Tipps und Technik R171 » » Thema: Alufelgen beim neuen Sportpaket
User seit 26.08.2006
 Geschrieben am 27.08.2006 um 11:58 Uhr
Hallo zusammen!
Habe vorgestern beim Stöbern im Internet gesehen, dass es für den SLK nun ein Sportpaket gibt - und war natürlich gleich hin und weg.
Wäre was für nächstes Jahr...
Was ich mich nun allerdings zwecks Winterreifen frage: Weiß von euch schon jemand was Genaueres, ob aufgrund der größeren Bremsanlage auch 17" Felgen verwendet werden können? Hätte die nämlich noch von meiner letzten C-Klasse und möchte nicht schon wieder neue kaufen.
  E-Mail an enrico77    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   QT
User seit 17.04.2005
 Geschrieben am 27.08.2006 um 12:09 Uhr
Hallo Enrico & willkommen im Forum!
Die Bremsanlage im Sportpaket ist identisch mit der Anlage, die ab Werk im 350er verbaut ist und auch beim 350er sind 17 Zoll Raeder moeglich im Winter bzw. die Mindestgroesse bei dieser Bremsanlage.
Deinen Radsatz solltest Du also weiterverwenden koennen!
Gruesse,
Achim
R171 280 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten, DSM
Comand APS, AMG Spoiler/Aerowings/Kombiinstrument
  E-Mail an QT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 23.07.2003
 Geschrieben am 27.08.2006 um 12:16 Uhr
das mit den 17 Zoll-Felgen als Mindestgröße beim 350er bzw. Sportpaket mit Lochbremse des 350er ist richtig. Allerdings muss man beachten, dass es sich bei der Vorderbremse des 350er um eine sog. Vierkolbenbremsanlage handelt. Da diese sehr weit nach außen steht, können nicht alle 17 Zoll-Felgen gefahren werden. Ich hatte mir z.B. die Dezent U - Felge in 7,5x17 ET35 bestellt und mußte nach Studium des Gutachtens feststellen, dass ich diese auf meinem 350er wegen der Bremsen gar nicht fahren darf. Die gleiche Felge gibt es auch mit ET32 (also mehr Platz zum Bremssattel), diese darf ich fahren.
Fazit: Vorher im Internet die Konformität bei Orginal-Mercedes Felgen prüfen bzw. bei Fremdfabrikaten das Gutachten checken.
Frank
SLK350
7G-Tronic
EZ05/2006
  E-Mail an FHartmann    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.08.2006 um 20:01 Uhr
Gibt's denn im Internet irgendwo die Möglichkeit, wo ich schauen kann, welche Felgen genau auf einen SLK mit Sportpaket passen würden?
Also quasi so ne Art Fahrzeugschein - bzw. Zulassungsbescheinigung heißt's ja jetzt...
   QT
 Geschrieben am 29.08.2006 um 20:35 Uhr
Hallo!
Ich glaube nicht, dass es generell irgendwo eine ultimative Liste gibt, die alle aktuell moeglichen Radkombination fuer den SLK listet.
Wenn Du wissen moechtest, ob Deine Felgen ok sind, solltest Du den Hersteller kontaktieren und checken, ob diese auf einem R171 350 montiert werden koennen. Alternativ einfach hier mal die Dimension Deiner Rad/Reifen sagen und ich bin sicher, die Experten werden sich zu Wort melden
Letztlich zaehlt sowieso, was in Deinen Papieren steht bzw. per ABE oder TUEV Gutachten des Herstellers fahr- bzw. eintragungsfaehig ist.
Gruesse,
Achim
 Geschrieben am 29.08.2006 um 22:17 Uhr
Schau mal was ich hier gefunden habe (bin ganz stolz darauf -> feine Sache):
http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passenger_cars/home/products/accessories/reifen_und_felgen/zulaessige_rad-_reifenkombinationen.html
Das ist die Antwort auf meine Frage.
Laut dieser Übersicht müssten meine Felgen passen - wenn dem so sein sollte steht dem Sportpaket nächstes Jahr nichts im Wege...
   QT
 Geschrieben am 30.08.2006 um 07:10 Uhr
Moin Enrico!
Ja klar, die Liste der Raeder von DC, die man montieren kann, findest Du auch hier im Forum unter den Tipps:
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=752&mode=&order=0&thold=0
Haettest halt mal dazu schreiben sollen, dass es sich um Raeder von Mercedes handelt. Das mit dem Hellsehen klappt nicht immer.
Gruesse,
Achim
 Geschrieben am 30.08.2006 um 08:26 Uhr
Morgen!
Danke für den Tipp - bin beim Stöbern leider noch nicht so weit gekommen.
Aber scheint so, als würde man hier alles finden, was das "SLK-Herz" so begehrt...
Dir nen schönen Tag!
User seit 20.09.2005
 Geschrieben am 11.07.2007 um 11:18 Uhr
wie sieht es denn mit der Einpresstiefe aus?
Kann ich beim Sportpaket Felgen aus der aktuellen C-Klasse verwenden? Einziger Unterschied liegt in der Einpresstiefe...
Zulässig beim SLK laut Tabelle: ET 37, bei C-Klasse 47... Generell haben die C-Klassen einen höheren Wert...
Grüße,
Thomas
  E-Mail an CSP    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 25.01.2007
 Geschrieben am 11.07.2007 um 11:52 Uhr
je höher die ET, desto weiter innen steht die Felge. ET47 wird meines Erachtens beim SLK vorn zu knapp zum Federbein, das sind bei 7,5x17 ET36 schon nur ca 10mm Platz. Das könnte man aber über Distanzscheiben ausgleichen und dann per Einzelabnahme eintragen lassen.
Gruß, Ronny
  E-Mail an arrakis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1026
mbslk.de ... The SLK-Community27.464.498
