Tipps und Technik R170 » » Thema: nockenwellenverstellung defekt! |
User seit 14.06.2005
| Geschrieben am 19.05.2006 um 14:21 Uhr
| hallo,
ich bin recht frisch in diesem forum - war bis jetzt nur "mitleser" und würde mich jetzt gern mit einem kleinen problem an euch wenden.
bei meinem slk (200K; bj 10/00) ging die motorkontrollleuchte an; laut DC-händler konnt es nur eine kleinigkeit sein - fahrzeug hatte ja keinen leistungsverlust - dann wurde der fehlerspeicher ausgelesen und mir mitgeteilt das der magnetschalter für die nockenwellenverstellung undicht/defekt sei. auf grund dieser diagnose wurden mir zahlen und info´s um die ohren gepfeffert die ich nicht ganz nachvollziehen kann…
austausch der nockenwellenverstellung und austauschen von elektrischen leitungen (bedingt durch öleintritt?) ca. 850€ und es könnte sein das das motorsteuergerät durch diesen öleintritt getauscht werden müsste (weitere 500€)
ich kann nicht ganz nachvollziehen wie öl in elektische leitungen eintreten kann bzw. warum diese getauscht werden und ein motorsteuergerät evtl. defekt sein sollte (der wagen zu lief 100%) - zzt. steht der wagen seit drei tagen in der werkstatt und man bastelt still vor sich hin und der "werkstattelektroniker" kann sich zu keiner terminaussage hinreissen lassen.
solltet ihr mal das gleiche problem gehabt haben würde mich über eine info zu euern werkstattkosten freuen - mir erscheinen die angesetzten kosten etwas überzogen.
viele grüße
oliver
E-Mail an moe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.10.2004
| Geschrieben am 19.05.2006 um 16:02 Uhr
| Hi Oliver,
erstmal hallo hier im Forum.
Zu deinem Problem :
Wenn mehrere runde Drähte zu einem Kabel zusammen gefasst sind,gibt es dazwischen immer feine Hohlräume. Dadurch ergibt sich ein Kapillareffekt und es wird Flüssigkeit angesaugt, wenn denn welche da ist.
Ich hab jetzt nicht im Kopf wie die Verkabelung des Magnetschalters ist ,aber vermutlich sind da nur 2 Drähte die mit Klebeband zusammengefasst sind. Irgendwo gehen die dann in einen Kabelbaum über.
Man bräuchte also nur den Kabelbaum öffnen um zu sehen ob Öl angesaugt wurde. Das Steuergerät sitzt im Kasten neben der Batterie und dort geht der Kabelbaum wieder in einzelne Drähte über ,so das dort das Öl in die Box tropfen würde.
Ergo. Technisch ist das Szenario deiner Werkstatt zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich...
Gruß,Yogie
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
**Bin übrigens verheirateter Hundebesitzer** | Antworten
E-Mail an yogie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.09.2004
| Geschrieben am 19.05.2006 um 18:44 Uhr
| hallo,
das gibts tatsächlich. problem vorallem wenn automatikgetriebe hast und der zentral stecker undicht ist. die werkstatt sicher sich da eben ab wenn sie die kabel mit erneuern hat also schon sinn. persönlich würde ich die kabel nicht erneuern. wenn ein neuer sensor dran ist ist der dicht. um das steuergerät abzuschießen bedarf es doch einer langen über jahre hinweg undichtigkeit.
meine meinung
grüßle
--Ludwigsburg/Stuttgart-- | Antworten
E-Mail an Micha230 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.05.2005
| Geschrieben am 19.05.2006 um 23:06 Uhr
| Hi Oliver.
Hab Dir ja schon gemailt.
Und erst jetzt hier das gelesen.
ALso bei mir ging die Kontrollleuchte auch immer wieder an, sonst keine Probleme.
Fehlerdiagnose vom DC Meister, wie bei Dir.
Bei mir wurden allerdings die Kabel gereinigt, der Magnet vom Nockenwellensteller getauscht und die neuen Lambdasonden.
War dann so ca. 431.-€ (siehe meine Rechnung in Mail)
also Kabel reinigen, und das das Steuergerät im arsch ist halte ich auch für unwahrscheinlich
PS: ich fahre Schaltung
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...wenn's der Kenner sieht!
...kein Prollgehabe
...die schönste form seinen SLK zu ehren!
E-Mail an Zaskar Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.07.2004
| Geschrieben am 19.05.2006 um 23:09 Uhr
es kann sein das am Steckkontakt des Magneten Öl austritt.
Dieses "läüft" dann im Leitungssatz bis zum Steuergerät.
Abhilfe ist ein kurzer Leitungssatz der zwischen dem Original Leitungssatz
und dem Magneten gesteckt wird.
Teilenummer hat doch bestimmt Mekkes parat.
Wenn das Steuergerät keinen Fehler meldet würde ich es auch nicht erneuern.
Nun kann es noch sein das der Magnet defekt ist, Kann leicht selbst getauscht werden, ist mit drei Schrauben fest und wird mit Dichtmasse eingesetzt. Kostet glaube ich knapp 40 Euro.
Klemmt jedoch der Kolben oder der Versteller sollte der nicht Fachmann lieber die Werkstatt drann lassen. Ist relativ aufwendig und bei kleinen Fehlern der Steuerzeiten ist der Motor hin.
