Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem Innenraumbeleuchtung |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.04.2006 um 22:52 Uhr
| Hallo allerseits,
ich bin neu hier und habe direkt ein problem
bei meinem slk geht seid ein paar tagen das licht nicht mehr aus, bzw dimmt es nicht mehr runter nachdem ich eingestiegen bin und die türen geschlossen habe.
ich muss die innenraumleuchte ganz ausschalten. die pins an den türen sind normal gangbar.
mir ist auch aufgefallen, dass beim aussteigen nur die verriegelung auf der fahrerseite aufgeht...beifahrertür und kofferraum bleiben verschlossen.
was kann das sein und was wird eine reparatur kosten?
grüße an alle und danke für evtl tips
sven | Antworten
User seit 28.08.2005
| Geschrieben am 05.04.2006 um 23:05 Uhr
| Hi das mit der Verriegelung ist normal das kommt weil du die Automatische Verriegelung aktiviert hast, die Beifahrertür geht aber auf wenn den Taster drückst oder den Knopf am Schlüssel betätigst! Oder eben der Beifahrer die Tür öffnet! Wenn du das Automatische schließen deaktivierst bleiben die Türen offen! Mit der Innenbeleuchtung wüßte ich so auch nicht, ich hatte das Problem das sie nicht angehen wollte Gruß Hans und willkommen hier
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter! | Antworten
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 06.04.2006 um 06:17 Uhr
| @deggy256
Hallo und Willkommen hier in der Community!!!
Das Problem hört sich an wie meins.
Öffne den Kofferraum, nimm rechts mal den Wagenheben und das Boardwerkzeug raus. Darunter befindet sich rechts in einer Schaumstoffhülle die Pneumatische Steuereinheit "PSE". Hol diese mal heraus und sieh nach, ob diese u.U. feucht geworden ist. Schau auch bei den beiden Steckern (schwarz und weiß), ob diese an den Kontakten Grünspan aufweisen.
Die PSE ist für die ZV, das Innenlicht sowie für die Alramanlage (falls vorhanden) zuständig und wird gerne mal nass.
Gib mal in die Suche PSE ein und du hast etwas zu lesen.
Kostenpunkt einer neuen ca. €370,-!!!!!!!
Itzak
Es gibt immer einen Weg... Nach vorne!!
"mbslk.de"-Aufkleber in der Collection! | Antworten
E-Mail an Itzak Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.10.2004
| Geschrieben am 06.04.2006 um 06:35 Uhr
| Moin,
teste mal ,ob das Dach noch aufgeht. Wenn nicht, dann ist es der Microschalter in der Schlossfalle des Heckdeckels...
Der ist für die Kofferraumleuchte, die Innenleuchte und das Dach zuständig.
Gruß,Yogie
** Hund oder Ehefrau...., kommt drauf an ob man sich nur den Teppich versauen lassen will oder das ganze Leben**
**Bin übrigens verheirateter Hundebesitzer** | Antworten
E-Mail an yogie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.01.2009
| Geschrieben am 19.08.2010 um 14:48 Uhr
ich nehme mal diesen Thread weil ich keinen neuen anfangen will.
Ich habe folgendes Problem an meinem SLK320:
Wenn ich die rechte Tür öffne geht die Innenleuchte nicht an. Es liegt nicht am Türschalter, hatte den linken schon rechts eingebaut, selbe Problem. Strom kommt an, weil das Relais unterm Amaturenbrett zieht an wenn ich die Türkontakte drücke. (links wie rechts). Auch die Alarmanlage reagiert nicht wenn ich die rechte Tür öffne.
Mit der PSE ist alles okay, habe ich schon gecheckt.
Zentralverrieglung, Fernbedienung, Alarmanlage funktioniert alles!
Wo könnte der Fehler liegen, hatte schon jemand das selbe Problem von euch?
Gruß Dominic | Antworten
E-Mail an V-Six Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 19.08.2010 um 16:33 Uhr
Drei Leitungen von den Tür- Kofferraumschaltern kommen jeweils einzeln an der PSE an.
Davon mal den für die rechte Tür messen, ob sich beim betätigen des Kontakts was ändert (für rechts braun/violett)
| Geschrieben am 19.08.2010 um 18:14 Uhr
V-Six schrieb:
Rechte Tür hat geschlossen keine Spannung, beim schnellen drücken des Türschalters geringer Ausschlag, fällt aber immer wieder ab.
Mach mal den Stecker von der PSE ab und messe dann das Kabel.
Bei 'Tür offen' sollte Masse am Kabel anliegen.
Theoretisch kann auch die PSE der Verursacher sein
| Geschrieben am 19.08.2010 um 18:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von V-Six am 19.08.2010 um 18:29 Uhr ]
Ja hab ich, aber eben nur an der linken Tür.
Rechts tut sich nichts, nur beim schnellen drücken des Türschalters.
Glaube nicht das die PSE was hat weil sons funktioniert ja alles.
Und Lust dem Kabel nachzugehen hab ich auch nicht wirklich...
Ich habe den Durchgang ja mit abgezogenem Stecker an der PSE gemessen.
Also kann sie es ja nicht sein. Es kommt kein Signal vom Kabel des rechten Türkontaktes. Ich denke das Kabel ist an einer Stelle durchgescheuert. Es kommt Spannung an und fällt schlagartig ab, also geht der Saft woanders hin. Oder? | Antworten
| | Anonym :920 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
