fehler an den Stellmagneten mit, die er aber nicht vorrätig hatte.
Da es kein Problem wäre zu fahren, könnte ich es dann in Deutschland reparieren lassen.
Langer Rede kurzer Sinn:
Zurück in Deutschland zu DC und nachdem der Wechsel der Stellmagneten wie bei Arnd erfolglos war, wurde auch bei mir das Steuergerät gewechselt.
Nun der Hammer:
Jetzt im Sommer, ca. 3000 Km später, geht die Lampe wieder an.
Gleiches Prozedere wieder; Stellmagneten undicht, gewechselt; dann Kabelsatz gewechselt und dann wieder das Steuergerät.
Da das zweite Seuergerät ja einen ganz anderen Softwarestand und auch Chipsatz hatte, wie das erste kann ich mir einfach nicht vorstellen, daß es daran lag. Ich habe auch keine Lust, jetzt alle 3000 Km das Steuergerät wechseln zu lassen.
Habe jetzt mal vorsichtshalber die Garantie um 2 Jahre verlängert.
Ist das Problem weiter verbreitet oder sind wir Einzelfälle? Wurde bei einem von Euch der Fehler auf andere Art und Weise behoben?
Danke für Eure Antworten!
Hermann
"Das Geld zieht nur den Eigennutz an und verführt stets unwiderstehlich zum Missbrauch."
A.E. | Antworten
E-Mail an Flügeltürer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.12.2005
| Geschrieben am 10.08.2007 um 16:53 Uhr
| Hallo ihr Motordiagnosekontrollampengeschädigte,
wenn die Motordiagnosekontrollampe aufleuchtet heißt das nur, daß es sich um einen abgasrelevanten Fehler handelt. Dies kann viele, viele Ursachen haben. Es gibt flüchtige Fehler und gravierende Fehler. Die flüchtigen Fehler sind meist nach 3 bis 5 mal starten wieder weg, die gravierenden bleiben.
Bei mir (350er) war es nicht der Nockenwellensensor, sondern der Kurbelwellensensor, der defekt war. Der Motor ging während der Fahrt einfach aus und ließ sich nicht mehr starten. Der Sensor wurde gewechslt (Garantie) und gut wars. Seit dem (über 1Jahr) ist nichts mehr aufgetreten.
Der Fehler wurde im Star Diag. auch genau angezeigt. Also Speicher auslesen lassen, dann weiß man mehr.
Grüße Matthias | Antworten
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.07.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.10.2007 um 21:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MoMa am 11.10.2007 um 21:26 Uhr ]
jetzt bin ich dran mit der Motor-Diagnose Kontrollleuchte. Ging an, bleibt an. Zu DC gefahren. Kurzcheck am Diagnosecomputer. Stand was vom Nockenwellengeber im Speicher. Zurückgesetzt. Lampe aus. 20 Meter gefahren - Lampe wieder an.
Jetzt kommen ab und zu beim Bremsen oder auch Gas wegnehmen blecherne Geräusche von hinten.
Blöderweise will ich morgen an die Nordsee fahren (450km hin) Da habe ich schon für Montag einen Termin bei DC.
Hmm - soll ich die 450km riskieren oder den R171 stehen lassen und mir einen Mietwagen besorgen.
Kommt wirklich ungelegen. Kommentare willkommen?
Gruss, Manfred aus Berlin
PS: R171 - ein 200er 3 Jahre, 4 Monate alt
Gruss, Manfred aus Berlin | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.10.2007 um 21:29 Uhr
anbei nur ein kleiner Status-Update. Bin problemlos mit meinem Wagen ins Wochenende gefahren. Knapp über 500km mit leuchtender Motordiagnoselampe.
Glücklicherweise gab es keine Probleme. Das mit den blechernen Geräuschen von hinten muss eine Ente gewesen sein. Es war absolut nichts aussergewöhnliches zu hören.
In der DC Werkstatt wurde wieder der Nockenwellensensor diagnostiziert und auch getauscht. Antrag auf Kulanz wurde gestellt.
Mal sehen ob / was es mich kosten wird.
Gruss, Manfred
| | Anonym :727 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
