gestern nach einem Kurztripp aus dem Schwarzwald zurück in NRW bin ich sofort in meine "Hauswaschanlage" um wieder alles glänzen zu lassen.
Bisher hatte ich nur schon mal hier im Forum über Problehme mit der Demontage unserer Standardantenne gelesen und dachte das dies vielleicht Einzelfälle waren und war froh das bei mir alles o.k. war.
Bis gestern:
Schön engereiht (Zurücksetzen durch weitere "Duschfreunde" nicht möglich),
sprühe ich meine Felgen noch schnell mit Motorrrad-Bremsenreiniger ein und wollte dann die Antenne abschrauben.
Nach den ersten Umdrehungen keine nennenswerte Wirkung wie gewohnt und nach weiterem losdrehen merkte ich das sich der Sockel löste statt die Antenne.
Ich erinnerte mich an den gelesenen bericht aus dem Forum und drehte die Antenne b.z.w. den Sockel wieder fest.
Mit gemischten Gefühlen ließ ich dann den Nasenbär durch die "Dusche" und hatte Glück, alles gut gegangen.
Gleich danach zur DC-NL wo mir der Antennenfuß neu verschraubt wurde.
In meiner Garage angekommen wollte ich zur Vorsicht etwas Silicon-Öl an das Antennengewinde sprühen um Gleiches in Zukunft zu vermeiden aber beim Abschrauben der Antenne löste sich wieder der Antennenfuß statt der Antenne. (zum Glück hatte der Monteur die Antenne drauf geschraubt so daß es nicht heißen konte ich würde diese zu fest anschrauben).
Heute wieder bei meiner DC-NL ist an das Gewinde des Antennenfußes etwas "Schraubenfest" gemacht worden und ich hoffe das nun Schluß damit ist. An das Gewinde der Antenne habe ich nun zur Vorsicht trotzdem etwas Siliconöl gesrüht.
Mich würde interessieren ob dies Einzelfälle sind oder schon vielen von Euch genauso passiert ist ?
Mein Nasenbär 04.2004 ist natürlich vorher schon oft in der "Dusche" gewesen, ohne Antenne und ohne Problehme.
ich selber hatte bislang damit noch kein Problem. Nun schraube ich auch zugegebenermaßen die Antenne nicht wirklich oft ab. Aber auch bei meinen Antennenumbauten bei div. Roadsterkollegen hatte ich bislang nicht wirklich ein Problem damit. Wundern tut es mich trotzdem, da der Fuß mit einem Metallgegenstück gekontert wird. Allerdings ist das Gewinde aus Plastik.
Falls Du nochmal so ein Problem hast komm doch ganz einfach mal rüber gefahren und dann gucken wir gemeinsam.
