Meine Seitenscheibe (Fahrerseite) klemmt manchmal! Das heißt sie lässt sich dann nicht komplett hochfahren sondern verkeilt sich die letzten Zentimeter und ich muss dann erst "ruckeln" damit sie komlett schließt.
Kennt jemand das Problem, kann man sowas einstellen?
Hatte ich auch, mußt Du die Führung schmieren lassen. Das hat meine Niederlassung für mich erledigt. Aber ich habe vergessen zu fragen was sie dafür genutzt haben. Seit dem ist aber wieder Ruhe..
Entweder die Führung, oder die Scheibe muss eingestellt werden. ES kann auch sein, dass die Schrauibe der Führung lose ist. Findest Du, wenn Du von unten unter die Türe schaust unter einer Abdeckkappe
Habe mit meiner Beifahrerscheibe das gleiche Problem. Wenn ich die Tür bei heruntergelassener Scheibe etwas zu dolle zu mache verkeilt sich die Scheibe beim Hochfahren auf halbem Wege, da sie vorne aus der Führung gesprungen ist
Wie justiere ich die Scheibe neu? Wo sitzen die Schrauben hierfür? Türverkleidung abbauen ok ... und dann?!
Hab an der Unterseite der Tür eine Abdeckkappe gefunden - allerdings am hinteren Ende der Tür in Nähe des Schlosses. Ist das die Kappe die Du meinst?
