Tipps und Technik R170 » » Thema: Wo sind die Lufteinblasventile ?
User seit 08.05.2005
 Geschrieben am 12.04.2006 um 11:36 Uhr
servas.
siehe alten Thread:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=24390&forum=5&start=20&highlight=Lufteinblasung%20Abgasreinigungsanlage
Leider kommt meine DC Werkstatt nicht weiter, also, selbst ist der Mann
Kann mir jemand sagen wo die Teile sind, und was die für eine Artikelnummer haben?
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...wenn's der Kenner sieht!
...kein Prollgehabe
...die schönste form seinen SLK zu ehren!
  E-Mail an Zaskar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.09.2004
 Geschrieben am 12.04.2006 um 17:26 Uhr
hallo,
ventil für sekundärlufteinblasung meinst du? und mit ventil meinst du das was ab und an verstopft? wenn ja dann kommt es darauf an ob prefl oder fl.
prefl sitz in fahrtrichting rechts nähe des luftfilterkastens bzw saugseite kompressor. beim fl ziemlich in der mitte des motorraums am spritzblech, genauergesagt am 4 zylinder im bereich wo zylinderkopf und saugrohr verschraubt sind.
mit bilder wäre es sicher einfacher zu beschreiben...
grüßle
--Ludwigsburg/Stuttgart--
  E-Mail an Micha230    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.04.2006 um 09:08 Uhr
Was wie wo ab und an Verstopft?!
Oha, wäre meine Reparatur vielleicht gar nicht nötig gewesen?
Hatte vor kurzem (vor dem Assys B) meine Motorwarnleuchte an. Mir wurde bei dem Termin dann gesagt, dass die Abgasrückholventile defekt wären.
MfG
Meik
http://www.MeikTregel.de
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... "
   AlexR
User seit 28.03.2005
 Geschrieben am 13.04.2006 um 10:18 Uhr
Sollte es ein problem mit den Ventilen geben ist im Fehlerspeicher normalerweise "410 Sekundärlufteinblasung" abgelegt.
Gruß, Alex
  E-Mail an AlexR    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 13.04.2006 um 14:05 Uhr
Nur, dass meine ja schon getauscht sind
MfG
Meik
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 13.04.2006 um 18:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SilverCruiser am 13.04.2006 um 18:10 Uhr ]
Solche Ventile für Sekundärlufteinblasungen sind das Sorgenkind vieler Hersteller - bei Opel geradezu ne Krankheit - nennt sich AGR-Ventil (Angasrückführventil). Da hilft meist nur das "halblegale" stilllegen oder das reinigen mittels Vollgas in Kombi mit Ventilreiniger im Sprit oder ausbauen des Teils und manuell per Chemie und mechanischer Einwirkung zu Leibe rücken ...
Weniger das Teil selbst geht kaputt als vielmehr eine Fehlfunktion hervorgerufen durch Ablagerungen vom Abgas - dann meldet das Fehlerkontrollsystem eben einen Defekt und das Teil wird von den sattsam bekannten teiletauschern der Werkstätten einfach ersetzt ....
Ausbauen - anschauen - evtl. reparieren .... das ist meine Devise ...
... ab heute wird BLAU navigiert !!!
 Geschrieben am 13.04.2006 um 20:40 Uhr
Klasse, dann weiss ich ja wer mir das demnächst in Schrobenhausen mal zeigt, wo die sitzen...
Gruss, Karsten
Tuning ist...
...kein Prollgehabe
   SilverCruiser
 Geschrieben am 14.04.2006 um 07:07 Uhr
... ähem, jaaaa, dann schraub mer mal ne Runde am Wagen ... während die anderen genüsslich futtern ...
Hast du explizit ne Fehlermeldung dadurch oder läuft dein Wagen deswegen schlechter ?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1093
mbslk.de ... The SLK-Community27.469.372
