User seit 27.03.2005
| Geschrieben am 11.02.2006 um 22:26 Uhr
| Hallo Leute,
ich fahre einen SLK200 Bj.10/98 und würde gerne die AMG Styling I Alufelgen in folgender Kombination auf meinem SLK fahren:
Vo: 225/45 ZR17 auf Felge 7,5x17 ET37
Hi: 245/40 ZR17 auf Felge 8,5x17 ET30
Bei mir im Schein ist eingetragen Vo + Hi 205/60 R15 auf 7x15 ET37 oder Vo + Hi 205/55 R16 auf 7x16 ET37.
Jetzt gibt es ja seit kurzem diese EU-Neuregelung in Sachen Reifen- und Felgengrössen. Hier ein Ausschnitt:
Die für die Zulassung und Kontrolle eines Fahrzeugs erforderlichen Einzeldaten sind ausschließlich in der Zulassungsbescheinigung Teil I vollständig enthalten. Auf bestimmte bisher ausgewiesene Einzeldaten wurde verzichtet. So wird beispielsweise nur eine der mit EG-Typgenehmigung, Allgemeiner Betriebser-laubnis bzw. Einzelgutachten genehmigten Bereifungen eingetragen. Es ist nicht erforderlich, dass diese Bereifung tatsächlich am Fahrzeug montiert ist. Dies gilt sowohl für die Auslieferung eines Neufahrzeugs als auch im späteren Gebrauch. Zulässig ist, dass innerhalb des Genehmigungsumfangs Rad-/Reifenkombinationen gewechselt werden können, ohne dass hierfür die Angabe in der Zulassungsbescheini-gung Teil I (Angabe ist im Teil II nicht enthalten) geändert werden muss. Welche Rad-/Reifenkombinationen zulässig sind, kann zum Beispiel den Webauftritten der Fahrzeughersteller entnommen, bei Fachbetrieben hinterfragt oder dem CoC, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis entnommen werden. Allerdings gilt nach wie vor: alles was nicht genehmigt ist, muss mit einem Einzelgutachten abgesegnet werden.
Schaue ich jetzt in meine Betriebsanleitung SLK, Teil: "Technische Daten", dann sind dort auf der Seite 12 genau die 2 Rad- und Reifenkombinationen aufgeführt, die auch in meinem Schein eingetragen sind. Allerdings steht hier auf der gleichen Seite auch unter AMG-Sonderausstattung genau die Rad-/Reifenkombination drin, die ich gerne montieren möchte (und das ist keinem der aufgeführten SLKs in dieser Liste speziell zugeordnet, müsste doch somit für alle 3 in diesem Teil abgehandelten SLKs gelten).
Ist damit der Weg zum TÜV/DEKRA und zur Zulassungsstelle hinfällig? Zumindest habe ich das so interpretiert. Seht Ihr das genauso?
Grüsse
Roland
E-Mail an Secret007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.08.2005
| Geschrieben am 11.02.2006 um 22:58 Uhr
| Hallo Roland,
RICHTIG - Habe auch die "Neuen EU"
Laut Straßenverkehrsamt und TÜV brauchen diese AMG Felgen mit der entsprechenden Mischbereifung die in der org. Bedienungsanleitung aufgeführt sind und als Sonderausstattung WERKSMÄSSIG erhältlich waren NICHT in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
Falls es doch mal Probleme geben sollte dann verweise auf die zum Fahrzeug gehörende DC Bedienungsanleitung.
Gruss Uli
E-Mail an Wuppertaler Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 12.02.2006 um 15:59 Uhr
| Hallo ... da setz ich gleich mal ne Frage nach ... spiele mit dem Gedanken mir meine AMG Vol.1 Alus in 17 Zoll gegen entsprechend gleiche version, jedoch in 18 Zoll auszuwechseln .... wie siehts denn damit aus ?
Gutchten sind da meist weder dabei, bzw schwer zu bekommen - zumindest auf Nachfrage stellte sich die NL als wieder einmal überfordert heraus ...
Ist es da ähnlich ?
... ab heute wieder navigiert !!! | Antworten
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 12.02.2006 um 17:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Wuppertaler am 12.02.2006 um 20:14 Uhr ]
Moin Moin,
so ist nun mal das Leben. Hart aber Ungerecht ......
War aber auch bei den "alten" KFZ Papieren das gleiche Spiel ! 18" Felgen mußten auch vorher eingetragen werden.
Gruss Uli | Antworten
| Geschrieben am 12.02.2006 um 20:12 Uhr
Olli aus Mainhattan schrieb:
Also ich wär da nicht so optimistisch...
Hallo Olli,
wieso optimistisch ?
Bei nicht werksmässig angebotenen Felgen / Bereifung hat sich überhaupt nichts geändert. Die 17" AMG gab es gegen Aufpreis ab Werk als Serie, die 18" nicht und mußten deshalb beim R170 schon immer ( egal welches Fabrikat ) eingetragen werden.
Gruss Uli
| Geschrieben am 13.02.2006 um 00:46 Uhr
| AHA !!! Thänkx für die Infos .... bin halt am grübeln was für Felgen mal in nächster Zeit draufsollen ...
Liegt Nahe wieder den AMG-Look aufzugreifen, nur halt breiter / größer .... soll ned zu sehr nach "Tuning" aussehen, eher "Mercedes Serie" ...
Andererseits ... grrrrrrrrr, spinne halt zu gern mal nach was andrem rum .... Für andere Autos die ich hatte gabs fast nix, fürn Slk haste ne Auswahl, da weisste einfach nit ...
| Geschrieben am 13.02.2006 um 08:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 13.02.2006 um 08:17 Uhr ]
Wuppertaler schrieb:
Hallo Olli,
Gruss Uli
Hi Uli,
hat denn schonmal jemand geprüft, ob diese Rad/Reifenkombination (17") in den ECE Papieren eingetragen ist? Auf mich macht es erstmal den Eindruck, als hat das nich niemend geprüft, sondern es wird eher vermutet.
P.S. nach wie vor ist vom Fahrzeughalter/-führer der Nachweis über die Legalität der Rad/Reifenkombination zu erbringen.
...powered by the dark side... | Antworten
