Hi leute,
ich komm mitlerweile echt durcheinander!! ich lese hier so viel mit federn und gummis und immer was neues und anderes!
helft mir bitte!..
also mein 320 soll die 25mm amg federn reinbekommen!
habe vorne 100%ig 3er gummis drin und hinten 2er! so hat er ein starke keilform!
wenn ich nur die federn so verbaue mit diesen gummis geht erdoch so wie er jetzt ist im verhältnis um 25mm runter oder nicht?
wenn ich vorne 2er nehme und hinten 1er gummis behält er doch die keil form bei und geht 25mm durch die federn und nochmal je 4mm durch die gummis oder nicht? und behält somit eine keilform nur im tieferen zustand oder nicht?! so will ich das ganz gerne von der form her...
liege ich da so richtig?
teilt mir eure meinung mit
danke
hi
was meinst du mit dezent? machen sie nun ihre 25mm oder nicht? wenn ja mehr erwarte ich auch nicht von denen! denk dran das es der große schwere motor ist!
wenn ja dann sind es mit anderen gummis 29mm je achse, laut meinen abmessungen wäre es für mich das was ich will... stellt sich halt die frage ob die 25mm eingehalten werden? kannst du es mir sagen?
achja mit einer an der va soll der reifen ab und zu schleifen das will ich nun auch nicht! daher muß ich ja gezwungender maßen 2er nehmen..
ist die frage ob die angaben verbindlich sind... schleift es mit einer?? vorne!?
...schleifen tut er an der va bei jeder tieferlegung ab 17 "....nimm amg federn (werden übrigens bei eibach hergestellt ) und 1 er v+h....vertrau mir ....wobei ich eibach nehmen würde...vergleichbarer komfort und nochmal 10-15 mm tiefer
C'è una fede, una speranza ed un amore:
FC BAYERN MÜNCHEN
Servus
Jan
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Jan 320 am 10.03.2006 um 21:47 Uhr ]
lulu011 schrieb:
Würde das machen was Jan sagt EIbach mit 1er Gummis! Schleifen wo denn? Wenn man das vernünftig macht schleift da auch nix Gruß Hans
genieße jeden Tag so als wäre es dein letzter!
doch, er meint die obligatorische stelle im radkasten vorn am scheinwerfer....fahr mal ne weile mit eibach, 1 er gummi und 17" oder größer.....wirst ne blanke stelle im radhaus vorn finden......versprochen
