Tipps und Technik R171 » » Thema: Türen eingefroren - was tun?
   Airmax
User seit 11.08.2003
 Geschrieben am 28.12.2005 um 13:10 Uhr
Mein SLK stand jetzt 4 Tage draußen ohne dass ich ihn bewegt habe. Der Wintereinbruch kam vor 2 Tagen mit bisher 15 cm Neuschnee.
Heute wollte ich meinen Wagen mal wieder bewegen (er hat ja Winterreifen drauf), doch ich kann die Türen nicht mehr öffenen. Egal mit wievel Kraft ich ziehe, sie sind festgefroren.
Wie bekomme ich sie wieder frei? Enteiserspray oder Fön? Und wie verhindere ich das Einfrieren in Zukunft? Sollte ich die Gummis irgendwie behandeln? Ich vermute mal, dass die Seitenscheibe am Gummi festgefroren ist.
http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=117316
  E-Mail an Airmax    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   froehlich68
User seit 08.08.2005
 Geschrieben am 28.12.2005 um 13:21 Uhr
bei Auto-Motor-Sport-TV wurde neulich empfohlen, Brennspiritus in die Türöffnung auf die Dichtung aufzubringen. Dann 1 -2 Minuten warten. Ich habe es nicht ausprobiert.
Frauke
  E-Mail an froehlich68    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.12.2005 um 13:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tintin am 28.12.2005 um 13:50 Uhr ]
Hallo Airmax
Zum Öffnen kann ich Dir leider keinen Tipp geben. Auf jedenfall nicht mit Gewalt, das kann die Gummidichtungen beschädigen.
Wenn er einmal offen ist: sämtliche Gummidichtungen mit Silikon behandeln verhindert ein erneutes Einfrieren. Dies sollte jeden Herbst wiederholt werden.
Roadstergruß vom Genfersee
Martin
   AStein
User seit 11.01.2004
 Geschrieben am 28.12.2005 um 13:30 Uhr
hatte ich beim SLK noch nicht.
Bei meinem GSI-Cabrio aber sehr oft.
Da half nur rohe Gewalt. Würde ich aber beim SLK nicht machen.
Ich würde es mit einem Wasserslauch und warmen Wasser probieren.
Achim
  E-Mail an AStein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 28.12.2005 um 13:39 Uhr
Hallo Airmax
hatte ein Kollege von mir an einem VW.
Er hat es mit einem Heißluftfön gemacht, eventuell reicht auch ein normaler Fön.
Wie schon hier gesagt, mit Gewalt wirst du dir bestimmt die Türdichtung zerstören.
ciao Marco
"Schalker dürfen das......."
***EVENT 2007-NRW-http://mwslk.de/e07***
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 28.12.2005 um 13:42 Uhr
Achim
vor warmen Wasser würd ich abraten, wenn da etwas auf die Frontscheibe kommt reisst die wommöglich, und ausserdem friert das Wasser später und alles ist richtig vereist, mit dem Spiritus oder viel Enteiser über die Tür kippen wäre glaub ich besser
Thomas
In Sachen Fussball sind wir Kölner leidensfähig,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Airmax
 Geschrieben am 28.12.2005 um 13:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Airmax am 28.12.2005 um 13:59 Uhr ]
Hall,
danke erstmal für die Tipps. Staune, dass ich hier der erste mit dem Problem bin, hatte schon auf ein generelles SLK Problem getippt. Oder habt ihr alle eure Gummis gepflegt? Oder hat jeder ne Garage?
Offen ist er jetzt, hab ihn 1h mit ner Decke abgedeckt und dann Enteiserspray einmal um den Tührrahmen gesprüht. Dann lies er sich relativ leicht öffnen. Mindestens eine der beiden Aktionen hat also was gebracht.
Werde jetzt auch gleich einen Silikonstift besorgen, damit mir so etwas nicht noch einmal passiert.
Hab mit einer Peugeut 206CC Fahrerin gesprochen, sie kennt das Problem, scheint also bei Cabrios häufiger aufzutreten, bei meinem Golf hatte ich das nie.
   Uwe 55
User seit 20.06.2005
 Geschrieben am 28.12.2005 um 14:12 Uhr
ohne Garage hätte ich mir mit Sicherheit nicht so ein teures Auto geholt, bzw. hätte mir eine in der Nähe gesucht, was in Berlin möglicherweise gar nicht so einfach ist.
Gruss Uwe
SLK 55 in jaspisblau !
  E-Mail an Uwe 55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   NoName
User seit 06.08.2005
 Geschrieben am 28.12.2005 um 14:35 Uhr
Ich kenne das Problem von meinen beiden früheren 3er Cabrios auch. Beim SLK (der allerdings auch noch nicht draußen übernachtet hat) ist es bisher noch nicht aufgetreten.
Die Scheiben frieren aber deswegen so fest, weil sie durch die Scheibenautomatik beim Schließen ja fest in die Dichtungen gedrückt werden. Wenn die Scheiben feucht sind (kühle, feuchte Luft oder Regen, kann aber auch durch Autowäsche passieren) und es dann nachts "anzieht", gefriert das in den Dichtungen und an den Scheiben hängende Wasser und klebt die Scheiben durch das Vereisen so richtig schön fest in den Dichtungen.
Ich habe schon so manchen Morgen fluchend neben meinen BMWs gestanden und entweder die Türen nicht auf- oder nicht mehr zubekommen, weil alles festgefroren war oder eben die Automatik nach gewaltsamem Öffnen die festgefrorenen Scheiben nicht mehr absenken konnte und sich so die Türen nicht mehr schließen ließen.
Da sitzt man dann da mit eingeschaltetem Motor und vollem Gebläse und wartet, dass endlich alles wieder funktioniert...
Nu´isser da - und er heißt "Flintstone".
  E-Mail an NoName    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   trox
Forendoktor
Forendoktor
 Geschrieben am 28.12.2005 um 14:43 Uhr
Die Decke kann es nicht gewesen sein. Warum sollte das Auto dadurch auch wärmer werden? Du hast es so sogar noch isoliert und es hielt so länger eine tiefere Temperatur als die Umgebung.
Ein Mensch (lebend) in einer Decke wäre natürlich was anderes.
Olaf
_______________________________
  E-Mail an trox    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :763
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.487.680
Nein, ich habe es nicht mehr
