User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2006 um 15:29 Uhr
| Hi
also wie gesagt,an alle die einen 200er fahren,
könntet ihr mal in euren Sicherungskasten im Motorraum schauen
wofür die Sicherung 23 ist?
Habe den Zettel aus dem Sicherungskasten nciht und der der auf der MBSLK.de
Seite sich befindet(also der Sicherungsplan)stammt aus einem 230er und einige
Sicherungen scheinen mir nciht zu stimmen,da bei mir auf dem Platz 23 statt einer
5A Sicherung eine 20A ist.
Und nun zum Phänomen,wenn die 20A Sicherung drinne steckt,dann hab ich Dauerlicht auf den Blinkern,wenn sie draussen ist,dann Blinken sie normal.
Habe schon die Anleitungen aus euren Archiven mit Löten usw ausprobiert,alles
ohne Erfolg.
Manchmal hab cih das Glück das wenn ich Warnblinklicht betätige die Blinker nicht mehr Dauerhaft leuchten,wie gesagt vielleicht wäre ja einer so nett und würde mir sagen was das für eine Sicherung ist.
***"-Supersprint-"***
Nervenzusammenbruch²+Nachbarsbeleidigungen³-eigene Toleranz=f(totaler Spaß) | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2006 um 15:51 Uhr
| achja noch etwas,kann die Sicherungen die angeblich im Kofferraum hinter der linken verkleidung sein sollen nicht finden,kann mri da einer helfen?
Habe nämlcih auch festgestellt das meine Heckscheibe nciht wärmt.
User seit 05.09.2004
User seit 28.03.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 22.04.2006 um 18:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk-power am 22.04.2006 um 18:06 Uhr ]
Also wodran kan das dann liegen das das was mit den blinkern zu tun hat?
Blinker haben nämlich dauerlicht wenn die 23 drinn ist.
Ist sie draußen Funktionieren sie.
PS,fahre 200er Sauger.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.04.2006 um 16:27 Uhr
| Also bei mir sind die Sicherungen scheinbar vorne,den hinten ist nichts,kann das angehen?
Nur wodran kann es liegen das wenn ich die zentralverriegelungsicherung rausnehme die Blinker funktionieren,und wenn sie draussen ist sie Dauerlciht haben.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.04.2006 um 18:45 Uhr
| Hallo slk-power,
also beim FL gibt es außer im Motorraum noch vorne links im Cockpit einen Sicherungskasten, wenn mich nicht alles täuscht. Ob das beim PreFL auch der Fall war, weiß ich leider nicht.
Zu Deinem eigentlichen Problem mit dem Blinker-Dauerlicht kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. Autoelektronik und -elektrik sind mir zu hoch. Alles außer Radio selbst anschließen, Birnchen-Wechsel bei den diversen Lampen und hin und wieder mal 'ne Sicherung tauschen, falls mal eine kaputt ist, überlasse ich lieber Fachleuten, die etwas davon verstehen.
Viel Erfolg weiterhin bei der Fehlersuche und viele Grüße,
Ralf | Antworten
User seit 13.04.2003
