Tipps und Technik R171 » » Thema: Haben Regensensoren schwierigkeiten im Winter ??
User seit 25.02.2004
 Geschrieben am 19.12.2005 um 17:17 Uhr
Hallo zusammen
Mein Regensensor scheint irgendwie die Kälte nicht zu mögen. Kürzlich beim starten des Motors fing er sofort auf der höchsten Stufe an zu wedeln ohne das es regnete oder schneite..wollte ned aufhören, musste manuell abschalten. Und kürzlich wollte er auch ned aufhören mit wedeln obwohl es nicht mehr schneite....auch manuell abschalten.
Wie sind so die Erfahruingen von Euch im Winter, keine Probs ?
Grüessli us Züri
André
Der mit dem farblosen SLK350....
  E-Mail an Viper    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 19.12.2005 um 17:40 Uhr
na ja er funzt nicht immer perfekt, aber dem Winter ( jetzt 2. Winter) kann das nicht zuordnen
Thomas
In Sachen Fussball sind wir Kölner leidensfähig,
aber in Sachen Korruption macht uns keiner was vor
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Tom Sch
 Geschrieben am 19.12.2005 um 18:06 Uhr
zur Zeit wischt meiner auch öfter als notwendig. Ich habe es dem Dreck, den es im Augenblick auf die Scheiben haut zugeordnet.
Bleibt IMHO nur umschalten auf manuell.
Tom
SLK 350 Cubanitsilber
  E-Mail an Tom Sch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.12.2005 um 18:45 Uhr
Ich dachte da war ein Software update vor kurzem auf den Regensensoren.
Allerdings war das bei der A-Klasse so. Mein SLK wurde im November 05 produziert, da ist es sicher schon hineingeflossen die neue Variante.
User seit 05.08.2003
 Geschrieben am 19.12.2005 um 21:54 Uhr
Hallo, der Regensensor koppelt ein moduliertes Infrarotlichtsignal in die Scheibe ein und empfängt dieses Signal wieder mit einer Empfängerdiode. Das Licht wird durch Totalreflexion in der Scheibe "transportiert". An den Stellen, an denen Wasser oder evtl. auch Schmutz, Salznebel,... usw. die Scheibe berührt wird das Licht aus der Scheibe ausgekoppelt. Das ausgekoppelte Licht kann nicht mehr an der Empfängerdiode ankommen - der Sensor erkennt Regen und wischt. Die Software unterscheidet zwischen "neu hinzukommenden Regentropfen" und Schlieren bzw. Schmutz der bereits seit längerer Zeit auf der Scheibe haftet. Allerdings wird bei Schlieren und Schmutz eine Teil des Lichts ausgekoppelt und die Gesamtempfindlichkeit sinkt.
Die Funktion sollte eigentlich unabh. von der Aussentemp. sein (zumindest ist das bei mir so). Wenn Eis, Schnee oder Schmutz die sensitive Fläche abdeckt, kann natürlich nicht mehr funktionieren.
Ein perfekter Sensor ist das sicher nicht, aber in meinen Augen ein riesen Fortschritt zum normalen Intervall. Setzt Euch mal in ein AUto ohne Sensor und fahrt....man vermisst etwas!
  E-Mail an freeflight    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   lauerle
User seit 16.05.2005
 Geschrieben am 20.12.2005 um 14:58 Uhr
war bei mir gestern auch so. Ich steh im Stau und das Ding wischt um sein Leben. Ich hab dann ausgeschaltet und wieder eingeschaltet (Scheibe war sauber). Wieder volles Programm "glaspolieren". Dachte mir schon "super, nächster Bug". Dann hab ich die Scheibenreinigungsanlage betätigt und schwups war alles wieder in Ordung. Vielleicht war ja irgendwo ein unsichtbarer Film drauf, der die Optik beeinflusst hat. Egal.
Grüße Marc
SLK 350 AMG
  E-Mail an lauerle    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   SIM-SON
User seit 11.04.2004
 Geschrieben am 22.12.2005 um 21:12 Uhr
habe auch die unterschiedlichsten Erfahrungen mit dem Regensensor jetzt im Winter gemacht.
Mal dauert es ewig, eh er anfängt mit wischen um dann anschließend gleich viel zu oft zu wischen.
Außerdem hab ich den Eindruck, daß die Umgebungshelligkeit auch einen Einfluß auf die Funktion hat. Immer wenn ich in die dunkle Garage fahre, wischt er munter weiter, obwohl gar kein Regen mehr auf der Scheibe ist.
Bei Schneefall war es jetzt mal so, daß der Schnee, der im unteren Bereich der Scheibe während der Fahrt auftraf, durch die warme Scheibe taute und als Wasser die Sicht beinträchtigte, während im oberen Bereich der Scheibe, wo der Regensensor sitzt, der Schnee vom Fahrtwind offensichtlich vom Sensor weggeweht wurde, denn der Wischer sprang nicht an. Musste immer manuell wischen.
Naja, wir warten ja sowieso alle auf den Sommer, dann funktioniert bestimmt auch der Regensensor wieder.
Gruss SIM-SON
R171 200 seit 30.03.2005
  E-Mail an SIM-SON    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.12.2005 um 08:48 Uhr
Hatte auch ständig Dauerbetrieb. 3x in der DC-Werkstatt - hab mir dort das Teil so träge wie möglich einstellen lassen - jetzt geht´s.
Weiss allerdings den STAR-Weg nicht.
spaltex
"...achso Sie können das Auto absetzen - na dann kostet es Sie ja nichts!"
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1049
Mitglieder:    4
mbslk.de ... The SLK-Community27.457.996
