Tipps und Technik R171 » » Thema: schon wieder eine Macke :-(
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 17.07.2006 um 09:32 Uhr
Hallo zusammen
es hört nicht mehr auf........seit neustem hab ich bei exact 1000 Umin ein geräusch von der klima herkommend...so stark dass es sich in form von vibration am lenkrad bemerkbar macht..bei 1100 Umin ist es weg..bei abschalten der klima ebenfalls..langsam werd ich verrückt mit der kiste...
grüsse andré
Der mit dem farblosen SLK350....
  E-Mail an Viper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 21.07.2006 um 20:29 Uhr
Hallo! Das gleiche Problem taucht bei meinem Wagen zur Zeit auch auf. Die Werkstatt hat schon die Servopumpe der Lenkung, den Kompressor der Klimaanlage und den kompletten Schlauchsatz gewechselt. Bisher ohne Erfolg.
Konnte das Problem bei Deinem Wagen inzwischen behoben werden? Haben andere das gleiche Problem? Das Geräusch lässt sich leicht reproduzieren, wenn bei eingeschalteter Klimanlage die Lenkung bei langsamer Geschwindigkeit oder Stillstand leicht bewegt wird. Dann sind auch deutliche Vibrationen im Lenkrad zu spüren. Wäre Klasse, wenn eine Rückmeldung von jemandem kommt, der das Problem auch hatte und dieses behoben wurde...
   R171 350
User seit 22.09.2004
 Geschrieben am 22.07.2006 um 02:59 Uhr
auch mein Schwarzer leidet zur Zeit unter diesem Problem. Bisher hat man nur die Servopumpe untersucht, jedoch auch hier ohne Erfolg. Habe unteranderem deswegen am kommenden Donnerstag einen Werkstatttermin und werde dann von dem "Erfolg" berichten.
Ein sonniges Roadsterwochenende,
Andrzej
  E-Mail an R171 350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom Sch
 Geschrieben am 22.07.2006 um 10:04 Uhr
Hallo Zusammen,
das mit den Vibrationen und dem Geräusch, wie oben beschrieben, kenne ich. Es fällt mir eigentlich nur bei einem Kaltstart auf. Das Geräusch ist allerdings nicht sehr laut und auch nicht störend, insofern habe ich auch nicht dagegen unternommen...
Tom
SLK 350 Cubanitsilber
  E-Mail an Tom Sch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.07.2006 um 10:48 Uhr
Hallo Zusammen
Auch ich merke seit ca 3 Wochen ein Geräusch das bei ca 1000 U/min auftritt
und am Lenkrad spürbar ist. Dachte zuerst es kommt von der Lenkung. Bei höherer Drehzahl ist es nicht mehr warnehmbar. Ich habe die Vermutung es könnte auch mit der Klima zusammenhängen. Bin zu Zeit ratlos.
Grüße an alle Geräuschgeplagten
Aljubo
 Geschrieben am 23.07.2006 um 19:17 Uhr
hallo zusammen
es muss auf jedenfall mit der klimaanlage zusammenhängen. inzwischen wurde der klimakompressor getauscht, keine verbesserung...
bei exact 1000 touren geht das geräusch los...stellt man die klima ab ist es auch weg...oberhalb 1100 touren hört man nichts...evt eine kupplung oder so...
es grüessli, andré
   R171 350
 Geschrieben am 31.07.2006 um 12:15 Uhr
Hallo alle zusammen,
mein kleiner steht ja nun schon seit Donnerstag in der Werkstatt und ich habe eben mit dem Kundendienstleiter telefoniert, da dieser mittlerweile meine Aufträge behandelt. Demnach scheint die Geschichte mit dem Brummen zur Zeit Serienstand zu sein, mit anderen Worten weiß niemand von DC woran es liegt
Ich werde nun noch versuchen den Wagen an einen, in meinen Augen hochqualifizierten Mechaniker (vorallem zuständig für SLR und Maybach) weiterleiten zu lassen. Ich hoffe, dass er mir da weiterhelfen kann, da er auch der einzige war, der uns bei unserem E500 (W124) weiterhelfen konnte. Ich werde weiter berichten, sobald es Neuigkeiten gibt.
Euch einen schönen Wochenanfang,
Andrzej
   R171 350
 Geschrieben am 02.08.2006 um 11:49 Uhr
Hallo alle miteinander,
ich habe eben mit meinem Werkstattleiter gesprochen und es gibt eine Lösung für das genannte Problem
Und zwar soll es ein Schlauch oder ähnliches sein, der gegen das Radhaus schlagen soll und dadurch diese Vibrationen entstehen. Ich kann, nachdem noch einige andere Dinge erledigt worden sind, meinen Wagen heute Nachmittag abholen, wo ich mir die oben genannte Lösung genau erklären lasse, um sie dann hier zu posten.
ALso bis später,
Andrzej
frisch geschlüpft
frisch geschlüpft
User seit 04.06.2008
 Geschrieben am 05.06.2008 um 01:06 Uhr
der Titel passt sicherlich auf viele beschriebene SLK-Probleme, die Beschreibungen allerdings auf meine bis dato nicht aufgetretenen, aber seit ca. km 31000 und den vergangenen heißen Tagen eindeutig spürbaren Vibratioen bei eingeshalteter Klimaanlage zu 100%.
Leider endet dieser Thread ohne die angekündigte "Auflösung" für das geschilderte Vribrationsgeräusch!?!
Auch mit den weiteren von mir gefundenen Beiträgen bleibt vor dem auch von mir anvisierten Werkstattbesuch die leidige Frage:
gehört auch diese Thema in die leidige MB-Kategorie "Typisches Arbeitsgeräusch für ein Fahrzeug dieser Klasse"
... oder gibt es hier definitiv eine eindeutige Werkstattlösung?
ZLK1000
  E-Mail an ZLK1000    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 04.10.2007
 Geschrieben am 09.06.2008 um 13:27 Uhr
Klimaanlage Geräusch bei ca 900/min mit Vibrationen im Steuerad (nur bei Warmen Tagen Temp. über 20°C) .(Drehzahl drüber oder darunter = kein Geräusch ,keine Vibrationen )
Hab das Gleiche Problem seit ich den Wagen abgeholt hab (Neuwagen SLK350 mit Thermotronic Jahrgang 2004 )
Bis jetz noch keine Lösung gefunden von meiner DC Werkstatt.Klimakompressor ,Pumpe Servosteuerung usw ersetz ,alles Erfolglos .Bin gespannt ob eine Lösung da ist,oder welche Lösung gefunden wurde .
Danke im voraus für eine eventuele Nachricht.
Schöne Grüsse aus Luxembourg.
SLK 350 LUX
  E-Mail an SLK350 LUX    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :957
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.461.153
