User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.05.2006 um 12:56 Uhr
| Hi
bin am überlegen, ob ich meinen SLK tieferlegen soll. Nun stehen 2 Alternativen zur Auswahl: A) KW Gewinde; B) Eibach Federn + Bilstein Dänpfer. Welche ist die bessere Lösung in Bezug auf Komfort. Der SLK liegt im Moment mit einser Gummi schon relativ tief, will höchsten noch 2-3 cm tiefer!
MfG
Marc | Antworten
| Geschrieben am 28.05.2006 um 13:10 Uhr
| Moin Marc,
fahre an meinem PreFL das XTC-Komplett-Fahrwerk "Comfort". Das Fahrwerk besteht aus Eibach-Federn und gekürzten Bilsteindämpfern. Ferner sind 18"-Räder und 1er Gummis rundum montiert.
Wie der Name schon sagt, ist diese Fahrwerkskombination recht komfortbetont.
Ich bin mit den Fahreigenschaften dieser Kombination sehr zufrieden, verspricht sie doch eine Klasse Optik in Verbindung mit einem guten Fahrkomfort.
Kann dieses Fahrwerk nur empfehlen!
Gruß Michael
Fortsetzung folgt...
User seit 13.07.2004
User seit 22.08.2003
User seit 25.02.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.05.2006 um 13:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von nuerburgring am 30.05.2006 um 13:22 Uhr ]
Ist der komfort der selbe wie beim Originalfahrwerk? Wieviel wiefer ist die reale tieferlegung? Habe Brabus Mono 18; vorne ist 1 12 Finger breit platz hinten 2 Finger, dann 1er vorne umd 2er Gummis hinten!
MfG
Marc | Antworten
User seit 28.09.2003
| Geschrieben am 30.05.2006 um 14:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Guybrush am 12.08.2007 um 13:10 Uhr ]
Hallo.
Wenn deine Dämpfer noch OK sind und du wert auf Komfort legst, dann hole doch nur neue Federn. Ich fahre 16" auf original Dämpfer mit Eibach-Federn. Vorher hatte ich zwischen Reifen und Radhauskante ca. eine Handbreit Platz. Jetzt passt da noch gut ein Finger zwischen. Tieferlegung ca. 3-4 cm.
Der Komfort ist natürlich schlechter, aber er fährt sich immer noch komfortabel genug. Macht aber jetzt auch mehr Spaß zu fahren.
Marc | Antworten
E-Mail an Guybrush Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.05.2006 um 18:03 Uhr
| Hallo Marc,
der Fahrkomfort nach Tieferlegung ist natürlich schon etwas anders als bei einem Serienfahrwerk.
Der Fahrkomfort ist aber nicht nur von den Federn abhängig, sondern auch von der Radgröße. Wenn Du also 18"-Räder wählst hast Du in der Regel weniger Komfort, als wenn Du mit 16"-Rädern unterwegs bist.
Hier noch mal ein Bild von meinem:
Gruß Michael
