Tipps und Technik R170 » » Thema: Gastank Stako für Kofferraummulde |
| Geschrieben am 15.02.2006 um 22:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Base am 16.02.2006 um 18:39 Uhr ]
die maximale Breite für Zylindertanks beträgt 65 cm, mehr geht nicht und das ist schon ganz schön knapp (haben aber einige Mitglieder hier verbaut). Meistens 40 Liter, 30 cm Durchmesser.
Ich habe mich für 31,5 cm Durchmesser entschieden und 59,9 Breite, falls ich mal an die ZV-Pumpe ran muss.
Siehe hier die Nummer 16 !
http://www.elpigaz.com.pl/niem/media/PreiskatalogD.pdf
BaSe
PS: ich habe meinen Tank heute noch einmal drehen lassen, der Filter sitzt jetzt Direkt hinter dem Kofferraumschloss - genial.
Dadurch viel mehr Platz für Koffer, ect., da das Spaltmass sonst zwischen Tank-Filter und Rollo extrem eng wurde.
Fotos folgen !
Der Tankeinfüllstutzen musste auch noch einmal umverlegt werden, da es sonst Probleme mit dem kleinen Dreiecksfenster gab. Es fuhr nicht mehr ganz runter. Fotos folgen auch hier !
PSS
wenn ein Radmuldentank wie beim Mitglied SONIC wirklich passt, würde ich unbedingt zu diesem raten | Antworten
User seit 14.09.2004
| Geschrieben am 15.02.2006 um 23:35 Uhr
| Hi Hi!
Und nicht aus den Augen verlieren, das Projekt von Erikas Umrüster.
Der will doch einen speziellen Tank für den SLK abchecken.
Ich bin nächste Woche in Frankfurt und werde mal bei ihm nachfragen.
Und ganz klar- auch berichten.
Gruß!
Thomas
"Ich bin zwei SPRIT-Tanks"
"Black is beautyful,
Black,mit roter Innenausstattung noch beautyfulller" | Antworten
E-Mail an Gas-Tommy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.02.2006
| Geschrieben am 16.02.2006 um 16:50 Uhr
bin erst seit ein paar Tagen Forenmitglied und kenn mich mit dem Artikel schreiben noch nicht so gut aus.
Habe meinen SLk vor 5 Monaten auch auf Autogas umrüsten lassen.
Ein Ringtank geht schon rein, allerdings nicht sehr gross und man muss
den Querträger an der Oberkante der Reserveradmulde auf der Unterseite leicht "anpassen".
Ich habe einen Toroidtank von Stako, Inhalt 36 Liter, Seriennummer
530/4706 drin. Reichweite ca. 300-350km. Ist nicht besonders viel, aber für mich ausreichend. Vorteil ist halt, dass kein Platz im Kofferraum verloren geht. Kofferraum sieht genau wie vor dem Umbau aus. Ich kann Euch leider kein Foto mit anhängen, da mir das Equipment fehlt.
Viele Güsse, Sonic.
E-Mail an Sonic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.02.2006 um 18:24 Uhr
Viele Güsse, Sonic.
hallo sonic,
ja, das ist ja super. handelt es sich um den 520mm-ringtank von stako?
wir hatten diesen schon einmal versucht reinzubekommen aber wohl zu schnell aufgegeben. jetzt kommt da ein bissle neid auf.
wie lange hat das anpassen in etwas gedauert.
versuche bitte mal fotos zu schicken, notfalls tut es auch ein handybild.
gruß
BaSe
User seit 25.08.2004
| Geschrieben am 17.02.2006 um 08:22 Uhr
an den Ringtank habe ich auch gedacht, aber an den Querträger wollte ich irgendwie nicht ran. Ist ja so schon nicht viel Blech da hinten.
Aber mal ehrlich, 300 bis 350km mit 36l, da muss man schon schön vorsichtig sein mit dem Gaspedal, wenn man dann noch bedenkt, dass im Normalfall nicht alle 36l nutzbar sind.
Oder ist der 200er Kompressor um so vieles sparsamer als der 230er?
Besser is das,
So denn, Jörg
***Der beste Beweis dafür dass es intelligentes Leben im Universum gibt ist dass noch keiner versucht hat Kontakt mit uns aufzunehmen*** | Antworten
| Geschrieben am 17.02.2006 um 16:40 Uhr
anbei zwei Bilder meines Kofferraums. Erster Versuch. Ich hoffe es klappt.
Auf dem ersten der Bild der Gastank in der Radmulde mit innenliegender Armatur.
Die Verstrebung wurde im unteren Bereich leicht nach innen gebördelt und mit Hohlraumwachs wieder versiegelt.
Nach Auskunft der Fachwerkstatt hat dies keinen Einfluss auf die Stabilität. Träger ist unten eh schon offen und liegt im Innenbereich, also auch keine Rostgefahr. Zum Einbau muss die hintere Kunststoffabdeckung am Schloss entfernt werden. Sonst geht der Tank nicht rein. Wie lang die Trägeranpassung gedauert hat, kann ich leider nicht sagen. Hat die Fachwerkstatt durchgeführt. Gesamte Umbaudauer waren 3 Tage.
Normalerweise würden in den 36l Tank ca. 31l reingehen. Ich bekomme nach "Anpassung" nun ca. 34l rein. Wenn ich gemütlich durch die Gegend cruise, brauch ich ca. 9l, bei forcierter Fahrweise, Landstrasse, ca. 11,5l.
Dauervollgasautobahnfahrten habe ich bisher nie durchgeführt.
Auf dem Gastank ist wegen meiner Abdeckung Moosgummi geklebt.
Links daneben auch eine ca. 3cm hohe Schaumstoffplatte, da der Tank etwas höher ist, als die linke Kofferraumseite, damit später eine ebene Fläche entsteht. Ich hoffe, ich konnte Eure Fragen einigermassen beantworten.
Da ich es nicht hinbekomme zwei Bilder gleichzeitig einzustellen, schicke ich das zweite Bild noch nach.
Grüsse, Sonic.
| | Anonym :1122 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
