User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 29.04.2006 um 13:17 Uhr
| Hallo Community,
komme eben von meinem Lacker zurück der mir ein paar Steinschläge die ich mir über den Winter einfing beseitigen sollte.
Schon bei der Übergabe unseres Kleinen, es regnete in Strömen, fragte er mich ob der Wagen poliert sei. Das Wasser lief wunderschön perlig ab. Nö!
Jetzt kenne ich des Rätsels Lösung. Der Kleine wurde im September 2003 gebaut und mit Nanolack "gelackt". Dies geht aus der Lacknummer eindeutig hervor.
Ich dachte dies sei erst seit dem Nasenbären der Fall.
Kann mich da mal jemand aufklären bitte?
Bereits jetzt meinen Dank.
Grüße vom Bodensee
Xanadoo | Antworten
E-Mail an Xanadoo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
| Geschrieben am 29.04.2006 um 13:27 Uhr
| Also, meines Wissen ist der Naolack nur als "aufpreispflichtiges Zubehör" erhältlich gewesen und keine "Serie".
Wenn Du die Lacknummer hast, lasse sie mir mal zukommen, und ich mache mich Dienstag mal schlau, dann gebe ich Dir Antwort.
Am Besten Fahrgestell Nr + Lacknummer
Nur Vorab:
Meines Wissen hat "Normaler Klarlack" Haftungsprobleme auf dem Nonolack...
bei Reparaturen ist besondere Vorsicht walten zu lassen, dass dir dann der Reparatur Klarlack nach einem Waschstrassenbesuch sicht nicht vom orginalen wieder ablöst.
High Blood Pressure???
Pump it up!!! | Antworten
| Geschrieben am 29.04.2006 um 13:37 Uhr
| Hallo Xanadoo,
die Lacktechnik in Bremen wurde bereits ein gutes Stück vor der Einführung des R171 auf Nanolack umgestellt. Daher ist es normal, dass die letzten 170er bereits über den Nano Klarlack verfügen. Wann genau die Umstellung auf Nanolacke war kann ich dir nicht sagen, da gibt es bestimmt besser informierte .
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept. | Antworten
User seit 20.08.2003
... ist ONLINE
| Geschrieben am 02.05.2006 um 19:33 Uhr
Die Einführung des PPG- CeramieClear bei DC in Bremen war im Sommer 2004.
Der Buchstabe vor den Ziff. steht grundsätzlich für den Lackhersteller.
"G" steht z. B. für die Fa. Glasurit (BASF Caotings).
"K" Steht für Karmann Fahrzeugbau in Osnabrück (Lacklieferant alle oben und unten genannten)
"H" steht für Herberts (DuPont Performance Coatings).
und das "C" für den neuen CeramicClear (PPG).
User seit 11.02.2006
User seit 07.03.2004
... ist ONLINE
| Geschrieben am 02.05.2006 um 20:53 Uhr
Tepfi schrieb:
Da muß Ralf sich vertan haben, da alle R171 mit Nanolack lackiert sind und die Auslieferung 3.2004 begonnen hat. Also eher Sommer 2003
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
Nach meiner Information ist die Umstellung fliessend verlaufen, so dass auf einige Modelle noch den Vorgänger Klarlack appliziert wurde.
Da muss ich Dir leider widersprechen André!
Nix für ungut
... ist ONLINE
| Geschrieben am 02.05.2006 um 21:01 Uhr
Sonic schrieb:
Hallo Ramius,
habe auf Grund Deiner Ausführungen gleich nachgesehen.
Mein SLK 200K wurde im Oktober 2003 zugelassen. Die Lacknummer ist C744. Also Nanolack. Du schreibst aber, dass erst in 2004 umgestellt wurde. Jetzt kenn ich mich nicht mehr aus. Habe ich nun den Nanolack drauf?
Viele Grüsse, Sonic.
Hallo Sonic,
Ja, Dein SLK ist mit Ceramicclear (Nanolack) lackiert worden.
Die Lackhersteller lassen immer mal bei der Einführung einen neuen Lackes einige Karossen mit dem neuen Lack mitlaufen, die anderen werden bis zu vollen Umstellung mit dem alten Serienlack lackiert.
Du bist einer der Glücklichen, die den neuen Ceramicclear auf ihrem SLK haben.
