Tipps und Technik R170 » » Thema: zur aktuellen Umfrage
User seit 25.08.2004
 Geschrieben am 22.11.2005 um 11:41 Uhr
hallooo Leute grüß euch -- alle--
Aktuelle Umfrage habe ich vorgeschlagen um euch mit etwas Aufmerksamkeit
vor größerem Schaden zu bewahren.
Kleiner Bericht hier zu :
Bei den letzten Tankungen bemerkte ich beim öffnen des Tankverschlußes
ein zunehmend stärker werdendes Sauggeräusch.
Na der Tiger bekommt wohl nicht genug Luft dachte ich mir noch ,
beim nächsten mal war es aber schon ein ausgewachsener Drache der
beim öffnen der Tanke Luft holte u.als dann auch noch ein schönes
PLOOOING zu hören war hat's bei mir geklickt.
Schon durch das SUPER-SUPER FORUM vorher darüber gelesen - -Tank zusammenziehen --
durch versifften Aktivkohlefilter. ( der war Unschuldig )
Hab meinen SCHWARZBÄREN dann gleich in die Benz-klinic zur Untersuchung gebracht.
den Benz Doc auch gleich schlau auf den A-kohlefilter hingewiesen. AAAber
andere Ursache.
Diagnose : Lüftungsventil für Kraftstoffverdunstungsanlage im A---h !!!
Der Doc vom Benz meinte ist nur ein CENT-Teil, mußte erst bestellt werden.
So billige Teile haben sie nicht auf Lager.
Lüftungsventil Best . Nr. 01 A 0004702993 15.32 Mäuse
alles mit Ursache Diagnose 16 AW
zusammen 137.56 Mücken
Also es gibt auch mal was neues u.durch etwas Aufmerksamkeit kann ich mein
Weihnachtsgeld jetzt für was anderes r--------n.
neuen Tank gespart und- und -und-
Ach ja, ist ein 230 Tiger Bauj. 9. 01 km ca. 40tsend
Es ist aber völlig normal wenn beim öffnen des Tankdeckel's in leichtes
Sauggeräusch zu hören ist ,da der Unterdruck im Tank langsam
ausgeglichen wird.
Nur wenn es dazu noch--- PLOOOING 'T --- dann ACHTUNG !!!
grüße v.Manfred aus MUC
u. allen gutes durchkommen durch den Winter
  E-Mail an mfred55    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   5ID
User seit 05.08.2004
 Geschrieben am 22.11.2005 um 12:14 Uhr
Wie kann ich Poooling verstehen?
Hört man dann das er noch Benzin mit zieht oder wie?
Mein 230k Bj99 macht das auch aber nicht immer und wenn es vorkommt dann machts so ca 1 sec *zisch* wie wenn man ne cola aufmacht die geschüttelt wurde
  E-Mail an 5ID    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 22.11.2005 um 12:38 Uhr
Halloooo 5 ID
bitte genau lesen.
Da steht - P L O I N G - genau wie eine Blechdose wieder auseinander ploingt .
gruß Manfred
   guterrat
Forendoktor
Forendoktor
User seit 30.03.2005
 Geschrieben am 22.11.2005 um 15:57 Uhr
Hallo und guten Tag,
verzeiht mir bitte meine dumme Frage.Aber kann mir jemand sagen, so der Aktivkohlefilter und das Lüftungsventil sitzt?
Warum ist das so kompliziert, die Entlüftung würde doch durch ein kleines Loch im Tankdeckel dauerhaft einen Schaden verhindern.
Jupp
E-Mail: josefh.jung@web.de
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
  E-Mail an guterrat    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 02.01.2004
 Geschrieben am 24.11.2005 um 00:35 Uhr
Hi Zusammen
bei meiner A-Klasse 5 Monate ist das auch ich denke da ist nichts defekt
weil vor der A Klasse hatten wir noch einen W 202 der hatte das auch ich denke das ist normal würde ich mal sagen
Gruss Heiko
  E-Mail an slk230K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   5ID
 Geschrieben am 24.11.2005 um 10:14 Uhr
Nun bin ich auch nicht schlauer... ploing kann ich auch nicht zuordnen
gurß
basti
 Geschrieben am 24.11.2005 um 11:30 Uhr
Hi Basti
das musst du dir so vorstellen wie ein Wassersog so ein geräusch ist das
Gruss Heiko
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1133
mbslk.de ... The SLK-Community27.473.156
