| Geschrieben am 18.06.2006 um 15:11 Uhr
| Hallo Leute,
habe in den letzten Tagen in meinem PreFL das Bose-System nachgerüstet. OK, ist nicht das Pralle, passt aber in die originalen Halterungen und bedarf keiner Blecharbeiten. Hier nun mein Problem:
Ich finde den Anschlusspunkt für das Tacho-Signal nicht.
Am Kabelbaum (neu verlegt) ist neben dem Stecker vom Bose-Verstärker ein kurzes Kabel (grün/weiss) mit einer Ringöse. Nach Schaltplan ist dies das Kabel für das Tacho-Signal. Ich finde bloß keine Stelle, wo dieses Kabel anzuschließen ist. Da dies Kabel recht kurz ist, muss es ja irgendwo im Bereich des Verstärkers angeschlossen werden.
Wer kann mir helfen?
Verzweifelte Grüße aus Bremerhaven
Akku | Antworten
E-Mail an Akku Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.09.2005
| Geschrieben am 18.06.2006 um 19:37 Uhr
| Hallo, habe gestern den ganzen Tag bei dem Einbau des
Soundsystemes verbracht. Bei meinem Kabelbaum war das Geschwindigkeitssignal Bestandteil eines 3 aderigen Ablegers mit Stecker, vom Kabelbaum, der neben dem Verstärker auf der Bodenplatte im Fußraum Beifahrer angbracht wird. Dort sind 3 Steckverbindungen gekoppelt angebracht. Wie gesagt R 170 FL mit APS 30, Nokia Festeinbau, CD -Wechsler und nun auch Bose. | Antworten
E-Mail an hobelmanni Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.06.2006 um 21:37 Uhr
| Hallo Mekkes,
habe den separaten Kabelbaum für das Bosessytem. Das Tachosignal läuft ja auch nicht in Richtung Verstärker, sondern an den Stecker des Radios. Im Schaltplan (aus Tipps & Tricks) läuft die Klemme auf X26/19.
Hallo Hobelmanni,
bei meinem Kabelbaum kommt nur ein Kabel neben dem Verstärkerstecker raus. Die drei Verbinder, die Du beschreibst, habe ich auch schon gesichtet. Ich bin nur etwas verunsichert, weil das Kabel mit einer Ringöse endet, die ja meist irgendwo angeschraubt wird.
Hmmm, bin verwirrt
Akku | Antworten
