User seit 04.11.2005
| Geschrieben am 03.02.2006 um 06:45 Uhr
ich bin etwas irritiert, deshalb meine Frage:
Ich habe das Tagfahrlicht aktiviert, der Lichtschalter steht in Stellung 0.
Um die Nebellampen vorne einzuschalten muss ich den Lichtschalter in die Stellung Standlicht oder Abblendlicht schalten und den Knopf herausziehen.
Sobald ich dies dann mache ( Egal in welcher Stellung ) schalten sich die Nebellampen auch ein, aber nach wenigen Sekunden schaltet das Fahrlicht auf Standlicht
Mache ich irgend etwas falsch ???
Ich habe in der Bedienungsanleitung und im Forum leider keine Lösung gefunden
Vielen Dank für die Antworten
Jens
SLK 350 Iridiumsilber | Antworten
E-Mail an svennie62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.11.2004
User seit 05.07.2004
| Geschrieben am 03.02.2006 um 10:07 Uhr
| Hi Jens,
bei mir funktioniert das ohne weiteres. Ich benutze auch die Tageslichtfunktion und gerade am Mittwoch als ich keine 10m schauen konnte, habe ich mal das Nebellicht dazu angestellt. Hab den Schalter ganz nach rechts und dran gezogen. Das Abblendlicht blieb an (zum Glück).
Will gar nicht daran denken wie ich reagiert hätte wenn das Abblendlicht am Mittwoch Nacht ausgegangen wäre.
Hattest du das alles bei Tage probiert sodass der Lichtsensor dies vielleicht noch irgendwie beinflusst hat. Müsste ich mal ausprobieren.
viele Grüße,
Kai | Antworten
E-Mail an chip75 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 03.02.2006 um 10:15 Uhr
| Hallo Jens
teilweise ist es auch so bei mir.
Fahrtlicht auf Dauer mal gestellt zum ausprobieren.
Schalte ich nun den Schalter auf Standlicht und ziehe ihn raus, geht das Abblendlicht aus und wechselt in Standlicht mit Nebellampen.
Schalte ich auf Abblendlicht bleiben die Nebellampen an.
Vermute mal wenn du den Schalter betätigst, ist die Programmierung im Menü egal, nur wieso bei dir immer das Standlicht angeht verstehe ich nicht.
Normal kann es ja nicht sein.
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
E-Mail an Schalke-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 03.02.2006 um 10:33 Uhr
| Hallo Jens,
ohne dein Auto gesehen zu haben, liegt es garantiert daran, dass du den Schalter nicht auf Abblendllicht gedreht hast.
Dazu musst du ihn von der 0-Stellung aus 3 (!) Rasten nach rechts drehen und erst dann rausziehen.
1. Raste: Autofunktion
2. Raste: Standlicht
3. Raste: Abblendlicht
Probier's mal aus. Wenn es dann nicht geht, ist was mit der Software faul.
Guido | Antworten
User seit 04.12.2005
| Geschrieben am 03.02.2006 um 11:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schalke-Power am 03.02.2006 um 11:06 Uhr ]
SLK_171_Bln schrieb:
genau,der Schalter muss erst von Stellung 0 auf 3. Vorher lassen sich die Schlussleuchte oder Nebelscheinwerfer nicht aktivieren (macht ja auch Sinn!!!!) . Erst auf Stellung 3 und dann einmal ziehen für Nebelscheinwerfer und ein zweites Mal für die Aktivierung der Nebelschlussleuchte.
Bye
das mit Nebelscheinwerfer stimmt nicht, s.o.
@Guido
ist das Serie gewesen mit der Autofunktion, oder wie war das noch mal??
Denn sonst kann er nicht bis Stufe 3 drehen
ciao Marco
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 03.02.2006 um 11:28 Uhr
| Gruss Zusammen,
macht fuer mich aber durchaus Sinn die Foglights ANSTATT des normalen Abblendlichts zu benutzen. Wenn wirklich eine echte Erbsensuppe herrscht erzeugt das normale Licht soviel Streureflektion dass einem die NS zusaetzlich kaum was helfen.
Stefan
Hubraum statt Spoiler. | Antworten
| Geschrieben am 03.02.2006 um 11:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK171 am 03.02.2006 um 11:33 Uhr ]
Schalke-Power schrieb:
@Guido
ciao Marco
Hallo Marco,
ja, die automatische Fahrlichtschaltung (Schalterstellung 1) ist Serie bei allen 171ern.
Tagfahrlicht wird durch die Schalterstellung 2 (Standlicht) und Nebel vorne (1x raus) oder Nebel vorne und hinten (2x) raus dann aber "überschrieben".
Deshalb ist in dem Falle (wenn man unbedingt Abblendlicht dazu braucht) Stellung 3 erforderlich. Macht ja auch alles irgendwie Sinn, weil so die möglichen Kombinationen erhalten bleiben.
@Stefan: genauso ist es!
Guido | Antworten