Nordisch
Wie soll ich wissen was ich denke bevor ich höre was ich sage. | Antworten
E-Mail an Nordisch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.05.2006 um 23:25 Uhr
| hallo,
ich dachte, ich lasse euch noch ein wenig an meinem leid teilhaben - mein wagen wurde heute mittag wieder in meine treuen hände gegeben - nach fast einer woche werkstattpflege. die rechnung sah etwas happig aus: 780 euro für eine instandsetzung der nockenwellenverstellung und einen motorkabelsatz.
hauptsache der wagen läuft, dachte ich mir. doch weit gefehlt, nun geht der horror weiter: mein wagen sah von innen wie sau aus - schaltknauf, türverkleidungen und sitze ölverschmiert (hey, der wagen ist lotusgelb von innen - und bis jetzt top gepflegt). ich machte den werkstattmeister auf die schlamperei aufmerksam. ihm sichtlich peinlich wurde der "fahrzeugpfleger" gerufen und der wagen von innen gereinigt. nach einer wartezeit von 30min bekam ich meinen geliebten slk wieder und upps - wie schaut denn der frisch gewaschene kotflügel aus? - frische feine kratzer... und wieder nach dem meister gerufen, leider nicht auffindbar - mittagspause. ein anderer mitarbeiter wurde gerufen und auf die mängel aufmerksam gemacht. da meine wartezeit nicht weiter in anspruch genommen werden konnte (ich muss ja schliesslich das geld für die werkstattrechnung verdienen), wurde mir ein umgehender anruf des meisters verprochen. dieser liess aber auf sich warten.
etwas angesäuert habe ich mich nach 3 stunden aufgerafft, den dc-händler anzurufen - aussage: es täte ihm leid, man wünscht, sich den schaden anzuschauen... ob der kratzer denn auch von ihnen stammen könnte, fahrzeug vorführen morgen mittag.
auf einer etwas späteren heimfahrt fiel mir auf, dass der wagen recht bescheiden läuft, nach sprit stinkt und siehe da: wieder brennt eine kleine gelbe kontrollleuchte - bei mir brennt´s auch und zwar der hut.
moral der geschichte: morgen früh wieder werkstatt aufsuchen, und dasselbe spiel von vorn....... frust!!!!!!!!!!
viele grüße
oliver | Antworten
User seit 18.05.2006
| Geschrieben am 23.05.2006 um 23:56 Uhr
da kriegt man ja schon Mitleid.
Ich war bis vor kurzem der Meinung, man könne an den modernen Autos nichts mehr selber machen. Nach zwei Werstattaufenthalten mit dicken Rechnungen und miserablen Leistungen, habe ich dann diese Seite gefunden und mein Beschluß steht fest. Nur noch in die Werkstatt, wenn`s gar nicht anders geht. Und wenn`s denn sein muss, vorher das Forum durchstöbern, so dass man die Aussagen der Werkstatt halbwegs bewerten kann.
Ich bin sicher, es gibt auch kompetente DC-Werkstätten, aber die Zahl der inkompetenten scheint mir sehr groß zu sein, wie die vielen Postings im Forum zeigen. Glücklich der, der die richtige findet.
Wünsche dir ein Happy End!
Gruß Frank
SLK230K, PreFL, EZ10/99, linarithblau | Antworten
E-Mail an KompressorKid Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.05.2005
| Geschrieben am 24.05.2006 um 04:50 Uhr
| Hai Leute,
mein Beileid.
Ich habe das Gefühl dass viele Niederlassungen nur in der Lage sind einen Assyst, TÜV, AU zu vollziehen.
Die Werkstätten sind vom technischen Stand ihrer eigenen Fahrzeuge überholt worden.
Wenns kniffelig wird, brauchen die selbst Hilfe von einen Spezialisten.
Wenn man Glück hat, dann erwischt man einen Meister oder Mechaniker der von der Technik begeistert und interessiert ist, dann klappt das auch.
Ich dachte Kfz'ler sind Autofreaks. Leider ist das für viele nur ein Job.
Wenn ich so durch das WIS blättere denke ich dass es für Anfänger gechrieben ist. Amerikanische Verhältnisse! In Deutschland, so dachte ich mal, hat man gute Facharbeiter und Meister die Bescheid wissen.
Aber zur Beruhigung. Es gibt auch gute Werkstätten, Meister und vor allem auch super Mechaniker vor Ort. Auch bei DC. Man muß sie nur finden.
Was irgend wie möglich ist mache ich deshalb selbst! Im Zweifelsfall mit dem WIS-Ausdruck zu einem freien Schrauber und drüber reden. Man hat halt nur gelitten wenn man die Diagnosesysteme von DC braucht.
Gruß Tom
"In Relation zur Kurve ist die Gerade länger!" Zitat von Heinz-Harald Frentzen | Antworten
E-Mail an Tom_WDB170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.05.2006 um 18:16 Uhr
| ...neuster stand nun ist noch die lambdarsonde hin - war dem "schrauber" aber schon beim ersten fehlerspeicherauslesen aufgefallen, wurde nur nicht berücksichtigt. weitere kosten so ca. 250 euro für das ersatzteil, einbaukosten sollen mir "erlassen" werden. ich habe das gefühl das ich da gerade richtig abgezockt werde, kann es sein das ich mir die erste reparatur hätte sparen können?
viele grüße
oliver
| | Anonym :838 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
