Ich hab durch Zufall gemerkt, dass die Tankdeckelverriegelung defekt ist. Sie schließt nicht mehr.
Was könnte dort defekt sein?
Die Türen und der Kofferraumdeckel schließen einwandfrei.
Was kostet die Reparatur ungefähr?
Gibt es vielleicht als günstige Lösung einen passenden abschließbaren Tankdeckel?
ich vermute eine undichte Membrane des Unterdruckelements. Vielleicht ist aber auch nur der Unterdruckschlauch defekt, da mußt Du wohl mal nachsehen
Weiß jemand, wieviel die Reparatur ungefähr kosten würde?
Wie sieht es mit einem direkt abschließbarem Tankdeckel (der schwarze Drehdeckel) aus?
Seit meinem Gasumbau muss ich sehr selten tanken und es sind sowieso nur ein paar Liter im Tank. Deswegen würde ich die letztere Lösung, falls viel günstiger, vorziehen.
Ich würde an deiner Stelle mal hören ob beim schließen die ZV Pumpe noch weiter läuft. Wenn nämlich ein Schlauch ab ist oder ähnliches dann läuft die sich im wahrsten sinne des wortes zu tode.
So war es bei mir, nur hab ich es zu spät gemerkt das der Zylinder vom Tankdecke defekt war.
