Tipps und Technik R171 » » Thema: weißer Rauch bei "Entlastung" nach höherer Geschwindigkeit ...?
   Psychic
User seit 13.12.2005
 Geschrieben am 25.03.2006 um 18:42 Uhr
Hallo zusammen!
vorweg: habe einen 280er, Automatik, 3Monate, ca.4000km
Heute hatte ich erstmals Gelegenheit etwas "flotter" unterwegs zu sein.
Zwischen Frankfurt und Darmstadt bin ich immerhin ´mal auf ca. 200km/h gekommen.
Wenn ich dann den Fuß vom Gas genommen habe, gab´s hinter mir deutliche weiße Rauchschwaden, nicht besonders dicht, aber deutlich zu sehen.
Wieder Gas gegeben: Rauch weg. Fuss vom Gas: Rauch wieder da.
War bisher (bei niedrigeren Geschwindigkeiten) nicht aufgetreten, war aber stetig reproduzierbar, wenn ich zuvor jeweils bis ca. 200km/h beschleunigt hatte.
ralf.
http://www.Gedankenleser.de
  E-Mail an Psychic    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Psychic
 Geschrieben am 26.03.2006 um 08:32 Uhr
Kann mir jemand sagen, was das ist?
Werkstatt?
danke,
ralf.
   svennie62
User seit 04.11.2005
 Geschrieben am 26.03.2006 um 10:32 Uhr
Hallo Ralf,
wenn Du jetzt einen 10 Jahre alten 3er BMW hättest würde ich sagen Kopfdichtung oder Oelabstreifring
Hast Du aber nicht, deswegen würde ich mal auf den Oelverbrauch achten und mal bei DC nachfragen.
Ich bin ziemlich oft und flott unterweg; und werde das bei mir mal prüfen
Jens
SLK 350 Iridiumsilber
  E-Mail an svennie62    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.03.2006 um 10:38 Uhr
also bei weißem Rauch würde ich mal grundsätzlich eher auf Wasser als auf Öl tippen. Aber vielleicht ist auch gar nichts defekt.
*** Rammler-Tour am Ostermontag ab Stuttgart ***
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Kalender&file=index&type=view&eid=988
*** http://www.slk-stuttgart.de ***
 Geschrieben am 26.03.2006 um 11:00 Uhr
Hallo Ralf
Keine Panik, das wird Wasser sein, das sich über die Wintertage angesammelt hat. Das kann schon pro Schalldämpfer 1 oder 2 Liter sein. Bis das verdunstet ist dauert schon etwas länger. Da du nur 4000 auf dem Tacho hast kann ich von ausgehen das der Wagen nicht jeden Tag gefahren wird und wenn nur Kurzstrecken.
mfG Peter
Psychic schrieb:
Hallo zusammen!
ralf.
   svennie62
 Geschrieben am 26.03.2006 um 18:47 Uhr
@ alle
ja klar, dass mit dem Wasser könnte sein.
Oel hatte ja glaube ich ne blaue Fahne.
Aber dennoch, ich gucke und achte
Jens
   Oti
User seit 27.12.2004
 Geschrieben am 26.03.2006 um 22:31 Uhr
weißer Rauch ist meines Wissens immer Wasser.
Aber wo's herkommt... ???
Grüße - Johannes
Allzeit gute Fahrt und immer das richtige Wetter über'm offenen Dach!
  E-Mail an Oti    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 26.03.2006 um 22:40 Uhr
Also wenn man bei älteren Autos, am Ventildeckelverschluss (zum Oel einfüllen) weißen Schleim erkennen konnte, war das ein Zeichen für Wasser im Oelkreislauf (z.B. Zylinderkopfdichtung defekt).
Hat der SLK solch einen Verschluss? Habe noch nicht näher unter die Haube geschaut.
Werkstatt aufsuchen fände ich auch nicht verkehrt, sicher ist sicher.
Gunky
PS: Hatte noch keinen weißen Rauch - auch nicht bei 200 km/h oder mehr.
Allen allzeit knitterfreie Fahrt
   Bärnd
User seit 17.01.2005
 Geschrieben am 26.03.2006 um 22:46 Uhr
Hmmm ... bin zwar kein Technik-Freak, aber Kondenswasser kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Bis man mal auf der Autobahn ist, sollte das doch weg sein. Und wenn man den Rauch schon im Rückspiegel sieht, dann ist es sicher nicht grade wenig!
Ich tippe da eher auf Öl, das sich im Schiebebetrieb durch Unterdruck irgendwie einen Weg sucht, der nicht vorgesehen ist.
BMW = Bring Mich Werkstatt ...
Viele Grüße aus dem Odenwald
Bernd (proud to be a member of the "Bembel Gäng")
carpe diem !
http://www.doerwald.com
  E-Mail an Bärnd    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   GG AD 600
 Geschrieben am 27.03.2006 um 06:16 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von GG AD 600 am 27.03.2006 um 06:17 Uhr ]
Morgen Ralf !
Ein Kollege hatte genau das selbe Problem. Weißer Rauch im Schiebebetrieb.
An einer elektr. Steckverbindung am Getriebe war Öl ausgetreten und auf die Auspuffanlage geflossen. Verdampfendes/Verbrennendes Getriebeöl bildet auch ganz massive hellgraue/weiße Rauchschwaden.
Was damals live dabei als es passierte.Mein erster Gedanke war auch die Zylinderkopfdichtung. Das Problem war Mercedes allerdings schon bekannt:
http://www.alldata.com/tsb/Mercedes-Benz/1097478000000_1102492800000_P-27-00-47A/
Auf jeden Fall : Ab in die Werkstatt.
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
  E-Mail an GG AD 600    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :840
mbslk.de ... The SLK-Community27.485.704
