zur Foren-Übersicht » » zur Seite Klatsch und Tratsch
Klatsch und Tratsch » » Thema: Motorklappern in der E-Klasse
 Geschrieben am 28.12.2005 um 21:42 Uhr
Hallo Liebe SLK-Freunde,
ich habe eine E-Klasse Bj; 11/2000 mit 65000 KM, mit dem Motor-Typ: M111,
da viele SLK mit diesem Motor unterwegs sind, habe ich eine Frage an euch.
Mercedes-Benz E200 Kompressor 163 PS Kombi
Baujahr 11/2000
KM: 65000
Mein Motor fängt im Leerlauf an zu klappern nach längeren Autobahnfahrten.
(Nur bei ausgeschalteter Klimaanlage)
Im kaltem Zustand surrt der Motor wie ein Kätzchen ohne Tackergeräusche.
Es wurden folgende Teile schon erneuert.
1.) Kettenspanner
2.) Hydroelemente (danach waren die Klappergeräusche für ca. 4000 KM verschwunden) danach wieder das gleiche Klappern.
3.) Nockenwellenversteller
4.) Motorölwechsel auf 0W-30
Meine Werkstatt weiß keinen Rat mehr. ??!!
Und ich verzweifle auch schon.
Habt Ihr eine Ahnung an was es liegen könnte ?!
Bin für jeden Ratschlag sehr dankbar.
   Kozi
User seit 05.11.2004
 Geschrieben am 28.12.2005 um 21:48 Uhr
Steuerkette, Spannelemente und Gleitschienen wechseln lassen???
mfg aus Luxemburg
  E-Mail an Kozi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SilverCruiser
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 28.12.2005 um 21:49 Uhr
- verwende dickeres Öl - Hydrostössel klappern erst Recht mit der dünnen 0W-30 Plörre...
- Klapperts nur im Stand oder auch beim langsamen Fahren ? .. Ausrücklager können klappern - tritt mal die Kupplung ganz leicht obs dann weg ist...
- es klappert bei ausgeschalteter Klima - Klima an klappert .... die Klima bringt die Drehzahl etwas runter - gib mal etwas mehr Gas um zu sehen obs dann wieder klappert...
Das würd mir mal auf Anhieb dazu einfallen....
... oder konsultier mal ne andere Werkstatt, die nicht auf Verdacht munter Teile austauscht, sondern gezielt sucht. Meist sind freie Werkstätten die bessere Wahl... frag mal entsprechend herum obs da nen Spezialisten gibt, der sich bei Mercedes auskennt.
SLK - The sunny side of Life ....
 Geschrieben am 29.12.2005 um 07:47 Uhr
Hallo Silver Cr.,
diese klappern ist nur im Leerlauf, d.h. nicht während der Fahrt hörbar,
Dein Tipp mit der Kupplungsbetätigung hat auch keinen Erfolg gebracht.
bzw. wenn die Klima aus ist, ist nichts von diesem Geräusch zu hören auch nicht wenn ich etwas Gas gebe.
Das Geräusch würde ich wie ein Dieseltackern beschreiben.
Hast Du event. noch eine andere Vermutung??
DANKE IM VORAUS
   Limbi
User seit 05.07.2002
 Geschrieben am 29.12.2005 um 10:17 Uhr
"Dieselnageln" ist beim 200K wohl nichts neues:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=13484&forum=5&highlight=diesel%20nageln
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
Silber bei Autos ist das Gegenteil von magisch
http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2
  E-Mail an Limbi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   FinalMopf04
User seit 06.01.2006
 Geschrieben am 29.12.2005 um 13:14 Uhr
Das gleiche Problem kannte ich vom BMW 318i mit M40 Motor.
Wenn nämlich die für den Zyl.kopf / Nockenwellenantrieb zuständige
Ölleitung nicht mit ausgetauscht wurde, konnte man sich tot-tauschen,
so alle paar tausend km, da sich diese gerne zugesetzt hat
und die Nockenelemente zu trocken liefen und einem hohen
Verschleiss ausgesetzt waren.
Mfg.,
Helmut
  E-Mail an FinalMopf04    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 29.12.2005 um 14:10 Uhr
Das "Dieseltackern" hat mein CLK 200K (Bj. 11/2000) auch. Ist wohl normal. Tritt hier auch nur bei warmem Motor auf - nicht zu verwechseln mit dem Rasseln des NW-Verstellers bei Kaltstart. Steuerkette und Spanner sind ok, NW-Versteller getauscht. Keine Abhilfe möglich.
Ich habe mich dran gewöhnt...dickeres Öl veringert die Geräusche etwas, ich verwende Mobil 1 5W-50.
Gruß Michael
CLK 200K, Nowack Tuning 149KW/203PS
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch...Ladedruck!!!
 Geschrieben am 29.12.2005 um 20:17 Uhr
War heute in einer anderen DC-Werkstatt, die sagen mir es liegt am
Nockenwellenversteller.
KANN DAS SEIN???
Der wurde doch schon erneuert.
 Geschrieben am 30.12.2005 um 02:46 Uhr
KANN DAS SEIN???
Ja. Es liegt daran. Aber erneuern bringt nix. Das Geräusch bleibt. Schadet nicht. Also gewöhne Dich daran....
Gruß Michael
 Geschrieben am 30.01.2006 um 22:00 Uhr
habe mein Fahrezug M111-Motor aus der Werkstatt geholt.
Es wurde wieder mal der Nockenwellenversteller erneuert.
.LEIDER OHNE ERFOLG.
HAT JEMAND MIT DEM 200 Kompressor - Motor event. eine Abhilfemassnahme.
ICH VERZWEIFLE !!!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :974
Mitglieder:    8
mbslk.de ... The SLK-Community27.476.872
