Tipps und Technik R171 » » Thema: Windschott von DJH
 Geschrieben am 28.03.2006 um 19:16 Uhr
Hat jemand dieses Windschott , welches vor den Bügeln an der Ablagebox montiert wird ?
Und wenn ja - welche Erfahrungen in Bezug auf Montage und Praxis ?
genieße Dein Leben - es ist viel zu kurz.
  E-Mail an Milbe    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tepfi
User seit 07.03.2004
 Geschrieben am 28.03.2006 um 20:27 Uhr
Hab es bei mir verbaut.
Montage:
recht einfach, nur läßt sich der obere Teil der Lautsprecherabdeckung nicht mehr richtig einrasten.
Praxis:
Da die Lautsprecherabdeckung nicht mehr richtig einrasten, gibt es ab und zu leichte knack geräusche von sich. Bei der Reinigung der Heckscheibe ist es auch recht umständlich, da es jedesmal kommplett demontiert werden muß. Wobei der Klebestreifen danach nicht mehr klebt und erneuert werden muß.
Für die 19€ bei ebay die ich bezahlt habe i.O.
Für den Orginalpreis würde ich es mir nicht kaufen.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum
  E-Mail an Tepfi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.04.2006 um 20:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 280ermicky am 02.04.2006 um 20:12 Uhr ]
Hallo zusammen
habt ihr Erfahrungen mit diesen windschotts
http://www.slkspecial.de/SLKspecial.de/wsa_171+3.htm
http://www.windal.de/index.htm
ich bin mir soooo unschlüssig
schöne grüße aus Neuburg / Donau
Micky
http://www.mickys-homepage.de
   khkholger
User seit 22.09.2005
 Geschrieben am 02.04.2006 um 20:55 Uhr
Hallo Milbe,
muß Andre Recht geben.
Habe das gleiche Problem mit dem DJH Windschott, trotz mehrfacher
Versuche es doch noch irgendwie zum Einrasten zu bringen; keinen Erfolg.
Werde es wohl demnächst wieder demontieren, da mir das ewige geknacke auf den Geist geht.
Dann doch lieber ohne!!!
Holger
  E-Mail an khkholger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   ZORRO
User seit 11.06.2002
 Geschrieben am 03.04.2006 um 09:46 Uhr
ich hab das Schott vor einer Woche verbaut, aber nicht wie in der Beschreibung sondern mit etwa 10 mm längeren Schrauben und im Kasten (da die Schrauben nicht stören) mit einer
Mutter Handfest verschraubt.
Da knackt nix und der Kasten hat auch wieder richtig eingerastet.
Beim Saubermachen lass ich es aber montiert das geht immer noch ganz Gut.
Heckscheibe mach ich beim öffnen sauber, geht auch.
Gruß Rainer
Gruß aus de Pfalz
http://www.slkontour.de
  E-Mail an ZORRO    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   hawabra
User seit 15.03.2005
 Geschrieben am 03.04.2006 um 10:31 Uhr
280ermicky schrieb:
<font color='#AB2929'>[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 280ermicky am 02.04.2006 um 20:12 Uhr ]</font>
Hallo zusammen
Micky
Hallo Micky,
ich habe das Windal-Schott eingebaut und kann nur sagen, wenn Dich die Klettverschlüsse - fallen im übrigen kaum auf - nicht stören, ist es sicherlich eine gute und preiswerte Alternative zu dem Original DC-Windschott. Montage und Demontage sind kinderleicht, das Schott kann aber auch ganzjährig montiert bleiben.
Zur Reinigung der Heckscheibe gab es hier schon verschiedene Tipps, der beste scheint mir immer noch zu sein, Zündung (Motor) ein, Dach ca. zur Hälfte öffnen und so stehen lassen. Bevor etwas passiert, sind etliche (ca. 10?) Minuten vergangen, die ausreichen, um die Heckscheibe gründlich zu reinigen.
MfG
Harry aus Wiesbaden
  E-Mail an hawabra    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.04.2006 um 19:37 Uhr
Hallo Harry
was mich ein bisschen stöhrt ist das es für den Windal-Schott keine
TÜV Bescheinigung
giebt ansonsten würde mir der Klett nicht`s ausmachen.
Micky
   hawabra
 Geschrieben am 04.04.2006 um 14:45 Uhr
280ermicky schrieb:
Hallo Harry
TÜV Bescheinigung
Micky
Hallo Micky,
ich glaube nicht, daß die fehlende TÜV Bescheinigung ausschlaggebend ist, da das Schott ja nicht fest eingebaut und somit auch nicht die Bauart des Wagens verändert wird. Ist aber nur meine Meinung, hat mir aber genügt, um das Schott einzubauen.
MfG
Harry aus Wiesbaden
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1092
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.500.051
Nein, ich habe es nicht mehr
