User seit 21.05.2006
| Geschrieben am 02.06.2006 um 20:40 Uhr
| Hallo Forum,
ein Frage an euch Erfahrene:
Nachdem ich heut mal wieder offen gefahren bin (ist aber schon 2x aufgetreten) und das Dach wieder geschlossen hatte, öffnete ich den Kofferraum um was rauszuholen. Beim Schließen schnappt es nicht richtig zu, schäppert bisschen. Kann man ein paar mal machen, manchmal gehts dann auch zu. Ich mag ja auch nichts kaputt machen.
Wenn man das Verdeck, auch wenn es schon zu ist, noch mal betätigt, so dass es 2-3 Sec. summt und wieder aufhört, hilft manchmal, aber nicht immer.
Wer weiß Rat?
Andreas
Freie Fahrt für freie Bürger! | Antworten
E-Mail an anderd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 02.06.2006 um 23:10 Uhr
| Hi Andreas,
das Problem hatte ich auch mal. Bei mir war der Bügel, in den das Kofferraumschloss einrastet nicht mehr fest. Er ist mit zwei Schrauben verschraubt die sich gelöst hatten. Nachdem ich sie wieder angezogen hatte kam das Problem nach ein paar Wochen wieder. Ich habe die Schrauben dann mit Loctite (Superkleber zur Schraubensicherung) versehen und wieder angezogen. Seither ist Ruhe (1 Jahr her).
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Frank
SLK230K, PreFL, EZ10/99, linarithblau | Antworten
E-Mail an KompressorKid Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.05.2005
| Geschrieben am 07.06.2006 um 07:34 Uhr
| Hi, habe das gestern noch mal gecheckt...
Also da ist alles fest.
Das tritt nur auf, wenn das Verdeck offen war und ich es dann wieder geschlossen habe und ich zum ersten mal den Kofferraum auf und wieder zu mache... Dann muss ich 2-3-4 mal feste den Deckel runterdrücken, dann gehts wieder.. bis zum nächsten Öffnen...
Weiß jemand mehr? Hatte das schon mal jemand?
LG,
Andreas
| Geschrieben am 07.06.2006 um 14:42 Uhr
ich tippe immer noch auf den Bügel. Er muss ja nicht total lose sein. Denkbar ist, dass er durch das Dachöffnen minimal nach unten geschoben wird und durch das anschließende Kofferaumschließen wieder etwas nach oben kommt. Probier doch mal, ob du eine Markierung anbringen kannst (Filzstift) um das genauer zu beobachten. Eine andere Idee scheint ja sonst auch niemand zu haben.
Viel Glück
Frank
User seit 02.05.2005
| Geschrieben am 07.06.2006 um 18:21 Uhr
| Hey!
Hatte das selbe Problem mit dem lockeren Schließbügel.
Nachdem ich die Schauben angezogen hatte wars kurz gut. Seither kommt es nur ab und zu vor dass er nicht schließt. Habe rausgefunden, dass wenn man während dem Schließen unterhalb vom Nummernschild nach vorne drückt, der Kofferraumdeckel ins Schloss fällt.
Also ich kann so damit gut leben.
Gruß Andi | Antworten
E-Mail an AndiWGT Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.06.2006 um 22:26 Uhr
| So habe noch mal im Detail geschaut. Also es ist alles fest.
Man kann gaaaanz leichte Spuren an der Zunge des Schloßes am Kofferraumdeckel, bzw. an der Lasche am Fahrzeug sehen. Man merkt, dass es wohl mal aufeinander reibt/Metall auf Metall scheuert...
Werde Deinen Tipp mal testen mit dem Drücken...
Komisch ist ja nur, dass es immer nur das erste Mal ist, nachdem man offen gefahren ist.. Danaach passiert ncihts mehr...
User seit 08.03.2006
