fütter doch mal die Forensuche mit "Kompressorgeräusch" o.Ä. Da sollten genügend Artikel gefunden werden. I.d.R. ist ein lautes Geräusch vom Kompressor der Anfang vom Ende.... Evtl. reicht es neue Lager einsetzen zu lassen. Kann aber auch sein daß sich die Schaufelräder berühren und daher diese Geräusche erzeugen. Dann wäre ein neuer Kompi fällig
Drück Dir die Daumen.
Sonderkonditionen beachten und ggf. Rolf Moemersheim in Goslar kontaktieren
Ciao,
Thomas.
kann zwar nur vom kleinen 230er berichten, jedoch hatte ich da auch ein Geräusch das sich nach nem kaputtem Kompressor angehört hat. Jedoch hat sich lediglich der Antriebsriemen als defekt herausgestellt. War also alles halb so wild .
bitte unterscheidet dass 230er und 32er einen komplett unterschiedlichen Kompressor haben !! 230er Roots-Verdichter und 32er Schraubenverdichter Prinzip Lysholm. Hab noch nie von einem "Rasseln" beim 32er-Kompressor gehört. Was evtl.sein könnte ist ein leichtes Quietschgeräusch wenn der Kompressor zugeschaltet wird. Dies ist auch von den V8-Kompressormotoren bekannt. Tritt manchmal bei hoher Luftfeuchtigkeit und besonders bei noch kaltem Motor auf, verschwindet aber in der Regel wieder.
Grüße Bruno
Hi Bruno,
das ist prinzipiell völlig richtig, jedoch werden beide über einen Riemen angetrieben .
