Klatsch und Tratsch » » Thema: Klima im W168 170 CDI 7/2000 |
| Geschrieben am 15.09.2006 um 20:03 Uhr
| Hallo an die Spezialisten im Forum, habe einen W168 170cdi und die Klima läst sich mit dem Schalter ( Rote Leuchtdiode ) nicht abschalten. Was für ein Modul ist da defekt. Habe heute die Anlage auffüllen lassen ( 0,63kg ) und die Kühlt ohne Ende nur Abschalten geht nicht, außer mit dem Lüfterschalter auf
Null und dann ist sie aus. Wis bringt mich auch nicht weiter.
mfG Peter | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.09.2006 um 22:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frank-WOB am 15.09.2006 um 22:18 Uhr ]
Moin moin Peter,
wenn ich es richtig verstanden habe kannst du mit dem Schalter der die Klimafunktion abschalten soll nichts erreichen. Bei dem Bj. müsste die LED ja noch die Klima-Off-Funktion anzeigen, soll heissen LED an, Klima aus.
Ergo sollte laut Anzeige die Klima off sein, dann könnte das Relais für den Klimakompressor hängen. Welches Relais es ist kann ich Dir nicht sagen.
Ansonsten klopfe mal leicht mit dem Schraubendrehergriff auf in Frage kommende Relais.
Hmmm...Ferndiagnosen sind nicht leicht und ohne Stromlaufplan und Messgerät bin ich fast ein Nichts.
Eher unwahrscheinlich bei deiner Beschreibung wäre ein defekter Temperaturfühler...
Toi toi toi
Beste Grüße
Frank
Das Leben ist zu kurz um es nur als Witz zu sehen... | Antworten
User seit 26.09.2002
User seit 03.08.2006
| Geschrieben am 16.09.2006 um 19:35 Uhr
| Hallo
Erst mal schönen Dank, aber das brachte mich nicht weiter. Die anderen haben das Problem das die Klima nicht geht und bei mir geht die ohne Ende.
Austrittluft am Lüftungsschacht 4 Grad. Ich kann sie nur ausschalten über den Lüftungsschalter auf Null dann höre ich auch eine Motoränderung das der Kompressor aus ist.
Dann lass ich eben den Kompressor mitlaufen und stell die Temperatur eben höher und die Scheiben beschlagen nicht auch ne Lösung wenn auch Blöd.
mfG Peter
Wenn Rolf wieder da ist kann er mir was dazu sagen, die haben mehr Erfahrung. | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.09.2006 um 20:22 Uhr
| Moin moin,
mein Tipp mit dem Relais war natürlich knapp daneben Peter, denn sonst könntest du die Klima überhaupt nicht abschalten, du sagst ja das sich das "Motorgeräusch" ändert was darauf hinweisst das die E-Kupplung trennt.
Ich bin Elektriker, aber KFZ-Elektrik ist eine Sache für sich, besonders auf die Ferne.
Ich gönne deinem Klimakompressor die temporäre Ruhe damit er sich auch einmal erholen kann.
Beste Grüße
Frank
| | Anonym :1136 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
