Im SLK sind sehrwohl Sofitten verbaut. Von Foliatec gibt es diese auch bestückt mit LED's. Und dies sogar in verschiedenen Farben. Welche Größe dies ist, kann ich dir jedoch nicht sagen. Im Auktionshaus gibt es auch derartige, die passen. Einfach einmal ausmessen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 11.11.2005 um 20:21 Uhr ]
Hallo Hans,
stimme dem Andy zu. Schau' mal beim grossen Auktionshaus rein. Habe diese auch im Kofferraum und im Handschuhfach im Einsatz. Sind Sofitten die mit LED's ausgestattet worden sind.
In Verbindung mit Alu-Riffelblech sieht das im Kofferraum dann so aus:
Tom
____________________________________________________________________________________
Sie will es und so ist es Brauch - was sie will bekommt sie auch! Till Lindemann (RAMMSTEIN) http://www.kuba-slk-stammtisch.de
Hi TOM Und Andy bei mir sind definitiv keine Sofiten drin, habe grade die Innenbeleuchtung raus und oben die ganze Plastikabdeckung weil ich meine A-Säulen heute mit Alcantara bezogen habe, und diese heute wieder verbaut habe! In meiner Innenbeleuchtung sind Glühlampen drin, sonst hätte ich nicht gefragt
mich wundert das nur sehr da bei euch diese Sofiten drin sind, gibt es da zwei Versionen je nach Bauj.?
Gruß Hans
Hi Hans,
also meine Innenbeleuchtung habe ich bisher noch nicht demontiert, d.h. es kann gut sein, dass da auch bei mir keine Sofitten drin sind. Da könntest Du also durchaus Recht haben...
Nimmst Du schon Aufträge an für das Beziehen der A-Säulen mit Alcantara?
Tom
Hi Aufträge nein wirklich nicht ist eine schweine Arbeit an den A-Säulen habe ich 3 Tage gessen, bin fast fertig muß nur noch Kabel ziehen und die Türen perfekt Dämmen!
Gruß Hans
