User seit 29.04.2004
| Geschrieben am 06.07.2006 um 11:17 Uhr
| hallo,
Da mein Dreiecksfenster hinten nicht mehr richtig schliesst hat es die hintere Dachdichtung ca. 3 cm aufgeschlitzt, wodurch es auch zu Windgeräuschen während der Fahrt kommt. OK, der Preis für die Dichtung ist zwar sehr hoch (ca. 180€ - was ich ne Sauerei finde), aber gibt es eine Anleitung wie ich die hintere Dachdichtung austauschen kann? Im Forum hab ich noch nichts passendes gefunden.
Über Hilfe wäre ich sehr Dankbar...
Viele Grüße! | Antworten
E-Mail an amigomorto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.09.2003
User seit 09.10.2003
| Geschrieben am 16.07.2006 um 19:42 Uhr
amigomorto schrieb:
Hat denn wirklich niemand eine Ahnung davon, wie ich die Dachdichtung austauschen kann? es geht um die Dichtung 320 siehe Bild...
Vielen Dank für eine antwort...
Mfg, chris
Hallo Chris,
bei meinem SLK ist diese Dichtung in der Mitte ziemlich verdreht - und zwar seit dem Kauf. Trotzdem kommt kein Tröpfchen Wasser durch....
Als ich beim Kauf in 2002 bei MB diese verdrehte Dichtung reklamiert hatte, haben mir alle Mechaniker (und der Werkstattleiter) dort davon abgeraten, das Ding reparien zu lassen, weil die Scheibe da direkt angeklebt sei (wenn ich mich recht erinnere).
Vielleicht hatten die keine Lust auf die Arbeit (was ich aber nicht glaube), zumindest scheint es kein leichtes, diese Dichtung zu ersetzen.
Martin
E-Mail an Martino Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.07.2006 um 11:21 Uhr
| Hmmm... scheint dann ja doch nicht in kurzer Zeit austauschbar zu sein... Ich würde sie ja gern so lassen, doch die Windgeräusche, die ab ca. 100km/h auftreten nerven doch ein wenig und ausserdem habe ich die Dichtung ja schon daheim. Also falls diese Dichtung wirklich geklebt ist werde ich sie wohl so lassen müssen...
Dake für deine Antwort...
mfg, Chris | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.07.2006 um 22:58 Uhr
| Hi,
lt. Arbeitsanweisung ist da nichts geklebt.
Unter der Dichtung selbst ist eine Dichtschnur verbaut.
Kann man (lt. Anweisung) wieder verwenden.
Dauert aber wohl etwas, der Aus.- bzw. Einbau der Dichtung.
Arbeitshinweis lt. System: Regenprobe nach Austausch durchführen!!!
Gruß | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 24.07.2006 um 11:35 Uhr
Mike J. schrieb:
mein Tipp als schon 2xTauscher und bekennender NICHTSchrauber:
Dichtung tauschen LASSEN !!! - Besser is das !!!
Es sieht im WIS nicht schwer aus, die Dichtung zu tauschen.
Wenn man ne "Anleitung" hat, sollte es gehen.
In der Werkstatt sind auch nur Menschen.
Ok, manche Betriebe denken es sind Götter aber mit bissl Handwerklichen Geschick und Verständnis geht vieles auch ohne diese "Götter". Für mich sind die Werkstätten immer schon ne "Notlösung" oder aber Speziallwerkzeugverleih.
PS: Der "Griesheimer Schlüssel" von Messer-Griesheim passt immer
(Griesheimer Schlüssel = Gas und Sauerstoff) | Antworten
